Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
mumpi
Post 61 von 1.742
7.266 Ansichten
Re: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Gleiches Problem bei mir seit Q-Update!!
Normales Fernsehprogramm und Sky-Programme sind fast unmöglich zu geniessen!!
Da schon zig-User betroffen sind und alle Fragen beantwortet sein sollten , bitte umgehend um Lösung!
Wie ist hier der Zwischenstand. Bitte umgehend um Stellungnahme!
P.S. Sky on demand läuft ohne Aussetzer.
henner78
Post 62 von 1.742
7.266 Ansichten
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • direkt HDMI vom Sky Q zum TV an HDMI1bis4 probiert - überall Bildfehler
  • Empfangsart ist SAT
  • Ton direkt am TV
  • Telefunken L55U300N4CW
Was tritt auf:
Mit welchen Inhalten?
Allen Inhalten und auch allen Sendern
Mit welchem Programmen:
  • Allen Sender
Unter welchen Umständen:
  • Wahllos in verschiedenen Abständen im laufenden Betrieb mal alle 10 sekunden mal alle 3 Sekunden....
Mein UHD TV ist ein Telefunken L55U300N4CW und die Aussetzer in dieser Form treten seit dem Update auf Sky Q in der Nacht von Sonntag zu Montag auf!!!
derflip
Post 63 von 1.742
7.266 Ansichten
geri255 schrieb:
Was kann ich hier tun will die WM mir so nicht ansehen müssen ....:-(
Gruß Geri
Solange Sky dafür keine Lösung hat, bleibt wohl nur auf WM in UHD zu verzichten und in HDTV bei den Öffentlich Rechtlichen zu schauen.
henner78
Post 64 von 1.742
7.265 Ansichten
... aber nicht mit dem SKY Receiver... 😞
mike52
Post 65 von 1.742
7.265 Ansichten
Bei mir ist es folgendermaßen: ich habe beim umschalten zwischen den Programmen, egal ob das 1. mit der Tagesschau oder das 3. mit einer Quizsendung ist ganz kurze Aussetzer von ca. 1-1,5 sec. Da steht das Bild wie eingefroren da. Sieht aus als ob da was nicht gscheid synchronisiert
Post 66 von 1.742
7.265 Ansichten
Hallo mike52,
du schreibst folgendes:
Das Problem, das beim umschalten auf einen anderen Fernsehsender das Bild ganz kurz stehen bleibt, obwohl der Ton schon läuft, hat - glaube ich - zurzeit jeder mit dem Sky Q Receiver.
chakaa
Post 67 von 1.742
7.262 Ansichten
Wie schaut’s aus? Kommt hier irgendwann auch mal eine offizielle Info?
In der ersten Hälfte des WM-Eröffnungsspieles 3x Bild- mit Tonaussetzer....unfassbar.
Fehler liegt bei der Q-Software, weil vorher alles bestens war.
toomm1
Post 68 von 1.742
7.262 Ansichten
die Tonaussetzer habe ich auch beim Eröffnungsspiel ...
und ich habe noch kein Q auf meinem +Pro.
Ich würde sagen ein „alt bekanntes Problem“ beim UHD Sender von Sky.
chakaa
Post 69 von 1.742
7.262 Ansichten
die Tonaussetzer beim UHD Sender sind mir auch bekannt, aber das aktuelle ist ein Q-Problem anderen Ausmaßes.
eldebra
Post 70 von 1.742
7.262 Ansichten
Andreas hats doch geschrieben: Sie haben keine Ahnung was es ist und melden sich irgendwann wieder...
Also nie und anstatt das man endlich das ausrollen dieser vermurksten Software beendet werden fröhlich immer mehr Kunden mit halbgarem Mist beglückt....
Wenn ich Atlantic uns Sky 1 anderweitig empfangen könnte wär ich schon lange weg....
Post 71 von 1.742
7.262 Ansichten
Ist echt seltsam, ich hatte diese ganzen Aussetzer vor Sky Q auf dem Receiver bei Einstellung 2160p.
Seit 6 Tagen habe Ich nun Sky Q und die Bildaussetzer sind weg. Ganz im Gegenteil, der Receiver scalliert nun endlich vernünftig.
Das Bild bei allen Sendern ist deutlich besser geworden. So gut, das ARD WM hochskalliert bei 720p fast so gut aussieht wie Sky UHD mit 2160p. Ich hatte echt Panik als die Nachricht kam so kurz vor der WM mit der neuen Software, aber bislang alle Achtung.
Achja Bei Telefunken gab es laut Community Berichten diese Probleme bereits vor 1-2 Jahren (Start Sky + Pro) ein Update der TV Software hatte damals wohl einigen geholfen.
Auch bei Apple TV skaliert es ziemlich gut hoch. Selbst Fußball mit 720p und 25 Hz läuft überraschend flüssig bei recht Gutem Bild. Sieht besser aus als im Eurosport Player. Für mich insgesamt ein deutlicher Fortschritt.
Wenigstens hier mal ne positive Rückmeldung. Hab genug gemotzt die letzten Wochen.
xerves
Post 72 von 1.742
7.262 Ansichten
Ich habe noch kein Sky Q und habe trotzdem auf vielen sendern massive Bild und Tonstörungen.
