Senderumstellung bei Vodafone., nun findet Q Receiver nicht mehr alle Sender......
kathi1991
Post 121 von 148
2.125 Ansichten
Betreff: Senderumstellung bei Vodafone., nun findet Q Receiver nicht mehr alle Sender......
Sofort nach der Umstellung und einem Sendersuchlauf sollten alle Sender wieder funktionieren.
Selbst bei meinem Onkel und einem 8 Jahre alten TV waren nach der Umstellung alle Sender da
Liegt wohl am Sky Q Receiver und das sich Sky und Vodafone nicht grün sind.
Beim Onkel war nach Ankündigung die Umstellung in der Nacht
Es dauert doch nicht Tage
Manu78
Post 122 von 148
2.115 Ansichten
Leider nicht bei uns. Bei uns wurde heute umgestellt und ich habe bereits mehrere Suchläufe gemacht alle mit dem gleichen Ergebnis 101 TV Sender und 60 Radio Sender sind noch Empfangbar. Es fehlen also eine ganze Menge, darunter z.b. ZDF, Super RTL, einige WDR Regionen ....
Habe den Sky Q Receiver schon zurückgesetzt - trotzdem werden es nicht mehr Sender.
kathi1991
Post 123 von 148
2.111 Ansichten
Hast Du keinen Kabelreceiver zum Testen?
Oder hat dein TV einen eingebauten Kabeltuner ?
So kannst Du es eingrenzen
Müssen an die 500 sein
hammer
Synchronsprecher
Post 124 von 148
2.065 Ansichten
@kathi1991: Ca. 264 TV und ca. 140 Radio's müssten im Kölner Raum gefunden werden, denn da wurde heute umgestellt.
@Manu78: Hast Du ein TV mit DVB-C Tuner?
Wenn ja, starte da mal Suchlauf und wenn da auch so wenig Sender gefunden werden, liegt es an Vodafone.
Manu78
Post 125 von 148
2.041 Ansichten
Habe nun einen Suchlauf direkt über den
Tv-Tuner gestartet. (Danke für den Tipp!)
Das gleiche Ergebnis. Tv:101  Radio:60.
Gargarmal
Post 126 von 148
2.036 Ansichten
ich habe hier das gleiche Problem wie @Manu78.
Habe schon mehrfach den Sendersuchlauf mit der Sky Q Kabel-Box durchgeführt, aber nur ein Bruchteil der Sender wurde gefunden.
Unter anderem fehlen ZDF, RTL, SAT 1, Pro 7, Sky Sport News, DAZN1, DAZN2 ...
Dafür wird aber z.B. Das Erste HD zweimal aufgeführt (1 + 134)!
Gleichzeitig werden bei anderen TV-Geräten und DVB-C Receivern auf den ersten Blick alle Sender inkl. der oben genannten nach nur einem Suchlauf gefunden.
PLZ 45770
Post 127 von 148
2.002 Ansichten
Falsch. Der Sender Das Erste HD ist auf dem Sky Q Receiver nur einmal vorhanden, da der Programmplatz 1 zu den Favoritenplätzen gehört, die du selber belegen kannst, d. h. die Programmplätze 1 bis 99 werden von dir durch die Sender ab Programmplatz 100 selber belegt, weil diese nur eine Verknüpfung zum ursprünglichen Programmplatz ab 100 sind. Dabei ist z. B. der Programmplatz 1, wo du Das Erste HD drauf hast, wie gesagt nur eine Verknüpfung. In diesem Fall zum Programmplatz 134. Sollte auf dem Favoritenplatz 2, also dem Programmplatz 2, z. B. der Sender ZDF HD drauf sein, dann ist das nur eine Verknüpfung zum ursprünglichen Programmplatz. In diesem Fall zum Programmplatz 135.
Ist genauso, als wenn du durch die Installation von einem Programm auf deinem PC ein Piktogramm von deinem installierten Programm auf dem Desktop Bildschirm hast, um das Programm dort starten zu können. Dieses ist nur eine Verknüpfung zum ursprünglichen Platz, wo das installierte Programm auf deinem PC abgelegt wurde. Dadurch ist das Programm nicht zweimal auf deinem PC, sondern nur einmal, nämlich dort wo es durch die Installation abgelegt wurde.
Sollte man den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, dann erscheint bei den Programmplätzen 1 bis 99, also den Favoritenplätzen, eine von Sky vorgegebene Favoritenliste, die man aber selber verändern kann, d. h. neu belegen kann.
Post 128 von 148
1.985 Ansichten
Re: Betreff: Senderumstellung bei Vodafone., nun findet Q Receiver nicht mehr alle Sender......
Hallo @Manu78 und @Gargarmal
schaut euch meinen Kommentar vom 01.11.2023 (eine Seite zurück) um 09:13 Uhr an und wendet euch somit bitte an Vodafone. Bis die Umstellung dort nicht zu 100% abgeschlossen ist, können wir leider nichts machen. 😞
Tilli59
Post 129 von 148
1.932 Ansichten
Hallo,bin neu hier und habe ein Problem das schon so viele haben oder hatten und nicht gelöst sind oder doch
Mei Problem ist das Vodafone seine Frequenzen umgestellt hat und ich jetzt auf der skyQ Box kein ZDF rtl vox pro sieben und andere Sender mehr empfangen kann.
