Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
dslloser
Post 61 von 125
1.611 Ansichten
Betreff: Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
Leider war bei mir die Entwarnung zu früh. Nun sind wieder einmal nur Tonstörungen da.
Post 62 von 125
1.605 Ansichten
Re: Betreff: Sky One HD über den Sky Q Receiver, Bild friert ein
Ja, das ist sehr schade @dslloser, aber man ist weiter dran. Sobald wir eine Rückmeldung vorliegen haben, geben wir hier Bescheid.
delganos
Post 63 von 125
1.569 Ansichten
@Sanny_G Mich würde mal die Kommunikation bei Ihnen interessieren, da ich gerade von einem Sky-Mitarbeiter angerufen wurde und mir folgende Lösungsvorschläge gemacht wurden:
1. Ich solle einen Sendersuchlauf machen und die Software aktualisieren (was ich ja bereits Sonntag getan habe und erfolglos war)
2. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen war korrekt (was ja bereits ein anderer Sky-Mitarbeiter widerlegt hat)
3. Das Problem wird am Wochenende garantiert weg sein (warum verspricht man so etwas?)
4. Ich kann halt aktuell das Bild auf Bundesliga HD2 nicht testen, weil dort erst wieder am Freitag gesendet wird
5. Sollte das Problem bestehen bleiben, bekomme ich einen neuen Receiver aber kann dann vom Absenden bis zur Ankunft bei mir kein Sky gucken, weil dann meine Smartcard mit dem neuen Receiver verknüpft wird (warum programmiert man das so? Ob es danach besser ist, weiß ja auch niemand, oder?)
Das zeigt für mich zum einen eine stark mangelnde Kommunikation innerhalb der Mitarbeitenden und zum anderen, dass man noch immer mit dem Gießkannen-Prinzip versucht dieses Problem zu lösen.
Alles in allem wirkt das nicht gerade völlig souverän in der Problemlösung, der Außendarstellung und  - erneut - der Kommunikation
Ronald_S
Post 64 von 125
1.539 Ansichten
Hallo @delganos, das ganze Hin und Her tut mir leid. Ob ein Tauschgerät Abhilfe schafft, ist derzeit fraglich. Da wir das Problem hier bei uns im Haus nicht nachstellen können, gehen wir erst einmal nicht von einer allgemeinen großräumigen Störung aus, sind der Sache aber natürlich auf der Spur und werden uns auch mit Vodafone kurzschließen. Ich kann euch nur um Geduld bitten. Sollten wir noch weitere Infos benötigen oder sollten uns neue Informationen vorliegen, werden wir uns hier melden. Gruß, Ronald
dslloser
Post 65 von 125
1.515 Ansichten
@delganos
Mein Erfahrungsbericht mit dem Gerätetausch.
Hatte das mit dem Gerätetausch gleich am Anfang meines gerade abgeschlossen Vertrages, im letzten Monat. Mein SKY Q Gerät verabschiedete sich immer wenn es wärmer geworden ist. Ging dann zum Abkühlen auf den Balkon.Lief dann wieder. Erst gab es einen Festplattentausch.  Bis die neue Festplatte da war lief alles mit dem bekannten Hitzeproblem weiter. Es war nichts abgeschaltet.
Nach dem Tausch immer noch das selbe Problem. Dann endlich der Gerätetausch. Während der Wartezeit (Lieferung mit DHL = Dauerte Halt etwas Länger) lief das Gerät mit den bekannten Problem weiter. Alle abonnierten Sender da. Keine Abschaltung. Anscheinend gab es keine Zusammenschaltung Gerät mit Smartcard. Smartcard lief sogar in einem CI+ Modul einwandfrei weiter, obwohl laut SKY Service das nicht gehen soll.
Durfte auch bei jeden Anruf beim Service immer die gleiche Prozedur durchlaufen lassen (Werkseinstellung/Sendersuchlauf) obwohl ich denen gleich gesagt habe was alles schon gemacht wurde. Man wollte mir sogar einen über 100€ teuren Techniker nach Hause schicken, was ich jedoch abgelehnt habe.
