Sky Q IPTV immer wieder Artefakte und ab und an Umschalten geht nicht mehr
DerDude1887
314 Ansichten
ich habe im 01.07 auf Sky Q IPTV umgestellt, seit dem habe ich beim Live TV, Filme/Serien on Demand oder Live-Sport immer wieder massiv viele Pixel im Bild (Artefakte). Beim Live Tv kommt es ebenso relativ häufig vor, dass das Umschalten lange dauert, bis hin das  gar nichts mehr geht. Dann hilft nur noch die Box vom Strom zu trennen.
Des weiteren ist die Verzögerung, fürs Programm schon arg lang. Bei Live Sportveranstaltunge hängt man bis zu 40 Sekunden hinterher.
Internetverbindung zur Box besteht auch über Kabel. Zurücksetzen usw. hat auch nichts gebracht.
268 Ansichten
Re: Sky Q IPTV immer wieder Artefakte und ab und an Umschalten geht nicht mehr
Hallo @DerDude1887,
vorab: Je nach Übertragungsweg, kann es eine Verzögerung geben. Das ist leider normal. 40 Sekunden sind aber schon arg doll.
Gemäß deiner Beschreibung liegt es somit nahe, dass etwas mit der Internetverbinndung nicht so recht passt.
Falls die Box aktuell per LAN verbunden hast, probiere es mal per WLAN oder halt anders herum. Teste auch mal über den Smartphone als Hotspot.
-> Wie schaut es bei allen 3 Verbindungsmöglichkeiten aus? Ist es über alle 3 identisch?
BWT: Hättest du das mit der Verzögerung nicht erwähnt, hätte es u. U. auch am HDMI-Kabel liegen können. Hier sollte man ein anderes zum Test nehmen und auch mal einen anderen HDMI-Anschluss an deinem TV versuchen.
DerDude1887
257 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV immer wieder Artefakte und ab und an Umschalten geht nicht mehr
@Sanny_G
Hi und danke für die Rückmeldung. WLAN hatte ich vorher ausprobiert und dort das gleiche Problem. Bin deswegen auf Kabel umgestiegen.
Habe nun Hotspot ausprobiert, allerdings mit dem gleichen Ergebnis 😕
Verstehe auch nicht warum das Umschalten öfter nicht klappt. Bleibe dann auf einem schwarzen Bildschirm hängen und keine Taste auf Sky Fernbedienung funktioniert mehr.  Erst wenn ich die Box vom Strom trenne funktioniert sie eine Zeit lang wieder
238 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV immer wieder Artefakte und ab und an Umschalten geht nicht mehr
Hallo @DerDude1887,
