Fehler 17010
crazynetti77
Post 21 von 184
53.825 Ansichten
Betreff: Fehler 17010
Jetzt kam noch Fehler 17030 dazu, es ist zum wahnsinnig werden.
tom_vo
Post 22 von 184
53.757 Ansichten
Festplattenfehler 17010
habe einen Festplattenfehler. Alle Möglichkeiten versucht, hilft nix. @ Bitte  melden
VG
ToniL
Post 23 von 184
53.719 Ansichten
Moin!
Bei mir ist der 17010 auch gestern aufgetaucht.  -> Keine Aufnahme, kein Abspielen, keine HD.
Natürlich bereits alles versucht, von rein/raus, Strom an/aus,  Reset des Receivers.
Habe noch keinen Festplattenreset gemacht, weil ich die Filme aufgenommen habe um sie zu sehen. Nicht um sie ungesehen zu löschen.
@sky:  Gibt es ein Lösung für diese Problem? Offenbar ist es kein Einzelfall.
Danke!
Toni
crazynetti77
Post 24 von 184
53.675 Ansichten
Habe Hotline angerufen, nach einer halben Stunde hatte ich jemand dran. Ergebnis alle Aufnahmen weg und Festplatte wurde getauscht. Im Vorfeld ist es angebracht den Receiver zu reseten, da das die erste Handlung der Hotline ist.
Janocore
Post 25 von 184
53.491 Ansichten
Hallo tom_vo,
Benötigst du noch Hilfe bei deinem technischen Anliegen? Falls ja, schick mir gerne eine private Nachricht.
Post 26 von 184
53.465 Ansichten
Hallo @ToniL,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir zum Datenabgleich dein Geburtsdatum und die aktuelle Anschrift.
crazynetti77
Post 27 von 184
53.452 Ansichten
Habe das Problem bereits über die Hotline geklärt. Danke
Buko
Post 28 von 184
53.429 Ansichten
hallo, habt ihr ne Lösung erhalten?
ToniL
Post 29 von 184
53.419 Ansichten
Moin.
Da es offenbar immer darauf hinaus läuft die HD zu resetten, habe ich das selber übernommen.
Natürlich mit Verlust aller Aufnahmen.
Ergo: Ich habe keine Lösung erhalten. Ich habe einen Workaround selber durchgeführt. Die HD ist ansprechbar. keine Ahnung wie lange.
Das eigentliche Problem wird damit aber nicht gelöst.
Post 30 von 184
53.418 Ansichten
Guten Morgen @ToniL,
die Festplatte muss getauscht werden. Darum habe ich dir gestern um 11:44 Uhr ein Nachricht geschrieben. Du hast dich aber noch nicht gemeldet.
Ses45
Post 31 von 184
53.407 Ansichten
Hallo, seit gestern zeigt mein Skyq Receiver die Fehlermeldung 17010 Festplattenfehler. Ich habe bereits alles versucht: Festplatte raus rein, Reset, Netzstecker ziehen, Festplatte zurücksetzen. Nichts hat funktioniert. Der Fehler bleibt. Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
crazynetti77
Post 32 von 184
53.404 Ansichten
Es wird darauf hinaus laufen das die Festplatte getauscht werden muß. Der Fehler wird sich nicht anders beheben lassen.
Nekomagirl00
Post 33 von 184
53.345 Ansichten
Ich will Hilfe
Ich kann weder filme noch serien aufnehmen da steht nur irgendwas mit Fehler und einem code
Der Code lautet: 17010
klaudi17
Post 34 von 184
4.028 Ansichten
Sky Q Festplatten Fehler 17010
Hallo, ich habe ein Problem mit der festplatte ( denke das sie das Problem ist) von meinem Skype Q Receiver .
Habe kein zugriff und kann nichts aufzeichnen.
zeigt Fehler 17010 an.
habe schon mehrmals alles versucht wie bei Sky beschrieben. Sogar formatiert, Sky Receiver auf Werkseinstellungen etc. Nichts hat geholfen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
adler
Post 35 von 184
4.023 Ansichten
Betreff: Sky Q Festplatten Fehler 17010
@klaudi17
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-17010-1001181
wenn es weiter nicht geht, kannst du die FP gleich tauschen....aber nicht bei 39,90 klicken, es geht kostenlos...
Post 36 von 184
4.010 Ansichten
klaudi17
Post 37 von 184
4.001 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe schon alles probiert und immer das selbe Problem.
Der defekt ist schon paar Tage und ich habe ehrlich alles mehrfach probiert.
Wie mache ich es damit ich es kostenlos tauschen kann ?
sorry habe es nicht ganz verstanden.
klaudi17
Post 38 von 184
3.999 Ansichten
Alles klar hat jetzt geklappt!
vielen Dank für deine schnelle Hilfe !
Grüsse aus Ludwigsburg
BenjaminM
Post 39 von 184
53.259 Ansichten
Hallo @Buko und @Ses45,
auf https://bit.ly/2XbTrh1 findet ihr weitere Hilfe zu dieser Fehlermeldung. Sofern die dort beschriebenen Schritte das Problem nicht lösen, könnt ihr zum Schluss direkt einen Austausch der Festplatte in die Wege leiten.
Benni
Tim-Reinke
Post 40 von 184
17.142 Ansichten
Aufnahmefunktion
Hallo alle zusammen,
habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Ich kann weder auf meine Aufnahmen zugreifen noch kann ich neue Aufnahmen starten.
Gehe ich in meine Aufnahmen steht da “ einen Moment...“ und es passiert ewig nichts
und wenn ich eine neue Aufnahme starten möchte wird mir der Fehlercode 17010 angezeigt
Festplatte rausnehmen, den Receiver vom Strom nehmen bringt alles nichts und resetten will ich eigentlich nicht da die Aufnahmen ja weg sind und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
hat jemand von euch eine Lösung ?
vielen Dank im Voraus
Empfohlene Beiträge
