Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Post 1081 von 1.130
1.147 Ansichten
Betreff: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?HDMI dierekt über Humax PR-HD 1000C Reciver
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UNDModellbezeichnung)?Samsung GQ65Q80
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? KABEL
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?Optisch
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?Heimkino
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer?
  • Nur Tonaussetzer?
  • Bild UND Tonaussetzer?Bild und Ton
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?kombiniert
Mit welchen Inhalten?
  • Live und/oder Live
  • VOD und/oder
  • Aufnahmen auf HDD und/oder
  • Offline-Inhalte von HDD
Mit welchem Programmen:
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender nur Sky sender
  • Free-to-Air-Sender
Unter welchen Umständen:
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten
  • Im laufenden Betrieb laufenden Betrieb
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?Wahllos
Post 1082 von 1.130
1.113 Ansichten
Bekommt man hier auch Antworten?Hab zwar kein sky Q aber würde trotzdem gerne wieder ohne Bild und ton Aussetzer Bundesliga schauen.
Post 1083 von 1.130
1.102 Ansichten
Wenn du keine Q STB hast, sondern den aufgeführten Humax Receiver, dann bist du an dieser Stelle im falschen Thread. Die beschriebenen Probleme sind nur für die Q STB bekannt, nicht für dein Modell, somit liegt die Ursache bei dir woanders.
Post 1084 von 1.130
1.098 Ansichten
Das heißt ich muss mit den Aussetzern leben nur weil ich kein sky Q habe? Bis vor kurzem war noch alles ok
Post 1085 von 1.130
1.087 Ansichten
Es sind zumindest keine Probleme dieser Art mit dem von dir genannten Receivermodell bekannt. Da dieses Modell zudem relativ alt ist, hat es dafür auch schon lange keine SW-Updates mehr gegeben, die als Ursache in Frage kommen könnten. Möglw. liegt der Fehler irgendwo in der Verkabelung, aus der Ferne kann man das leider unmöglich diagnostizieren.
Ggf. solltest du über einen Tausch auf Q nachdenken, mit deinem TV Modell sollte die Q STB jedenfalls reibungslos funktionieren.
Post 1086 von 1.130
1.077 Ansichten
Ok danke schön.
Post 1087 von 1.130
926 Ansichten
Zum heulen. Ich hatte mir zum Sky Q Abo extra einen Optoma Beamer gekauft.
Bis heute konnte das Problem nicht behoben werden .
Gestern habe ich dann schweren Herzens die Kündigung raus geschickt.
Ich fürchte hier ist keine Lösung seitens Sky mehr zu erwartenSmiley (traurig)
Post 1088 von 1.130
804 Ansichten
Moin, auhc ich habe Bild und Ton Aussetzer in unregelmäßigen abständen. Nachfolgend der ausgefüllte Fragenkatalog.
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?Dirkt über HDMI
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)? Toshiba CT 8053
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? Kabel
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang? HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? Tv an eine Soundbar via Optisches Kabel
Was tritt auf:
  • Bild UND Tonaussetzer!
  • Live und/oder
  • VOD und/oder
Bei allen Inhalten. Bisher ist mir kein Muster aufgefallen.
Bisher bei allen Programmen.
  • Im laufenden Betrieb!
  • Wahllos!
Mit der Bitte um eine schnelle Lösung. VG, TS
Post 1089 von 1.130
797 Ansichten
Bitte wende dich an den Support von Toshiba, dieser Hersteller hat bereits Updates für betroffene TV Modelle verfügbar und wird dir helfen, es zu installieren.
"CT 8053" ist übrigens die Typbezeichnung der Fernbedienung, nicht des Fernsehers. Die Modellbezeichnung des TVs findest du auf dem Typenschild auf der Rückseite.
Post 1090 von 1.130
767 Ansichten
    Welches TV Modell wird verwendet Telefunken DLE32H127N3
    Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?  Satellit
    Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? direkt über den TV
Was tritt auf:
    Permanent keinen Ton
    Alles
    Free-to-Air-Sender
Post 1091 von 1.130
679 Ansichten
habe heute meinen neuen Sky Receiver erhalten und angeschlossen. Leider Bild- und Ton Aussetzer in wahllosen unregelmäßigen Intervallen. Egal ob mit oder ohne Internetverbindung.  Egal welcher HDMI Port.
Bitte um Hilfe. Update für den Fernseher gibt es übers Netzwerk nicht, die letzte Version ist aktuell und von 2016
  • Anschluss direkt über HDMI (alle Anschlüsse bereits ausprobiert)
  • Welches TV Modell wird verwendet  Telefunken Modell XU49A401
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? Sat
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? Über den TV
Was tritt auf?
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander? Kombiniert
  • alle Programme.
  • Bei Aufnahmen noch nicht probiert, da neu und keine vorhanden
  • wahllos!!!
Post 1092 von 1.130
650 Ansichten
Für TV-Modelle von Telefunken gibt bereits seit längerer Zeit Updates, bitte wendet euch für das weitere Vorgehen an den Hersteller-Support.
