HD + / HD Austria - keine Freischaltung - Fehler 12082
TheWistler255
Post 1500 von 4.491
4.100 Ansichten
Betreff: Fehlercode nach beglichener Rechnung
liebe conny,  recht herzlichen Dank für die schnelle Freischaltung des Abonnements.
Hat alles geklappt.
Lieben Gruß
TheWistler255
Juliane
Post 1501 von 4.491
4.336 Ansichten
12082
Hey Dschobagga,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen, damit ich dir weiterhelfen kann.
Ronald_S
Post 1502 von 4.491
4.352 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 12082
Hallo @skymetz69, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten. Hier kannst du deine Karte noch einmal selbstständig freischalten: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-12082-1002361 Klappt das nicht, nenne mir deine Kunden- und Smartcardnummer bitte per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Marcus4
Post 1503 von 4.491
3.855 Ansichten
Betreff: Fehler 12082
Bei mir ist das selbe Problem Sender die schon liefen zeigen seit ein paar Tagen 12082 du bist nicht freigeschaltet habe bei Sky angerufen und mit einem Moderator gesprochen der Fehler besteht weiterhin bitte um Hilfe
ONUR_BERLIN
Post 1504 von 4.491
3.841 Ansichten
Hi all,
wir hatten ebenfalls 12082.
Nach div. Kommunikationen mit Sky MAs (relativ zügig inh. von <24h via Twitter) hat sich bei uns herausgestellt, dass wir die selben Sender
a) über Vodafone beziehen (Cable HD Paket)
b) und ebenfalls ein Teil des gebuchten Pakets bei Sky sind.
Wenn das der Fall ist, werden die Sender bei Sky mit "Du bist nicht freigeschaltet" trotz HD/UHD Option angezeigt. Wir hatten das Vodafone "Gesamtpaket" bereits zuvor und haben zwischenzeitlich nur auf Kabel 1.000Mbts gewechselt und daher den 1:1 Tarif erhalten.
Ich bin aber erstaunt wie viele "hick ups" & "***** ups" unter 12082 laufen... Da wirst du als Sky MA auch irgendwann Schneeblind bzw. weißt gar nicht wo du zuerst anfangen sollst. Als Kunde bist du eh "verloren" und hier in der Community ist 12082 omnipräsent
Eventuell könnte man 12082 splitten und entsprechend nach XYZ zuordnen.
Sport frei!
Mtw
Post 1505 von 4.491
4.233 Ansichten
Fehler 12082 trotz Abo
Hallo zusammen
ich habe seit gestern ein Sky Abo, jedoch kann ich die gebuchten Pakete nicht schauen. Es kommt der blaue Screen mit Fehlercode 12082.
Die Aktivierung ist erfolgt. Sky one hd ist verfügbar. Via Sky Go funktioniert es, nur nicht über den Sky Q Receiver.
hat jemand eine Lösung?
vielen Dank in die Runde.
Post 1506 von 4.491
4.221 Ansichten
Betreff: Fehler 12082 trotz Abo
Klar.
Sammelthread hier und warten...
Fehlermeldung-12082/page/45
Warum hier alleine rumsitzen?😉
Mtw
Post 1507 von 4.491
4.217 Ansichten
Alles klar. Hab es in den anderen rein. Mache hier zu
Post 1508 von 4.491
4.212 Ansichten
Habe es gelesen.😁
olgue1
Post 1509 von 4.491
4.215 Ansichten
Fehlercode 12082
Hallo, ich habe den Kabelanschlussanbieter gewechselt, seitdem bekomme ich bei den "privaten" HD-Sendern die obige Fehlermeldung. Skysender und öffentlich rechtliche sind nicht betroffen. Was kann ich tun.
Danke schon mal!
Post 1510 von 4.491
4.204 Ansichten
Betreff: Fehlercode 12082
Wenn du den Kabelanbieter wechselst, dann musst du die privaten Sender in HD bei dem neuen Kabelanbieter dazu buchen, also ein TV Paket, was dein neuer Kabelanbieter selber vermarktet, wo halt die privaten Sender in HD dabei sind. Und das nötige Endgelt für dieses TV Paket zahlst du dann an dein Kabelnetz.
Wenn du Glück hast und diese Sender sind in der gleichen Verschlüsselung, wie die, die der Sky Q Receiver verwendet, dann kann dein Kabelanbieter dieses TV Paket mit auf die Sky Smartcard schalten.
Wenn du Pech hast und diese Sender sind in einer anderen Verschlüsselung, wie die, die der Sky Q Receiver verwendet, dann brauchst du zusätzlich auch noch die Hardware vom Kabelanbieter (inklusive der Smartcard). Also einen seperaten Kabel-Receiver oder das Modul für den Kabel-Tuner deines Fernsehers.
