12.05.2018 10:34
Hallo ,Receiver regiert nicht mehr es erscheint auf dem Bildschirm "digital Receiver startet" dann schaltet er um und es erscheint nur noch ein schwarzer Bildschirm. Receiver lässt sich mit der Fernbedienung nicht mehr bedienen.
Also Stromstecker raus/ rein. Spiel beginnt von vorn. Nach mehrmaligen Spielchen Festplatte vom Receiver getrennt und siehe da er startet ganz normal. Leider kann ich jetzt kein On Demand mehr schauen.
Fazit Festplatte ,Festplattenkabel oder Receiver defekt.
Wer hilft mir jetzt
12.05.2018 12:24
Du kannst ein
Receiver: Die Werkseinstellung
Receiver: Die Systemwiederherstellung
versuchen
(bei Werksreset sind die Favoriten in der Liste weg, auch ohne Festplatte machen, denn sonst sind meist auch diese
unbrauchbar)
führt das alles nicht zu einer Lösung des Problems,
Einen Tausch der Festplatte über die Hotline veranlassen
oder
hier warten, bis sich ein Moderator bei Dir meldet.
Sicherheitshalber evtl. auch das Netzteil (Kabel) neu mit schicken lassen, dann wäre das auch mit ausgeschlossen.
17.05.2018 08:27
Guten Morgen heti,
entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Damit ich Dir helfen kann, benötige ich per privater Nachricht Deine Kundennummer.