Post 1093 von 1.130
628 Ansichten
Leider gibt es für meinen Fernseher kein Update. Ich habe mich wie schon beschrieben mit dem Support schon auseinander gesetzt
Post 1094 von 1.130
617 Ansichten
Dein Problem ist in in diesem Thread auch falsch aufgehoben, da es nicht der Fehlerbeschreibung "Bild- und TonAUSSETZER" entspricht Die erwähnten SW-Updates beziehen sich auf dieses spezifische Fehlerbild mit bestimmten TV Modellen und auf nichts Anderes.
Warum du keinen Ton auf deinem TV hast, kann ich dir ohne nähere Angaben nicht sagen, dazu müsstest du erstmal genau aufführen, welche Gerätschaften du wie angeschlossen hast und welche Inhalte du mit welchen Einstellungen abspielst.
Ohne diese detaillierten Angaben kann man deinen Fall  leider nicht weiter bearbeiten.
Post 1095 von 1.130
415 Ansichten
nachdem mein alter sky Festplatten Receiver den Geist aufgegeben hat, habe ich vor ein paar Tagen einen Q erhalten und schlage mich nun auch mit Bild- und Tonaussetzern rum.
Hier meine Daten:
-Anschluss direkt über Hdmi
-TVModell: LG 55UH600V
-Empfang: sat
Ton: optisch, Soundbar ebenfalls von LG
-was tritt auf: Bild- und Tonaussetzer, ca. 1-2 Sekunden. Mal zweimal am Tag, mal mehrfach innerhalb von 10 Minuten
-Inhalte: alle Programme, besonders auffällig HD-Plus Programme (Kabel 1, RTL, Prosieben)
-im laufenden Betrieb, ohne erkennbares Muster
Habe bereits geprüft, ob ein Update für den Receiver vorliegt. Ist aber laut Einstellungen auf dem neusten Stand. Auch die Software des TV-Geräts ist aktuell. Zudem habe ich einen komplett anderen Receiver angeschlossen, um zu testen, ob die Fehler dann auch auftreten. Dies war nicht der Fall. Demnach muss der Fehler im Q zu finden sein. Bzw. in der Software. Was kann ich tun? Mit der Bitte um Hilfe.
Post 1096 von 1.130
404 Ansichten
Wie du diesem Thread entnehmen kannst, haben einige (viele) Fernsehemodelle der unterschiedlichsten Hersteller diese "Probleme". Insbesondere scheinen hier Modelle von LG betroffen zu sein. Was du tun kannst? Nicht allzu viel 😕 Da Sky die Probleme den Herstellern "in die Schuhe geschoben" hat, in dem sie darauf beharren, dass die Hersteller mittels Firmwareupdates die Fehler beheben sollen, die mit Einführung der Q-Software erst entstanden sind, musst du darauf hoffen, dass LG ein Update für dein Modell hat oder entwickelt, dass dann vielleicht die Probleme behebt. Mal klappt dies, aber auch oftmals eben nicht. Sky hält sich da raus und hat auch schon innerhalb dieses Threads mitgeteilt, an der Q-Software diesbezüglich nichts zu ändern. Die 2. Möglichkeit ist, mit den Bild- und Tonproblemen zu leben. Die 3. Möglichkeit ist, auf ein Entgegenkommen von Sky zu hoffen, dass sie dir aufgrund der Probleme einen alten Sky+ Receiver oder ein CI+ Modul zu Verfügung stellen - dann aber unter Verzicht von UHD. Die 4. und vermutlich letzte Möglichkeit ist, selber Geld in die Hand zu nehmen und sich einen HD/HDMI Splitter (z.B. HDFury) zu besorgen, der die Probleme auch beheben kann. Bei mir hat diese Variante geklappt - siehe auch meinen Beitrag dazu hier im Thread.
Post 1097 von 1.130
392 Ansichten
@bidog Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist mal wieder großes Kino von sky. Wenn ich so ne Technik wie Q auf den Markt bringe, dann sollte sie auch funktionieren und nach inzwischen einiger Zeit seit Marktplatzierung auch ausgereift sein. Ich versuche nochmal bei der Hotline etwas zu erreichen, auch wenn es aussichtslos erscheint (und wenn es nur eine Kulanzleistung ist) . Spricht alles dafür, dass der bald auslaufende Vertrag nicht verlängert wird.
Post 1098 von 1.130
267 Ansichten
Hallo Leute....
Habe seit 2 Wochen einen blaupunkt 4k uhd tv und seit dem das gleiche Problem wie hier schon so oft beschrieben wurde  ....habe ständig Bild und Ton Ausfälle....kann mir einer weiterhelfen?
Post 1099 von 1.130
253 Ansichten
Ich hab seit ca 3 Monaten Sky q und immer wieder Bild und Ton Aussetzer. Die Anlage ist zu 100% in Ordnung!
Post 1100 von 1.130
226 Ansichten
Moin,
ich hab's geahnt, genau das Gleiche. Kein Bild kein Ton.
Nun lauft der Sky Q Receiver über meinen TV. Alles okay!
Aber das ist auch nicht was ich möchte. Hat fur mich auch keinen Sinn.
Kann doch nicht sein, das der Sky Q Receiver im Zusammenhang mit einem AV Receiver , egal welcher Marke, nicht funktioniert!
Meine Geräte:
Samsung TV UE48H6470
AV Receiver Yamaha RX-V 483
Sky Q Receiver
Haben alle die neueste Software drauf.
Ich bin Neukunde und seit eben auch neu in der Community
Gruß D.