R2-D2
Post 66 von 125
1.514 Ansichten
Habe dasselbe Problem und NUR mit Sky ONE HD.
Der VF Kanal läuft.
Hardware: D02 Karte in beliebigen Receivern/Modulen
Der Knackpunkt wird wohl die D02 sein (Nagra).
Karten, die auf NDS basieren, werden vermutlich laufen. Daher will es wohl keiner reproduzieren können.
Bitte mal mit D02 Karte verifizieren!
Filmmusik
Post 67 von 125
1.498 Ansichten
Bei VF werden die Karten nur mit den Gerät gekoppelt, nicht gepairt. Eben dadurch kannst du auch ein CI+Modul oder freien Receiver verwenden.
Der Knackpunkt ist nicht die D02, in den Sky Q funktionieren nur NDS Karten (G02/09), die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Stream selber.
cali08
Post 68 von 125
1.455 Ansichten
Guten Morgen,
ich habe seit Tagen das gleiche Problem, dass es bei Sky One HD zu Bildstörungen kommen.
Es kommt zu einer Endlosschleife: Pixelbildung, Bild bleibt stehen,  kurz schwarzes Bild, , dann verschlüsseltes Signal. Und nun geht es von vorne los. Eine Serie zu gucken ist unmöglich.
Heute Morgen gleiche Fehler wie oben beschrieben, nur kommt heute noch das Tonproblem dazu. Es wird englisch gesprochen. Und das auf der deutschen Tonspur. Ändere ich auf die englische Tonspur, wird in Deutsch gesprochen. Es wurde gerade Das A-Team gesendet.
Jetzt Hawaii Five-O. Da passt es mit der Tonspur, aber Bildstörungen weiterhin vorhanden.
Ich glaube keine Sekunde, dass diese Fehler von Vodafone verursacht werden. Sky One wird von Sky eingespeist.
Ich wohne in Niedersachsen. Vodafone - 530 MHz - Smartcard G09.  Wenn Fehler bei Vodafone auftreten, dann meist örtlich begrenzt. Aber natürlich hat Sky hier damit nichts zutun... 😯
LG Cali
Filmmusik
Post 69 von 125
1.390 Ansichten
Bei mir sinds aktuell nur Tonpobleme, auch ist nicht schön anzuhören wenn der Ton weg bleibt aber das Bild weiterläuft.
Verusachen tut die VF eher nicht, ob der Fehler bei der Einspeisung passiert oder erst im Laufe der Verteilung bei VF, das muß rausgefunden werden.
Regional? Niedersachsen, Berlin, irgendwo in Bayern, das ist nicht wirklich regional.
Und scheinbar wohl auch nicht überall das gleiche Fehlerbild.
hagncola
Post 70 von 125
1.350 Ansichten
Gibts was neues zu dem Problem. Der erste Fehler wurde gemeldet am 06.04.2022 19:20.
Es sollte doch möglich sein im Jahre 2022 bei einer nicht ganz neuen Technik innerhalb von zwei Wochen das Problem zu lösen. Bei dem Tempo kann man nur hoffen, dass keine "großen" Strörungen auftreten.
Cornelia_N
Post 71 von 125
1.361 Ansichten
Hi @hagncola,
leider gibt es keine Neuigkeiten. Sofern wir neue Infos dazu haben, teilen wir diese hier mit.
Post 72 von 125
1.351 Ansichten
Das sagst du. Bei Sky mahlen die Mühlen etwas anders. Bei Sky kann die Behebung eines Problems schnell gehen. Ist schon vorgekommen, wenn auch selten. Aus Erfahrung durch langjährige Zugehörigkeit zu Sky und das mitlesen hier in der Sky Community, kann ich sagen, das bei Sky sowas eher Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert.
FiegePils80
Post 73 von 125
1.308 Ansichten
Wir haben hier das gleiche Problem. Kabel über VF und wohnen im nördlichen Emsland, Niedersachsen.
Seit Wochen kein störungsfreier Empfang möglich.
Und mir persönlich ist vollkommen egal, ob Sky und VF sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben.
Unser Vertragspartner ist Sky, über den wir den Sender abonniert haben und auch bezahlen.