Gibt es jetzt schon eine Lösung
Habe alles schon gemacht Neustart  Sendersuchlauf  auf Werkseinstellung zurück nix hilft😒
Meine Postleitzahl ist 45879
Manu78
Post 130 von 148
1.922 Ansichten
Also ich habe mich damit abgefunden dass sich da heute nichts mehr lösen lässt.
Vielleicht müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden und Vodafone mit Störungsmeldungen nerven.
Grüße aus Erle!
hammer
Synchronsprecher
Post 131 von 148
1.884 Ansichten
@Manu78: Dann liegt es an Vodafone.
Eine Störung haste ja gemeldet.
Es ist nicht das erstemal, das die Umstellung in den jeweiligen Bereichen schief läuft.
Post 132 von 148
1.873 Ansichten
Du meinst die HD Sender? Und oder auch die SD Sender?
Wenn du kannst, nutz den TV oder einen anderen Receiver für einen Vergleich was zu empfangen ist.
Hast du schon mal auf en Programmplätzen über 1000 nachgesehen ob die Sender da vorhanden sind?
@Manu78  schrieb:
Grüße aus Erle!
Du meinst den Stadtteil von Gelsenkirchen?
Wird nicht funktionieren, sobald VF mitbekommt das es sich dabei um den Sky Q handelt wiegeln die ab, der Receiver wird nicht von VF supportet.
Das dürfte eher funktionieren, für Störungsmeldung bei VF.
Ja, aber ich seh da auch Sky in der Pflicht, wegen der Sky eigenen Sendersortierung im  Sky Q. Das das alleine nur mit dem Empfang der Sender zu tun hat (wirkliche Signalstärkeprobleme mal ausgeschlossen) ne eher nicht.
Die Sender die in letzter Zeit auf andere Frequenzen umgestellt wurden, haben keine andere ID's als die Sender im exKD Gebiet, nur das im ehemaligen exUM Gebiet da auch wieder die alten exUM Frequenzen verwendet werden.
@Manu78 , @Tilli59: Ihr beide nur mal als Beispiel genannt, auch der Sky Q empfängt die Sender über das Antennenkabel von der Antennendose an welchem dann der Sky Q angeschlosen ist.
Da mal ein anderes testen? Es muß keines sein wo die Stecker vergoldet sind, einfach ein anderes Kabel.
Wenn das gleiche Antennenkabel für den Sky Q und dann für den Test mit dem TV genutzt wird, irgendwie gibt mir das zu denken.
Vermutlicherweise treten die Probleme erst durch die Frequenzänderung auf, weil da andere Frequenzen genutzt werden als vorher?
Micha2808
Post 133 von 148
1.793 Ansichten
Bei uns das selbe Problem
RTL
SAT1
VOX
fehlen obwohl am sendeplatz
Unsere Postleitzahl 46399
miregal
Post 134 von 148
1.781 Ansichten
wenn nur eine niedrige dreistellige Anzahl Kanäle gefunden wird, kann es am Antennenverstärker im Haus liegen. Ältere Verstärker haben nur 450MHz Bandbreite. Wurden nun durch die Umstellung Kanäle in den UHF Bereich verlegt, können sie nicht mehr empfangen werden. Moderne Verstärker gehen mindestens bis 660Mhz, odeer so gar bis zu 1200MHz.
Tilli59
Post 135 von 148
1.760 Ansichten
Moin,nur über VF Kabel habe ich alle Sender👍aber bei ZdF waren gestern Störungen 😡 sobald ich über die Box gehe fehlen entsprechende Sender.
Bis das geklärt ist muss ich wohl immer zwischen Box und Kabel hin und her schalten.
Tilli59
Post 136 von 148
1.746 Ansichten
Ich nochmal,hat sich schon mal einer die SkyGo App angeschaut da fehlen auch die Sender 😡oder funktionieren nicht
Also ist das doch ein Sky Problem
Manu78
Post 137 von 148
1.704 Ansichten
Hab bei Vodafone unsere Störung gemeldet, die arbeiten angeblich dran.
gezegel
Post 138 von 148
1.690 Ansichten
genau wie bei mir!
kb0407
Post 139 von 148
1.668 Ansichten
PLZ 45770: trotz mehfachen Suchlaufs fehlen weiterhin viele Sender: ZDF, VOX, DAZN .......
umes288
Post 140 von 148
1.636 Ansichten
Bei mir auch in 45770 ebenfalls sehr viele Sender ZDF, SAT1, RTL, ProSieben, VOX, Kabel1 usw. usw., aber auch Sky Sport News und andere Sky Sender fehlen. Mit einem anderen Reveiver (Fa. Hamax) werden alle öffentlich rechtlichen und privaten Sender gefunden. Kann man nur hoffen, dass Vodafone und Sky zusammen auch für unsere Region (Umstellung in der Nacht zum 05.12.) eine Lösung schnell finden.
