KatjaZ
Post 1531 von 2.587
3.559 Ansichten
Betreff: Erster Tag bei Sky und schon ernüchtert!
Hallo @Andre4 und @Kullimann
entschuldigt bitte die sehr späte Reaktion auf eure Anliegen und die ganzen Probleme mit der Technik als auch mit dem Login etc.
Vielen Dank dahingehend an alle, die hier unterstützt haben und mit Rat und Tat zur Seite standen @herbi100, @adler, @uwe96 und @RK177! 🙂
@Andre4 Sofern es noch Probleme mit der Freischaltung, dem Login oder der Registrierung gibt, schreibe mir bitte in einer privaten Nachricht deine Kundennummer und was genau nicht funktioniert.
@Kullimann Ich bitte dich nicht das Gehäuse der Festplatt zu verändern. Es gibt aktuell zwei Modelle vom Sky Q Receiver, mit dem Einschub seitlich und auf der Rückseite. je nachdem sind die Festplatten unterschiedlich und passen nicht in das jeweils andere Modell. 😞 generell ist der Hinweis 11180 sehr Umfangreich und kann ganz unterschiedliche Auslöser haben. ich möchte mir gerne einen Überblick verschaffen. Schreibe mir dafür bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
So schreibt ihr mir: geht auf mein Profil und klickt auf "Nachricht"
Viele Grüß,
Post 1532 von 2.587
3.273 Ansichten
Fehler 11180
Hallo @Bree405,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Besteht das Problem immer noch?
Ronald_S
Post 1533 von 2.587
3.189 Ansichten
Fehlercode 11180
Hallo @MarciTitze, entschuldige bitte, dass wir uns nicht früher hier bei dir gemeldet haben. Ich hoffe du kannst Sky mittlerweile nutzen. Wenn du noch Hilfe brauchst, schaue einmal hier: https://www.sky.at/hilfecenter/keine-hinweisnummer/sky-q-hinweis-sendersuchlauf-fehlgeschlagen-10011...
Ansonsten lasse mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht zukommen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
tsteinert
Post 1534 von 2.587
3.480 Ansichten
Sendersuchlauf !!Sendergefunden dann Fehlercode 11180
Hallo ,Ich habe folgendes Problem.Ich habe meine Empfangsart von Kabel auf Satteliet umgestellt also etzt eine Schussel auf dem Balkon.Der erste Reciever denn ich erhalten habe ( Sky Q Festplatte hinten) hat nach dem Anschliesen kein SIgnal empfangen und den Sender Suchlauf in der Erstinstallation Mit Dem Fehlercode 11180 abgebrochen ,(Habe das sat Kabel auch dierekt an denn Tv angeschlossen dort Signalstärke 97 % und Signalqualität Etwas schwankend aber immer um die 70 %.Am Dienstag habe ich mit der Kundenhotline Telefoniert und mein Problem geschildert.Der Mitarbeiter war freundlich und hat mir dann nachdem ich ins Detail gegangen bin auch anstandslos einen neuen Reciever zugeschickt.Dieser kamm gestern.Ich voller vorfreude denn neuen Reciever angeschlossen sender suchlauf gestartet und ich hab mich schon gefreut er findet reichlich sender (573 Stück) Aber jetzt bricht er den sendersuchlauf kurz vor beenden ab mit der selben Fehlermeldung 11180.Dann der übliche Weg Smartcard raus und rein.Festplatte (Jetzt seitlich angebracht) raus und rein vom Stromnetzt getrennt ,neuer Suchlauf Selbe Problem Kurz vorschluss 573 Sender gefunden und Peng angebrochen Fehlermeldung 11180.Dann letzter versuch versucht ein Softwäre uptade durchzuführen aber auch dieses "hängt" sich auf und komtm nicht weiter,unten links in der ecke Flackern immer Zahlencodes.und nach ca 10 Minuten bleibt er bei Code 90 - 0 - 24 hängen und es geht nicht weiter.Habe jetzt in der Community gelesen das es an der Festplatte liegen kann ?!Ist das Korrekt ?
Hat jemand hier eine Lösung ?
Post 1535 von 2.587
34.221 Ansichten
Fehlermeldung 11180
Hallo @Sisie1967,
Sisie1967
Post 1536 von 2.587
34.200 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 11180
Guten morgen Axel,
ja, das Problem besteht immer noch. Wir haben zwischenzeitlich die Reciever vom Wohnzimmer mit dem Schlafzimmer getauscht.  Am Reciever liegt es nicht. Läuft im Wohnzimmer fehlerfrei.
Im Schlafzimmer besteht das Problem weiterhin.
Lieben Gruß
Sylvia
Post 1537 von 2.587
34.202 Ansichten
Hallo Sylvia,
dann kann ich dir nur unseren Vor-Ort-Service anbieten.
Post 1538 von 2.587
4.582 Ansichten
NEUKUNDE SKY Q Receiver fehler 11180 angeblich alte Festplatte defekt neue passt nicht!
entschuldigt bitte die späte Reaktion. Schreibt mir per privater Nachricht eure Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht"
judith_p
Post 1539 von 2.587
3.967 Ansichten
Fehlercode 11180
Hallo @dibos,
entschuldige die späte Reaktion. Hast du die neue Festplatte bereits erhalten und kannst deinen Sky Q Receiver nutzen? Wenn nicht, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer.
Viele Grüße, Judith
tsteinert
Post 1540 von 2.587
4.563 Ansichten
Betreff: NEUKUNDE SKY Q Receiver fehler 11180 angeblich alte Festplatte defekt neue passt nicht!
@axels
Hab dir eine Nachricht geschickt.