Und bekomme auch keine Hilfe von der Hotline.
tv, kabel, anschlüsse, .... alles schon getauscht ohne änderung.
mit dem receiver vom freund sind die probleme weg, also muss der receiver das problem sein.
aber er wird nicht von der hotline getauscht
shirty
Post 73 von 1.742
7.262 Ansichten
Kann ich nur zustimmen, bei mir hat es 14 Tage gedauert bis alles perfekt lief.
Sent: Thursday, June 14, 2018 6:11 PM
To: Doris Hanke-Winter
Subject: Re: – Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Antwort von zimmemic75 in Das neue Sky - Komplette Diskussion anzeigen
jamesik91
Post 74 von 1.742
7.262 Ansichten
hier meine Antworten auf die Fragen:
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
    Reciever ist direkt am TV über ein HDMI Kabel (von Sky) angeschlossen
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
       Philips 55PUS6031S/12
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
    Satellit
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
    HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
    TV
Was tritt auf:
      Bild UND Ton Aussetzer
     Live und SOD (mehr hab ich bisher noch nicht genutzt)
     sowohl die frei empfangbaren also auch die gebuchten Sender.. besonders bei Sky Sport UHD ist das echt nervig.. bei Sendern
     wie den öffentlich-rechtlichen oder den privaten tritt es genauso häufig auf..
     im laufenden Betrieb und in unregelmäßigen Abständen.. eher willkürlich
Würde mich echt freuen, wenn sich da was (vor allem während der laufenden WM) ändern könnte.. bin für jede Hilfe dankbar!!!
mumpi
Post 75 von 1.742
7.262 Ansichten
zum Update vom 19.06.
Fragenkatalog kann ich mir ja dann sparen. Jetzt gibts für zig Fernseh-Hersteller ein Update? Dies kann jetzt nicht sein, oder?
Bitte schnellstmöglich Kontakt zu meinem Hersteller Grundig aufnehmen!
Modell: Grundig 55 VLX 8582
Post 76 von 1.742
7.262 Ansichten
in Bezug auf die TV-Geräte von Telefunken sendet mir für eine nähere Prüfung bitte Eure Vertragsnummer und die Modellbezeichnung per privater Nachricht zu.
Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community (Antwortet nicht auf die E-Mail, sondern geht über das Web auf mein Profil.)
members2109
Post 77 von 1.742
7.262 Ansichten
Andreas R. schrieb:
Liebe Community,
nachdem einige von Euch in den vergangenen Tagen wiederholt Aussetzer von Bild und Ton über Sky Q gemeldet haben (unter anderem im Thread Ton.- und Bildaussetzer), wollen wir mit Eurer Unterstützung der Ursache dafür auf den Grund gehen.
Im Folgenden haben wir einige Fragen gelistet, die wir Euch bitten wollen - solltet Ihr von den genannten Aussetzern betroffen sein - im Rahmen dieses Threads zu beantworten.
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)? direkt HDMI
  • Medion MD31240
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?  Kabel (PYUR)
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang? HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? direkt HDMI
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer? Ja
  • Nur Tonaussetzer? Nein
  • Bild UND Tonaussetzer? Nein
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?
  • Live und/oder  Ja
  • VOD und/oder Ja
  • Aufnahmen auf HDD und/oder  Keine Info
  • Offline-Inhalte von HDD Keine Info
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender Ja
  • Free-to-Air-Sender Ja
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten
  • Im laufenden Betrieb Ja
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit? Ja
Natürlich werden wir Euch auch über diesen Thread über Entwicklungen/Neuigkeiten informieren.
Danke für Eure Unterstützung, viele Grüße und auf bald
Andreas
mumpi
Post 78 von 1.742
7.262 Ansichten
Nach Anruf vom technischen Sky Support (hätte ich nun nicht erwartet!!) huer nun  mein kompletter ausgefüllter Fragenkatalog:
  • Grundig 55 VLX 8582
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?  Satellit
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? TV
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer? Nein
  • Bild UND Tonaussetzer? Ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander? kombiniert
  • Live und/oder  Ja
  • VOD und/oder Nein
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit? Wahllos
Bitte um dringende Erledigung. Ansonsten erwäge ich bestimmte Regress-Absprüche zu stellen  bzw. mein Abo zu kündigen.
usbetz
Post 79 von 1.742
7.262 Ansichten
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)? HDMI
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)? Panasonic TX-55CRW454
Was tritt auf:
  • Nur Tonaussetzer?
  • Bild UND Tonaussetzer? Bild und Tonaussetzer
  • Live und/oder  Ja
  • VOD und/oder  Ja
  • Aufnahmen auf HDD und/oder keine Info
  • Offline-Inhalte von HDD: keine Info
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender Alle Sender
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit? wahllos
mumpi
Post 80 von 1.742
7.262 Ansichten
hier mal ein tolles WM-Abbruch Video als anschauliches Beispiel
https://drive.google.com/open?id=12w0mII7wkOeW92qFApQHm7v3SZxxRYiF