Und das nicht gerade billig.
Entweder bekommt Sky das jetzt Asap in den Griff , oder wir müssen uns Mal über den monatlichen Betrag unterhalten.
Filmmusik
Post 74 von 125
1.288 Ansichten
Zustimmung, aber das Problem ist, der Empfang selber erfolgt über VF KD, sprich da hat Sky wenig Möglichkeiten da selber nachzuforschen.
Dazu scheint zu kommen das das Problem mit Sky One HD nicht überall gleich ist, aktuell bei mir stehendes Bild bei weiterlaufendem Ton und auch gleichzeitig stehendes Bild  wegbleibendem Ton. Ist ne sehr merkwürdige Geschichte von der Problematik her.
Andererseits, Sky One (VF) was ja der gleiche Sender ist nur auf ner anderen Frequenz bei VF KD, da läuft das ohne Bild und Ton Probleme.
Preisfrage, liegt das nur an der Einspeisung auf 530 Mhz oder in der weiteren Verteilung, das kann nur VF KD selber rausfinden.
Und auch warum tritt das Problem nicht bei VF West auf, auch wenn da ne andere Frequenz (162 Mhz)  für Sky One HD genutzt wird, egal, auf beiden Frequenzen werden die gleichen Sender eingespeist.
Ich glaub nicht das was wird, fürs VF KD Kabelnetz ist Sky nicht verantwortlich.
Kleeblatt2
Post 75 von 125
1.257 Ansichten
Bei mir auch Bild- und Tonausfälle bei Sky One über Sky Q im Vodafone Kabel in Fürth (Bayern) seit einigen Wochen! Aufgefallen beim Abspielen von Serienaufnahme. Störungen betreffen nur den Sender Sky One.
_Franzi_
Post 76 von 125
1.229 Ansichten
Hallöchen,
das gleiche Problem besteht bei uns auch bereits seit einigen Wochen. Wir hatten auch bereits 3 Mal Kontakt mit dem telefonischen Sky Kundenservice in den letzten 14 Tagen. Angeblich ruft uns der technische Service zurück, darauf warten wir heute noch... Des Weiteren sagte man uns, dass wir die einzigen wären, die dieses Problem hätten. Was sich allerdings beim Blick in dieses Forum als Lüge herausstellte.
Heute hieß es plötzlich, man könne uns einen Techniker schicken, allerdings gehe man davon aus, dass dieser bei uns nichts feststellen würde und wir somit ca. 120€ dafür zahlen müssten. Mittlerweile sind wir echt frustriert, weil man uns immer das Gefühl gibt, wir würden übertreiben, da es sich ja nur um einen Sender handeln würde... Wenn ich Geld für etwas zahle, möchte ich es auch voll nutzen. Ich geb mich im Restaurant schließlich auch nicht nur mit ner halben Portion zufrieden, wenn ich für eine volle bezahle.
Wir sind ebenfalls Direktkunde bei Sky und die Sender werden über Vodafone bei uns eingespeist.
Über eine schnelle Lösung wären wir unglaublich begeistert.
Liebe Grüße
Franzi
Filmmusik
Post 77 von 125
1.217 Ansichten
Was soll ich sagen, Sky One HD auf 530 Mhz bei VF Kabel Deutschland, läuft störungsfrei.
Keine Bild- und Tonstörungen.
Post 78 von 125
1.200 Ansichten
wir haben heute die Information erhalten, dass die Störung behoben wurde.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
hagncola
Post 79 von 125
1.194 Ansichten
Kann ich leider nicht bestätigen in Bayern, Bild bleibt immer wieder hängen (Ton ohne Probleme) .
Alle anderen Sender auf 530MHz keine Probleme.
Kopfstation(en): Mühldorf 22, Burgkirchen 0, Schnaitsee 1
Ausbaustatus: ausgebaut (862 MHz)
E28
530 MHz
256QAM
6900 KSym/s
_Franzi_
Post 80 von 125
1.192 Ansichten
Ist ja interessant. Also bei uns in Bremen bestehen die Störungen immer noch...
Weiß ja nicht, wo man was behoben hat.
