Sky Q Fehler 1-1-9-0/1190
Post 341 von 373
892 Ansichten
Betreff: Sky Q Fehler 1-1-9-0/1190
@puhbert  schrieb:
Eventuell kann dir eine Formatierung der FP  das Problem lösen. Aufnahmen sind dann alle weg ......Aber auch nach Tausch der FP
Das ist hier oft ein SKY Systemfehler! @puhbert
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Fehler-1-1-9-0-1190/m-p/787651/highlight/true
siehe 28.8
Probieren!
Bei der Anzahl von Fehlern ist ein Festplattenfehler gut möglich.
Bereich Steuerungsdaten
Rücksetzung
Hat die Hotline nichts über eine richtige Rücksetzung angegeben?
Dein Reset reicht da kaum.
siehe Link und mach nach Anweisung 28.8!
Ja, warte dann und schreibe später. @E_GER
Viel Glück!
E_GER
Post 342 von 373
864 Ansichten
die Festplatte wurde auch formatiert. Das hat die Hotline mir auch gesagt. hatte ich vergessen mit zu erwähnen.
E_GER
Post 343 von 373
861 Ansichten
zurück gesetzt habe ich den Receiver auch schon mehrfach!
Post 344 von 373
860 Ansichten
E_GER
Post 345 von 373
854 Ansichten
Danke, für die links das habe ich alles schon mehrfach gemacht.
Der alte Receiver der bis Samstag lief war noch alles in Ordnung.
Also muss es am neuen Receiver liegen oder es stmmt mit der Zurodnung von dem neuen Receiver was nicht oder es fehlt evtl. eine nochmalige Freigabe?
Post 346 von 373
851 Ansichten
Du hast einen neuen Receiver?
Sag mal???
Dann ist es der bekannte Systemfehler.
Noch etwas vergessen? @E_GER
Warum der neue Receiver?
Deine Angaben sollten annähernd komplett sein. Nicht schlimm!
siehe 28.8"
Auf den Moderator warten,
Du kannst selbst nichts ausführen.
Moderatoren selten, mal schauen.
E_GER
Post 347 von 373
844 Ansichten
Ja, der Receiver kam neu als Ersatzgerät. Die Platte ist nicht mit getauscht wurden aber wie erwähnt ist die mitlerweile formatiert.
Post 348 von 373
842 Ansichten
Oh...
Dann tausche die Festplatte noch!
Links hast du genug und Erklärungen warum auch.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Fehlernummer ist egal.
Systemfehler, da kann nur der Moderator helfen.
E_GER
Post 349 von 373
839 Ansichten
Man will die ir aber nicht tauschen, wenn ich jetzt was getauscht haben will ist das ein Kundenwunsch und ich soll dafür eimalig 30 € bezahlen finde ich etwas befremdlich.
E_GER
Post 350 von 373
827 Ansichten
Kann sich das aber vlt. ein Moderator anschauen. In der Community habe ich sehr oft gelesen das das Problem der eine oder andere Moderator gelöst hat.
Deshalb habe ich mich heute auch hier angemeldet.
Die Platte selber geht dahingehend, das ich neue Beiträge speichern und auch löschen kann.
Post 351 von 373
824 Ansichten
Es kommen immer mehr Informationen.
"finde ich etwas befremdlich."
@E_GER
Mein Link ist ein Selbsttausch und geht ohne Einfluss kostenfrei.
Die erste Tauschaktion muss aber abgeschlossen sein.
Eventuell solltest du die Links bitte auch lesen.
Bei Systemfehler hatte ich den Moderator angeraten.
Schönes Wochenende!
Post 352 von 373
776 Ansichten
Re: Betreff: video on demand funktioniert nicht, sky store funktioniert nicht
Hallo @E_GER,
E_GER
Post 353 von 373
667 Ansichten
Hallo an alle,
Bei mir hat es jetzt nach 6 Tagen, eine nette Kollegin geschafft den Fehler zu finden und zum fixen enstprechend
an die Technikabteilung weiter zu geben.
Danke nochmal dafür!!!!!
Passiert ist es nachdem der Receiver defkt gegangen ist und ich einen Ersatz erhalten habe.
