Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Jonnycash
Post 1321 von 1.742
3.413 Ansichten
Betreff: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
@nade1214  schrieb:
@Jonnycash
Hi,
Naja ich hab ja UHD von SKY.
Ich weiß.
Aber ich habe ja nur deine technische Frage zum CI+ Modul von Sky beantwortet. Und damit gibt es kein UHD zu sehen, egal ob die "UHD von Sky hast"
nade1214
Post 1322 von 1.742
3.408 Ansichten
@Jonnycash
Hi, danke dafür dein Hilfe. Waren nur meine Gedanken, 😄
nade1214
Post 1323 von 1.742
3.396 Ansichten
So meine lieben.
Ich habe einfach nocheinmal bei sharp angerufen. Jetzt hat es mir der Mail geklappt.
Ich werde das Update heute Abend draufspielen und dann eine Feedback die kommenden Tage geben.
Drückt mir die Daumen.
An dieser Stelle noch einmal danke schön an alle, die mir geantwortet haben.
Nade
Jonnycash
Post 1324 von 1.742
3.392 Ansichten
Das klappt, keine Sorge.
Kalki
Post 1325 von 1.742
3.323 Ansichten
ich habe ebenfalls das Problem mit den Bild und Tonaussetzern und das erst seit der Umstellung auf den Sky Q Receiver. Vorher lief alles ohne Probleme.
Ich brauche dringend einen Lösungsvorschlag. Alle im Hilfecenter aufgeführten Lösungen haben nicht geholfen.
Hier die gewünschten Daten:
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Der Receiver ist direkt an den HDMI-Anschluß angeschlossen.
  • Der Fernseher ist ein Thomson 55UB6406
  • Empfangsart: Satellit
  • Tonausgabe über HDMI, direkt über den Fernseher
Was tritt auf ?
  • Bild UND Tonaussetzer, immer kombiniert
Mit welchen Inhalten?
  • Live
Mit welchem Programmen:
  • Free-to-Air-Sender, verschlüsselte konnte ich noch nicht ausprobieren
Unter welchen Umständen:
  • Im laufenden Betrieb, mit wiederkehrenden Regelmässigkeit?
Jonnycash
Post 1326 von 1.742
3.286 Ansichten
Oberlinder
Post 1327 von 1.742
3.154 Ansichten
Hallo liebes Sky-Team,
auch ich habe Probleme mit Bildaussetzern:
  • Anschluss direkt über HDMI
  • LG 55UF8409 - LED-Fernseher, 4K, 55 Zoll
  • Satellit
  • Ton über den optischen Ausgang
  • Tonausgabe über AV-Receiver
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer
  • Alle Inhalte
  • Alle Sender
  • Wahllos unter allen Umständen
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
Anja3
Post 1328 von 1.742
3.140 Ansichten
Falls es zu irgendetwas beiträgt. Ich habe von sharp das Update erhalten, aber nicht installiert. Entweder hat Sky in irgend einer Weise was geändert, oder es bewirkt folgende Vorgehensweise Besserung bzw. Zufällig bei meinem Gerät.  Wenn ich nur mit der Sky Fernbedienung den sky receiver und den Fernseher einschalte, habe ich keine Bild und Ton aussetzer.
Alex_77
Post 1329 von 1.742
3.039 Ansichten
bin vor kurzem wegen meines defekten Sky + Receivers zwangsweise auf einen Sky Q Receiver umgestellt worden.
Habe seitdem leider auch das Problem mit unregelmäßigen Ton- & Bildaussetzern.
Der Sky Q Receiver (Kabel)  ist per HDMI mit einem Harman /Kardon AVR151 verbunden,
von dort geht es per HDMI zum Fernseher Sony KDL-42W805A.
Der Sony hat laut Auskunft des Sony Supportes die aktuellste Firmware aufgespielt.
Aufgrund des Alters wird hier wohl auch nichts mehr kommen. Gleiches gilt für den Harman...
Habe bereits verschiedene Kabel an verschiedenen Anschlüssen getestet.
Was tritt auf:
Hauptsächlich Tonaussetzer, manchmal stundenlang alles gut dann alle 15 Sekunden Störungen,  gelegentlich mit Bildaussetzern kombiniert.
