Sky Ausgang Splitten?
Post 41 von 61
735 Ansichten
Betreff: Sky Ausgang Splitten?
Oh ha...
Antwort: Etwa Auszug!
"Der Sky Q Receiver hat ein bekanntes Problem, wenn er im HDR-Modus (4K 10 Bit) betrieben wird und an einem HDMI-Matrix-Switch oder HDMI-Splliter oder eARC Pass Switch betrieben wird, der das HDMI-Signal aufteilt. Es gibt etwa alle halbe Stunde einen Signalabbruch für 1-2 s und das Bild kommt dann wieder. .............manchmal der HDR-Modus falsch ist, wenn das Bild zurückkommt. Bei keinem anderen Mediaplayer tritt das Problem auf. Es passiert nicht, wenn Sky Q auf auf 4K 8-bit eingestellt ist."
Ich soll die Bildqualität reduzieren damit der Splitter funktioniert?
Wie wird das erst bei UHD?
4 K 10 Bit und 4K 8 Bit doch nur bei UHD?
Habe da auch nur gelesen!
Und ich habe nur HD genutzt!
Netflix verlangt auch noch unbedingt 4K 10 Bit!
Ich bin mit dem Hersteller weiter in Kontakt!
Unbedingt mal lesen?Interessant!
https://feintech.eu/blogs/wissen/aussetzer-bei-der-hdmi-ubertragung-dropouts
Zitat:
"Ganz typisch für HDCP-Fehler sind Aussetzer in 2 Sekunden Abständen. Bei solchen gravierenden Problemen kann es sein, dass die Signalquelle – häufig eine Pay-TV-Set-Top-Box – das HDCP-Repeater-Bit eines angeschlossenen Gerätes bzw. Verteilers nicht unterstützt.
Ähnliches gilt bei Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte von Zuspielern. Unserer Erfahrung nach sind hier besonders die Geräte von Sky kritisch. "
Habe nach einer Alternative gefragt.
Das wird wieder nichts!
Post 42 von 61
700 Ansichten
@borussiabvb2020
Auf Grund deiner Anfrage habe ich dir eine Informationsquelle eingestellt.
siehe Link
Hier kannst du über Handshakeprobleme (siehe auch Denon) und  (Microruckler) aller Art nachlesen.
Also eine mögliche Ursache!
Besonders auch bei SKY Hardware.
Auch hier reagieren SKY Receiver (Alter) durchaus unterschiedlich?
Erfahrung Service des Herstellers.
Es soll ja auch mal gehen.
Habe noch neue Verkabelung bestellt und werde mit der Fachfirma weiter testen.
siehe auch sinnvolle HDMI Verkabelung
 Nach Umstellung des Q in den Einstellungen und Rückstellung (auch Ton) zeigt er mir "Videoformat nicht erkannt" an.
Also wieder HDMI Kabel umstecken.
Denke PN ist da nicht notwendig.
Eventuell ist es allg. interessant!
Post 43 von 61
655 Ansichten
@digo: Eigentlich wollte ich mich raushalten, geht aber irgendwie nicht so wirklich.
Dem Hersteller ist das Problem bekannt auch ne Lösung dazu, Ursache der Sky Q?
4K mit 10 Bit macht Probleme, mit 4K mit 8 Bit hingegen nicht, ich würds testen wollen. Auch wegen Netflix.
Ich bin jetzt sogar so frech zu schreiben, testen mit einer HD Einstellung des Sky Q.
Ober auch testen wollen was der Sky Q da einstellt wenn du die Auflösung im Sky Q auswählst, mit dem jeweiligen Bilddarstellungsgerät über den Verteiler. Das zeigt der dir ja an.
Denon, ich weiß es nicht mehr, hab da nur ein ganz günstigen Denon AVR Receiver, aber da auch 4K mit 8 Bit oder 10 Bit? Ich weiß es nicht mehr.
Dazu kommt aus meiner Sicht, Sky Q mit seitlichen Karten/HDD Einschub oder dem Einschub auf der Geräte Rückseite?
