Sky Kabelreciever, Sat Empfang
jcb007
Post 1 von 12
1.937 Ansichten
Hallo zusammen.
Ich habe nach Angaben des Vermieters Sat-Empfang. In meinem Wohnzimmer gibt es jedoch nur eine normale Kabeldose (1 TV und 1 Radio Ausgang). Ich habe nun einen Sky Q Kabelreciever (Kabel Smartcard) verbunden über ein normales Coax Kabel mit der Kabeldose, empfange darüber auch 273 Kanäle, jedoch kommt bei Sky Sendern immer der Fehler 14070 (Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein). Was kann ich tun?
Brauche ich eine Sat-Smartcard und einen Kabelreciever? Oder Sat Smartcard und Sat Kabelreciever? Oder muss ich die Kabeldose umbauen? Freue mich über jeden Beitrag. Lieben Dank schon einmal!
Post 2 von 12
1.768 Ansichten
Re: Sky Kabelreciever, Sat Empfang
Welche Smartcard hast du denn?
marc_roemer
Synchronsprecher
Post 3 von 12
1.768 Ansichten
Wenn du eine Kabelbuchse hast und diese auch funktioniert, würde ich jetzt annehmen, dass sich dein Vermieter bei der Angabe geirrt hat. Dann bräuchtest du einen Kabelreceiver und eine Kabel-Smartkarte.
jcb007
Post 4 von 12
1.768 Ansichten
Habe eine Kabel-Smartcard.
Mehrere Versuche (online und über Hotline), diese freizuschalten, haben nicht funktioniert. Immer die Fehlermeldung 14070
Post 5 von 12
1.768 Ansichten
Hast du eine V14, V15, V23 oder G09?
jcb007
Post 6 von 12
1.768 Ansichten
G02
jimgordon
Filmmusik
Post 7 von 12
1.768 Ansichten
welcher Kabelnetzbetreiber steht auf der Karte?
Warst Du mal im Keller und hast geschaut, ob da ein Hausanschluß eines Kabelnetzbetreibers zu sehen ist?
Jonnycash
Post 8 von 12
1.768 Ansichten
Hat sie ja......
Ich vermute anders herum. Der Vermieter hat recht. Sie braucht Satreceiver und Satkarte und ein entsprechendes Antennenkabel auf F-Stecker.
Es gibt keine „Kabelbuchse“. Da kann auch Sat Anliegen,
Post 9 von 12
1.768 Ansichten
Wenn du eine Satschüssel auf dem Dach hast, brauchst du auf alle Fälle eine V14 oder V15. G09 ist Vodafone.
Jetzt musst du nur noch herausfinden, ob dein Vermieter ein privates Kabelnetz betreibt.
Post 10 von 12
1.768 Ansichten
Hallo jonnycash,
wenn eine Satanlage auf Wohnungen verteilt wird, ist dann an der Dose nicht normalerweise auch ein Schraubanschluss wie an Sat Receivern?
jcb007
Post 11 von 12
1.768 Ansichten
Aauf der Smartcard steht Kabel Deutschland als Betreiber. Im Keller gibt es keinen Anhalt für einen Kabel TV Betreiber
Jonnycash
Post 12 von 12
1.768 Ansichten
schwarzwerk schrieb:
Hallo jonnycash,
Normalerweise schon, aber in dem Haus in dem ich eine ETW besitze und vermiete, ist es auch eine Steckbuchse trotz Sat.
Dafür gibt es auch Kabel:
AK FIS 0150: Anschlusskabel, F-Stecker, IEC-Stecker, 1,50 m bei reichelt elektronik