Falls du, wegen anderer Verschlüsselung, auch noch die Hardware vom Kabelnetz (inklusive der Smartcard) brauchst, dann ist das nicht so schlimm, denn man kann das Fernsehsignal vom Kabelnetz beim Sky Q Kabel-Receiver durchschleifen zum seperaten Kabel-Receiver oder zum im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner. Dafür hat der Sky Q Kabel-Receiver einen "Cable in"-Anschluss, den man mit der Kabel-Dose an der Wand verbindet, und einen "Cable out"-Anschluss, den man mit dem seperaten Kabel-Receiver bzw. den im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner verbindet.
Post 1511 von 4.491
3.841 Ansichten
Hi Marcus4,
es tut mir leid, dass der Feher erscheint und ich mich heute erst melde. Auf welchen Sendern wird die Meldung denn eingebelendet? Schicke mir diese Information sowie deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
vanni710
Post 1512 von 4.491
4.391 Ansichten
Fehlermeldung 12082
ich habe seit ca 2 Wochen die Fehlermeldung 12082. Was kann ich tun?
vanni710
Post 1513 von 4.491
4.368 Ansichten
Auf allen sky sendern
christina
Post 1514 von 4.491
3.901 Ansichten
Hallo Mtw,
gerne helfe ich dir weiter. Sende mir dazu bitte deine Kundennummer und die Seriennummer deiner Smartcard per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
- Lastschrift: Name der Bank, von welcher wir abbuchen
Post 1515 von 4.491
3.900 Ansichten
@christina
Der ist jetzt im Sammelthread...😋
BobBobson
Post 1516 von 4.491
4.155 Ansichten
Nach einem halben Jahr hat es bei mir jetzt auch zum zweiten Mal zugeschlagen. Letztes Mal konnte mir einer der Moderatoren hier helfen und den Fehler beheben. Ich habe schon mal einen Moderator angeschrieben und hoffe, zeitnah eine Antwort zu erhalten.
georgk
Post 1517 von 4.491
4.147 Ansichten
Fehlermeldung 12082
Guten Morgen vanni710,
hast du kürzlich etwas an deinem Vertrag oder Setting geändert? Was für eine Empfangsart hast du?
Hast du schon einmal hier geschaut:
Georg
BobBobson
Post 1518 von 4.491
4.114 Ansichten
@georgk  Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich habe das gleiche Problem, das ich im November letzten Jahres schon einmal hatte. Ich habe auch schon einen Sendersuchlauf gemacht und den Receiver vom Strom genommen, aber nichts hat geholfen. Die Fehlermeldung 12082 bleibt . Das letzte Mal hat Ihr Kollege Janocore dann irgendetwas im System gemacht und dann lief es wieder.
Knight
Post 1519 von 4.491
3.842 Ansichten
Sky Q MiniBox , entschlüsslet nicht alle Sender
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit gestern meinen Sky Q Receiver und Sky Q miniBox, bei der einrichtung des Q-Receiver hat alles wunderbar funktioniert, alle Sender ich ich gebucht habe sind frei geschaltet und es funktioniert so wie es soll.
Allerdings mit der MiniBox habe ich extreme Probleme bei dem mehr mehrfach gestern auch die Technische Hotline nicht richtig helfen konnte, es wurde nun schon mehrfach ein Geräte Reset sowie Werkseinstellung mit anschließender Neuinstallation gemacht, auch wurde über nacht der Haupt  Receiver und die MiniBox  auf Programm 100 Sky One stehen gelassen weil die Hotlein meine die Geräte müssten sich Syncronisieren ,
Leider hat das alles nicht gebracht, es ist immer wieder das selbe Problem das zb, Cinema Action frei zu sehen ist ,aber bei andern Sendern wie Cinema Family bekomme 12082 sie sind nicht frei geschaltet, bei einem erneuten Anruf heute Morgen auf die Hotline wurde mir gesagt das seit 2 Wochen das Problem bei den MiniBoxen besteht und zur Zeit kiener sagen könnte wann mit einer beseitigung zu rechnen ist. da noch nach der Ursache geforscht wird. Leider ´habe ich bisher noch nicht dazu im Forum gefunden, ist dem so haben noch welche das selbe Problem? mich ärgert es ein wenig da ich jetzt 10 Euro im Monat Zahlen muss für ein Gerät was nur minimalistisch nutzbar ist, und keine Lösung in sicht ist.
MFG
Frank