Ob du mir nun dafür dankst wenn's denn funktioniert ist mir eigentlich egal, Hauptsache es funktioniert, möglicherweise auch mit Kompromisslösungen.
Post 44 von 61
647 Ansichten
@peter65
Nur kurz!
Du:
"Ursache der Sky Q?
4K mit 10 Bit macht Probleme, mit 4K mit 8 Bit hingegen nicht, ich würds testen wollen."
Wie soll ich das am SkY Q testen, wenn ich nur HD verwende?
Selbst da habe ich die Probleme.
Hast du etwas gelesen? Sag mal?
Hast du erwartet ich teste etwas nicht?
"Wie wird das erst bei UHD?
Und ich habe nur HD genutzt!"
"Ich nutze nur HD Sendungen.
Stelle mir aber vor, wie das bei UHD aussehen wird."
Und es funktioniert leider noch viel mehr nicht.
siehe Link mit technischen Erklärungen
Da sind die Gründe SKY auch angegeben.
Habe ich aber schon geschrieben.
Der Support des Herstellers will unbedingt mit mir weiter testen.
Gern!
Und zu den Geräten:
"Auch hier reagieren SKY Receiver (Alter) durchaus unterschiedlich?
Erfahrung Service des Herstellers."
Das ist bekannt!
Weiter ist bekannt, dass HDMI Kabellängen über 5m (3m nach Datentransfer) schon den Splitter überfordern. Das schon bei HD und entsprechender Wärme.
siehe Link
Aus der Traum vom Terrassenkabel.
Dann habe ich geschrieben:
"Nach Umstellung des Q in den Einstellungen und Rückstellung (auch Ton) zeigt er mir "Videoformat nicht erkannt" an.
Also wieder HDMI Kabel nur umstecken des Kabels am Q.
Ich bin wieder bei 0 Einsatzmöglichkeit angelangt.
Es geht für meinen SKY Receiver 2018 nicht!
Für den Rest bräuchte ich Tester!
Es ist wie Stroh (SKY Q) zu Gold (andere Receiver) spinnen.
Post 45 von 61
627 Ansichten
Ohne deine Einsprüche hätte ich den Hersteller nicht angeschrieben.
Danke!
Bekomme viele Infos, aber leider keine positiven Infos.
Und es geht weiter!
Wir werden jede mögliche Einstellung testen.
Noch nicht mal UHD. Habe ich bisher nicht getestet.
Es geht schon bei HD nicht.
Die Qualität bei HD reduzieren werde ich nicht. Test immer.
Dann hätte ich auch meine alten Splitter verwenden können.
Und ich habe die Info warum es damit ging.
Eine Bitte, kannst du vorher etwas genauer lesen.
Sonst habe ich extrem viele Wiederholungen im Text.
Sonst aber bedanke ich mich für die Hinweise.
Satz zum Abend, Zitat:
" Bei keinem anderen Mediaplayer tritt das Problem auf."
Nur beim SKy Q!
uwe96
Produzent
Post 46 von 61
586 Ansichten
Habe jetzt nicht alles gelesen. Aber das sollte mit jedem AVR gehen der 2 Ausgänge hat die beide HDCP 2.2 unterstützen.
Ich nutze Denon und TV und Beamer. Funktioniert einwandfrei. Gleichzeitig auf beiden Geräten und jedes einzeln.
Post 47 von 61
556 Ansichten
@uwe96
Der Denon ist nicht das Problem! (Nebenschauplatz)
Ich teste gerade den empfohlenen Splitter mit dem Hersteller! siehe Spezifikation eingestellt
Dem Hersteller ist das Problem mit SKY Receivern bekant, siehe Stellungnahme und Begründung!
Und ich nutze aber nur HD! UHD kann ich mir dann nur vorstellen.
Die Probleme teste ich praktisch.
Meine Abbrüche waren in kürzeren Abständen!