Liveprogramm, habe den Eindruck das es extrem ist wenn ich ein anderes Programm
aufnehme. Ebenso ist es bei aufgenommen Inhalten die scheinbar aufgenommen wurden
als ich ein anderes Programm geschaut habe.
Auffällig bei Sky Sendern
Evtl. hat ja jemand einen hilfreichen Tip...
Alex
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 1330 von 1.742
3.023 Ansichten
Probier mal das Bild ohne Umweg über den AVR direkt am TV zu betreiben, den Ton dann entweder über den optischen Ausgang der Box oder über den ARC Kanal des TVs, falls einer der HDMI Anschlüsse das kann. Das reduziert die Gefahr für Bildaussetzer.
Alex_77
Post 1331 von 1.742
3.021 Ansichten
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Besorge mir mal ein optisches Kabel und werde das probieren.
Alex
Andreas04091967
Post 1332 von 1.742
3.006 Ansichten
Ich habe auch Bild und Ton Aussetzer auf meinem Samsung UA55HU6000J, für den es auf der Samsung Homepage und auch im Netz leider kein Update zu finden gibt.
Habe den Sky Q Receiver gestern bekommen und angeschlossen und habe immer Ausfälle.
Ist direkt mit dem Fernseher verbunden, habe auch schon in den Einstellungen verschiedene Werte probiert, 1080i, 1o80p, und alle anderen.
Nichts klappt und ich möchte jetzt wissen was ich machen kann.
Andreas
mm_cpe
Post 1333 von 1.742
2.997 Ansichten
Samsung TV Modelle - zumindest solche, die für den europäischen Markt gebaut wurden - verwenden unseres Wissens keinen der betroffenen Chipsätze, die im Zusammenspiel mit der Q STB, diesen Fehler hervorrufen.
Bei dem genannten Modell handelt es sich augenscheinlich um ein Gerät aus dem asiatischen Raum - die entsprechende Produktseite verweist nach Singapur - und möglicherweise kommt darin einer der bekannten SoCs  zum Einsatz. Das würde erklären, warum dieser Fehler bislang praktisch nicht mit Samsung Geräten hier bei uns in Erscheinung getreten ist.
In so einem Fall helfen die hier schon genannten, zwischengeschalteten HDMI Repeater weiter.
Post 1334 von 1.742
2.991 Ansichten
Laut der Samsung Homepage Was bedeutet der Modell-Code meines Samsung Fernsehers? ist der von @Andreas04091967 genannte Samsung Fernseher UA55HU6000J ein UHD Fernseher aus dem Jahre 2014, der für den asiatischen Raum produziert wurde.
mm_cpe
Post 1335 von 1.742
2.982 Ansichten
Wenn er von 2014 ist, gehört das Modell zur allerersten Generation von UHD Fernsehern überhaupt.
Ob der HDCP2.2 Kopierschutz (der im Zus. mit diesem Fehler steht), der damals erstmalig in TVs zusammen mit der HDMI2.0 Schnittstelle zum Einsatz kam, bei Modellen für den außereuropäischen Markt vollständig und konform umgesetzt wurde, lässt sich leider schwer beurteilen und ist zumindest fraglich.
Jonnycash
Post 1336 von 1.742
2.977 Ansichten
Also:
Ein neuer TV muss her.......oder Sky weg.
Andreas04091967
Post 1337 von 1.742
2.972 Ansichten
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.Das stimmt, der ist aus China, da ich dort einige Jahre gelebt habe.
Doch das hilft mir jetzt erstmal auch nicht weiter da ich Sky Q nicht nutzen kann.
Kann mir da vielleicht jemand sagen was ich da nun machen kann ausser mir einen neuen Fernseher zu kaufen oder Sky zu kündigen?
Jonnycash
Post 1338 von 1.742
2.959 Ansichten
....und UHD gucken ?
nein, keine Chance. Null.
Kamikaze666
Post 1339 von 1.742
2.950 Ansichten
Wenn alle andern an HDMI angeschlossenen Geräte funktionieren, nur die Kuh nicht, dann frage ich mich wer da was nicht konform umgesetzt hat.......
mm_cpe
Post 1340 von 1.742
2.943 Ansichten
Nicht alle angeschlossenen HDMI Geräte forcieren auch den HDCP2.2 Kopierschutz.