Hier die entsprechende Lösung die bei mir geholfen hat:
Laut dem Vertrag ist noch der alte Sky Q Receiver mit dem Internet verbunden. Damit On Demand funktioniert, muss im Vertrag quasi ein Ping erfolgen und dieser fehlt bei dir. Wir haben schon einige Veranlassungen getätigt, aber leider wohl ohne Erfolg. Jetzt bleibt nur noch die Weitergabe an die Technikabteilung.
AndiW1909
Post 354 von 373
441 Ansichten
Guten Abend, habe das gleiche Problem. Store Fehlermeldung 1190, Netflix App nicht verfügbar, Sky Stream funktioniert nicht (Startbutton reagiert nicht) DAZN Prime Paramount RTL+ fangen nach dem einloggen nicht an zu streamen. Youtube funktioniert! Software aktualisiert, Apps auch. Das Problem lag beim Vorgänger Decoder auch schon vor, beim Neuen nun leider auch. Auf Werkseinstellungen nun nach Telefonat zurückgesetzt. Mit dem Kundendienst bereits Smartcard-/Seriennummern abgeglichen, Router neu gestartet. etc pp, alles gemacht. Alles ohne Erfolg. Irgendwas blockiert trotz LAN, das Streamen. Fritzbox geprüft, Port ist offen für den Q. Fehlt mir ebenfalls auch nur ein "Ping"? Besten Dank im Voraus.
christina
Post 355 von 373
429 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Fehler 1-1-9-0/1190
Hallo @AndiW1909
ich schaue mir das gerne näher an. Sende mir deine Kundennummer sowie die Sky Seriennummer des Sky Q Receivers, der Festplatte und der Smartcard bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
HF66
Post 356 von 373
124 Ansichten
Technischer Fehler 1190
ich hatte vor einier Zeit einen Ersatzreceiver erhalten, der von Anfang an nicht ganz sauber lief (nicht so wie der davor). Öfters EPG-Ausfälle, schlechtes Bild (Artefakte), ab und an Abstürze (vor allem bei on-demand). Da ich einen zweiten Receiver im Einsatz habe, kann ich das immer vergleichen. Resets wurden gemacht, Kabel und Anschlüsse getauscht, keine Verbesserung.
Daher habe ich heute mal den Chat damit konfrontiert. Da wurde mir neben einem nochmaligen Reset das Zurücksetzen des Gerätes aufgenötig (mit Suchlauf). Ich hatte vorher extra gefragt, ob meine Favoriten dann weg sind. Mir wurde versichert, daß alles erhalten bleibt. War dann aber nicht so. Erster Ärger.
Noch größer war dann mein Ärger als ich festgestellt habe, daß ich nun kein on-demand mehr nutzen kann. Also keinen Film von vorne starten oder kein Store (Fehler 1190).
Kann jemand helfen?
Besten Dank
MOD-EDIT: Anliegen inklusive Antworten in diesen bereits bestehenden Thread verschoben.
Cornelia_N
Post 357 von 373
99 Ansichten
Re: Technischer Fehler 1190
Hi @HF66,
Isa54
Post 358 von 373
315 Ansichten
nach stundenlangen Telefonaten in der Hotline kann mir keiner helfen. SKY Q über SAT funktioniert soweit, sky on demand und sky store funktioniert nicht! Jetzt wollen sie einfach meinen receiver tauschen, wobei ich gelesen habe dass das nichts bei meinem Problem ändern würde. Ich habe die ports freigeschalten mit einem anderen internet probiert, alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wieder und wieder alles abgestekct und neu konfiguriert!
Bitte um Hilfe !
Post 359 von 373
313 Ansichten
Re: Fehler 1190 SKY Q
Hi @Isa54
dass du den Hinweis bekommst, tut mir leid. Überprüfe bitte einmal deine Software-Version unter dem Punkt Systeminfo. Laut den vorliegenden Informationen lauten die aktuelle: Q300.
Sofern deine abweicht, dann drücke bitte hinten am Sky Q Receiver den Reset-Knopf solange, bis sich das Bootloader-Menü öffnet. Gehe danach bitte auf "Software aktualisieren".
Post 360 von 373
306 Ansichten
@Nadine Frage, kann man jetzt wieder die neue Software selbst ziehen, ging doch sonst nicht, haben doch immer die alte SW wieder rauf bekommen. ? 😉