Ich habe den genannten Splitter gekauft! (Rückgaberecht)
Ich habe einen Kabel Q von 2016! Andere Hardware kann ich nicht testen.
Auch bei direkter Verbindung über den Splitter (ohne Denon) mit einem TV, inHD, treten die genannten Fehler auf.
Teilweise zeigt der Q "keine Videoverbindung" an.
Ich werde die weiteren Testungen dann bekanntgeben.
Meine anderen Tester haben auch nur den Q von 2016-2018.
Und es ist genau das Ergebnis auch von anderen Splittertests!
Madavanilla
Post 48 von 61
546 Ansichten
das mit dem Abbruch alle halbe Stunde kann ich bestätigen, passiert bei uns auch so. Ist aber nur kurz, bzw. kann man verschmerzen....
Post 49 von 61
542 Ansichten
Bei UHD oder bei HD? Ich nutze nur HD!
Mich nervt es. @Madavanilla
Und die Abstände sind bei mir kürzer, leider!
Eine weitere Ursache könnten diese Zusammenhänge haben.:
Es wurde auf meine 8 m Kabellänge zur Terrasse hingewiesen.
siehe technische Beschreibung
Bei dem von SKY mitgelieferten HDMI Kabel sogar Fehler alle 5 Minuten!
Getauscht! Die Wichtigkeit der Qualität von HDMI Kabeln!
Hast du den jetzt gekauft?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Ausgang-Splitten/m-p/808556/highlight/true#M390864
Welchen Q Receiver nutzt du genau? Wäre interessant!
Ich teste ja mit dem Hersteller weiter.
@uwe96
"Ich nutze Denon und TV und Beamer. Funktioniert einwandfrei. Gleichzeitig auf beiden Geräten und jedes einzeln."
Mit welchem SKY Q nutzt du das?
Geht bei mir mit dem SKY Receiver nicht, SKY Q.
Er zeigt "Videofehler" an.
Deshalb der Einsatz eines Splitters.
Bei anderen Receivererzeugnissen hat der Hersteller eh keine Probleme.
borussiabvb2020
Kamera
Post 50 von 61
497 Ansichten
Hallo @digo ,
diese Aussetzer mit dem Bild kann ich in Bezug auf andere Hardware bestätigen.
Im Rahmen der Messung der Einschaltquoten gab es Haushalte, bei denen der PC beispielsweise am Messsystem angeschlossen war.
Ab 5 m Kabellänge waren wir seitens des Auftraggebers GfK/AGF angehalten, den Haushalten einen HDMI-Repeater zwischenzuschalten, damit es zu keinen Signalbbrüchen kommt. Zum Teil wurde die Installation des Messsystems auch abgebrochen, da dies eine zuverlässige Quellenerkennung oft unmöglich machte. Nochmal: Ab 5 m Kabellänge lässt das HDMI-Signal schon zu, dass es zu Abbrechen kommen kann.
Das Messsystem war ein TC UMX. Mithilfe eines Abtasters für HDMI wurde dort ermittelt, welche Geräte / Sender aktiv geschaut wurden (Abgriff des Tons = Audiomatching) oder ob sogenannte "Nebenquellen" (Spielekonsole, PC, Streaming-Sticks) genutzt werden.
Mein Q-Receiver für Satellit ist ja von 2023.
Ich könnte da gerne mal deine Gerätekonstellation "nachbauen" und testen.
Habe allerdings "nur" einen Denon AVR 2113. Der schafft maximal 4K in 30 bzw. 25 Hz.
Dein Splitter ist aber dennoch sehr interessant.
borussiabvb2020
Post 51 von 61
462 Ansichten
Dankefür die Info!
Habe extra Kurzkabel für die neuen Tests bestellt.
Hersteller wartet auf die Tests.
Es geht nicht vorrangig um den Denon.
Ich habe ja die Aussetzer auch ohne Denon.
Mein  Denon 2600 hat auch zwei kompatible Ausgänge.
Klar, wäre schön es geht damit und dem Q!
Technisch sicher bestimmt, siehe @uwe96 !
