Sky Festplattenreceiver hängt sich dauern auf
christophn29
Post 1 von 8
1.118 Ansichten
mein Receiver hängt sich dauernd auf. Auffällig ist, dass dies besonders und überwiegend passiert, wenn ich Sendungen abspiele, die ich vorher aus dem normalen TV- Programm aufgenommen haben. On Demand funktioniert zumeist fehlerlos.
Weiterhin ist im gleichen Zuge die Menüführung extrem träge. Der Receiver reagiert beim Schalten innerhalb des normalen Menüs teils sehr träge oder lange gar nicht. Auch das hochfahren und starten des Receivers dauert ab und sehr sehr lange, obwohl kein Update gemacht wird. Hat jemand einen Tipp?
Post 2 von 8
1.115 Ansichten
Betreff: Sky Festplattenreceiver hängt sich dauern auf
Ja.
Mache einen erweiterten Reset.
Stecke in mal vom Strom ab und warte 10 sec.
Dann stecke in an und probiere es nochmal.
Notfalls einen Wersksreset machen.
alles auf NULL
Du kannst auch die Fernbedienung mal testen/resten.
sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
Du kannst auch mal die ganzen Einstellungen löschen, evt hilft es ja.
Home - mein Q - Einstellung - 001 eingeben und dann erst bestädigen
Zurücksetzen -  alle Einstellungen
Feedback wäre schön...😉
Post 2 von 8
1.116 Ansichten
Ja.
alles auf NULL
miregal
Drehbuchautor
Post 3 von 8
1.108 Ansichten
Vielleicht hat die Festplatte einen Schuss weg. Immer wenn sie auf bad sectors stößt, bleibt sie hängen. Das wäre meine Vermutung.
Post 4 von 8
1.104 Ansichten
Eine träge Menuebedienung lässt mich eine Fernbedienungssache vermuten.😁
christophn29
Post 5 von 8
1.088 Ansichten
Vielen Dank erstmal an alle Antwortenden. Sobald ich die Tipps probiert habe gebe ich Feedback. Bin aber gerade nicht zu Haus.
christophn29
Post 6 von 8
1.088 Ansichten
Sollten die Tipps nix fruchten, wäre ja evt. wirklich der Hinweis der kaputten Festplatte denkbar.
Ansonsten war nur hin und wieder mal kein Sender zu empfangen. Ich denke aber das lag/ liegt am Antennenkabel.
Post 7 von 8
1.082 Ansichten
@christophn29
Auch für die Festplatte gibt es einen Menuepunkt wie vorher beschrieben.
---Zurücksetzen---
christophn29
Post 8 von 8
1.036 Ansichten
Hier das versprochene Feedback zu meinem Problem. Habe alle Tipps hier befolgt/ probiert. Letztendlich konnte ich durch zurücksetzen des Receivers auf Werkeinstellung eine klare Verbesserung erzielen. Wenn der Receiver läuft kann ich nun wieder uneingeschränkt schauen und auch aufnehmen. Das Starten des Receivers dauert aber mitunter auch ohne Update o.ä. sehr lange, weshalb ich im Kundencenter angerufen habe. Der Kundenbetreuer sagte mir, dass wohl der Receiver ein relativ altes Modell ist und entweder mit diversen Updates nicht klar kommt oder aber tatsächlich nicht mehr ganz rund läuft. Sky schickt mir nun ein kostenloses Austauschmodell zu. Die Antworten hier gingen also komplett in die richtige Richtung.
Schönen Abend allen!
