HD + / HD Austria - keine Freischaltung - Fehler 12082
charly1511
Post 1540 von 4.491
4.976 Ansichten
Betreff: Fehler 12082
Mosheba
Post 1541 von 4.491
5.404 Ansichten
Fehlende Freischaltung - Angebotsstruktur Juli 2020
ich habe am 03.07.2020 Sky Cinema und Entertainment mit Multiscreen gebucht, zusammen mit einem Sky Q und Q Mini Receiver. Es lassen sich aber diverse Sender auf dem Sky Q Mini und Sky go nicht live sehen. Die Sky go app zeigt "erweitere dafür bitte dein Sky Abo" und auf dem Sky Q Mini wird "dafür bist du nicht freigeschaltet - 12082" angezeigt.
Betroffen sind folgende Sender: Sky One, Sky Atlantic, Fox HD, TNT HD,  SyFy HD, 13 th Street HD, Universal HD, E!, Sky Cinema Premieren HD, Sky Cinema Best Of HD, Sky Cinema Action HD, Sky Cinema Falily HD, NatGeo HD, Spiegel Geschichte HD, Discovery HD. Alle anderen Sender aus den beiden Programmpaketen funktionieren.
Auf dem Sky Q Receiver (Sat) sind alle Cinema und Entertainment Sender freigeschaltet. Es betrifft also nur die Streaming Geräte.
Der Sky Q und Q Mini sind über ein LAN Kabel angeschlossen und sind im selben Subnetz. Die iPads mit Sky Go App per WLAN ebenfalls im selben Subnetz, wobei das bei den Tablets egal sein sollte, da man ja auch unterwegs gucken können sollte.
Diverse Anrufe bei der Hotline haben bisher keine Lösung gebracht. Sowohl der 1st Level als auch Backoffice Abo und Technik konnten das Problem nicht lösen. Zuletzt wurde am 08.07. vermutet, dass auf Seiten von Sky die Freischaltrechte für die neuen Programmpakte noch nicht richtig gesetzt sind. Heute kam dann ein Brief, dass ich mich nochmal zur Problemlösung bei der Hotline melden sollte. Verlief auch wieder ohne Lösung.
Es wurden diverse Korrekturen am Abo versucht, Freischaltungen, Geräteliste gelöscht, Geräte auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich bin langsam ratlos, was ich noch machen soll. Könnte das mal ein Moderator an die entsprechenden  Stellen zur Überprüfung weiterleiten?
Post 1542 von 4.491
5.325 Ansichten
Betreff: Fehlende Freischaltung - Angebotsstruktur Juli 2020
In drei Tagen wird sich ein Moderator melden. Wenn etwas in der Fachabteilung landet, wird es eine langwierige Geschichte. Und du hast nur 14 Tage, um zu widerrufen. Es ist dann dein Risiko, ob das in absehbarer Zeit noch was wird. Erfahrungsgemäß wird sich Sky immer darauf zurückziehen, dass du ja Sky irgendwie noch nutzen kannst.
rowima
Post 1543 von 4.491
4.675 Ansichten
Sky Q Mini - Fehlercode 12082
ich habe vor 3 Tagen Sky Cinema und Entertainment sowie Sport und BL mit Multiscreen gebucht, zusammen mit einem Sky Q und Q Mini Receiver. Es lassen sich aber diverse Sender auf dem Sky Q Mini  nicht sehen. Die Anwahl wird mit der Fehlermeldung "dafür bist du nicht freigeschaltet - 12082" quittiert.  Die von der Hotline vorgeschlagenen Maßnahmen brachten kein anderes Ergebnis.
Gemäß den Beiträgen hier scheint dies ein generelles Problem zu sein. Und Sky sollte schnellstmöglich eine Lösung präsentieren. Eine Fortführung des Abos dürfte sonst fraglich sein.
Pauke
Post 1544 von 4.491
4.714 Ansichten
Hinweis 12082
12082
bei "Privatsender"
Sky und öffentliche laufen...
Post 1545 von 4.491
4.726 Ansichten
Betreff: Hinweis 12082
Meinst Du die Privaten in HD , hast Du HD+ gebucht ?
Pauke
Post 1546 von 4.491
4.717 Ansichten
@kleines23 , die HD Sender, die SKY HD Sender wiederum gehen auch alle...
Post 1547 von 4.491
4.720 Ansichten
Das ist ja auch richtig , aber für die Privaten brauchst Du HD+ sonst gehen die nur in SD.
Spooky13
Post 1548 von 4.491
4.922 Ansichten
Hinweis 12082.....ich habe gestern Abend das Cinemapaket gebucht. Geschrieben steht,
das es nach 15 min freigeschaltet ist. Wir haben jetzt 12:00h Mittags und es ist immer noch nicht frei geschaltet. Wieso nicht ?
charly1511
Post 1549 von 4.491
4.911 Ansichten
Betreff: Hinweis 12082.....ich habe gestern Abend das Cinemapaket gebucht. Geschrieben steht,
Post 1550 von 4.491
4.929 Ansichten
FRag doch mal bei der Hotline nach, ob das überhaupt im Konto eingetragen worden ist.
Spooky13
Post 1551 von 4.491
4.939 Ansichten
Danke----- Aber
"Leider gab es einen technischen Fehler bei der Freischaltung. Bitte versuche es später noch einmal."
Geht leider auch nicht
Spooky13
Post 1552 von 4.491
4.937 Ansichten
habe die Hotline schon am Ohr.....wie immer.....wartezeit ohne Ende.....🤔
Post 1553 von 4.491
4.927 Ansichten
Wochenende ... Die-Fr morgens ist eine gute Zeit und auch abends, wenn man ein Anliegen hat, das nicht eilig ist.
Spooky13
Post 1554 von 4.491
4.610 Ansichten
Miika.....Online ist es zusehen....also da wurde es eingetragen und die Kohle haben sie auch schon dazu gezählt 🙄
Spooky13
Post 1555 von 4.491
4.607 Ansichten
ist zwar richtig, aber wenn man  etwas kauft, und auch dafür zahlt, dann möchte mann es natürlich auch haben....bzw....sehen können.....und schreiben tun sie ja, die Freischaltung dauert 15 min........jetzt sind es schon mehr, wie 15 Stunden 😓😳
Post 1556 von 4.491
4.605 Ansichten
Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme und Abteilungen bei Sky hat reichlich Luft nach oben.- da gibts immer Überraschungen🙄
Spooky13
Post 1557 von 4.491
4.598 Ansichten
jetzt sitze ich seit 20 min an der Hotline und nun wurde das Gespräch unterbrochen....das ist natürlich richtig gut 😡😡😡😠
Post 1558 von 4.491
4.580 Ansichten
Kommt leider öfter vor 😐
susi_sorglos
Post 1559 von 4.491
4.567 Ansichten
Moin. Wenn Du z.b. kein Sky HD hast schaltet Sky Cinema in HD nicht frei. Versuche dann bitte mal ob der Sender ohne HD geht. Solltest Du als Anschlussart IPTV haben dauern Freischaltungen mal länger. Da können mal 24 Stunden vergehen.