Bei mir will sich der Q einfach nicht vernüftig splitten lassen.
siehe z. B Begründung des Splitterherstellers
Betrifft Denon und den Splitter.
borussiabvb2020
Kamera
Post 52 von 61
443 Ansichten
Ich schaue mal, was ich tun kann.
Info noch zu den Kabeln (Nachfrage)?
Probleme hast du mit den rosa Sky-Kabeln (4k-fähig)?
Welche empfiehlst du? Oehlbach sprengt den Rahmen für unser Vorhaben, denke ich 🙂
Nachfrage 2: Wieso schaust du ausschließlich in HD? Dein TV liefert nicht mehr als HD oder anderer Grund?
Post 53 von 61
441 Ansichten
Das rosa Kabel habe ich schon eleminiert! Schon geschrieben.
Bestellung bei Kabel direkt 4K und 8k von Amazon
4k 120Hz, 8k 60 HZ,
Mein Standardlieferant!
2. Frage
Ich habe selbst keinen UHD fähigen TV.
Müsste immer mit meinen Freunden kooperieren.
Wenn HD geht!
Post 54 von 61
436 Ansichten
@uwe96
Ich würde deine Konfiguration gern nachbauen?
Du hast welchen Denon genau, welchen SKY  Receiver?
Hast du eine oder mehrere Sound(Lautsprecher)Anlagen.
Wie verhält es sich mit der Entfernung der Geräte zum Q?
Danke!
Dachte du hast aber glaube den Q nicht mehr, oder?
Ging dann aber vorher?
Du hattest doch auch noch einen Splitter vor 2020 glaube. Wofür nutzt du den .
(Da bin ich falsch, warst du nicht, richtig?)
Eigentlich geht es hier sonst um einen Splitter. Denon ist ein interessanter Nebenschauplatz.
Stevie1
Post 55 von 61
415 Ansichten
Ich habe @digo spaßeshalber vor kurzem " Freak " genannt.
Jetzt haben sich zwei Freaks getroffen ..... 😂
Beste Grüße vom blauen Meer - lasst Euch nicht stressen.
Stefan
uwe96
Produzent
Post 56 von 61
413 Ansichten
Ich nutze den Q SAT. Und den Denon AVRX2500H
Benq 4K Beamer und Hisense 4K TV.
Bis juli hatte ich nur Sky UHD. Ging alles Problemlos. Jetzt habe ich kein UHD mehr. Geht aber auch mit HD problemlos.
Post 57 von 61
395 Ansichten
Da der Hersteller von Hardwareunterschieden sprach:
Hinterer oder seitlicher Festplatteneinschub?
Habe hintere Festplatte.
Danke für die Info.
Werde es nochmals testen!
Er, der Q, wollte bei mir nicht.
"Format oder so" nicht erkannt.
uwe96
Produzent
Post 58 von 61
374 Ansichten
Seitlich. Sollte aber egal sein da der  Denon ja HDCP 2.2 beherrscht. Kabel sollten natürlich keine billigen sein.
Post 59 von 61
365 Ansichten
Es ist halt das Problem, siehe Hersteller, dass 2.2 nicht allein das Kriterium ist.
Mein alter Q funktioniert weder am Denon 2600 noch mit dem Splitter ohne Fehler.
Alles aber 2.2!
Der (mein Q) will nicht!
@uwe96
Wenn es dir zu viel wird einfach sagen! Danke für die Infos!
Hast du beide Geräte in einem Raum stehen und dann eine Soundübertragung über den Denon?
Du hattest am Denon bestimmt auch keine Probleme mit der Einschaltfolge, wie viele andere User mit dem Altreceiver?
Nächste Woche steht mir dann die Technikabeteilung zur Verfügung!
@borussiabvb2020
Habe dich angekündigt!
Wie? Kauf mit Rückgaberecht?
Post 60 von 61
363 Ansichten
@Madavanilla
Welchen Q hast du genau!
SAT oder Kabel und die Festplatte ist wo.
