Post 2301 von 2.587
4.998 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver kein Sat-Signal
@bippus  schrieb:
Da der TV ja fast 1500 Sender findet scheinen die Kabel vom LNB zum switch korrekt zu sein.
Allerdings findet er manche sender mehrfach( z B. 2 x Das Erste HD, 4x Hessenrundfunk usw.)
Viele Geräte stört das nicht, die bügeln einfach drüber weg und zeigen was sie gefunden haben. Der Q scheitert daran aber komplett. Ein Quad LNB hätte einen eingebauten Multischalter und keine HH,HV,LH & LV Ausgänge. Wenn man ein solches LNB an einen Multischalter hängt der das nicht versteht kommt es auch zu diversen Problemen.
bippus
Post 2302 von 2.587
4.993 Ansichten
ah sorry ich meinte doch Quattro LNB. Verwechsel die dauernd. Also es kommen alle 4 Polarisationsebenen als einzelne Ausgänge aus dem LNB
Silvi2
Post 2303 von 2.587
4.701 Ansichten
Fehler 11180
Hallo ihr lieben!
hab ein Problem! Habe seit gestern meinen Sky Q Receiver! Er finden zwar Sender beim Senderlauf dannach kommt aber die Fehler Meldung! Hab schon alles Probiert! Laut meinem Kabelanbieter ist das nicht kompatibel lauf sky scho! Komme nicht weiter!
bitte um Hilfe!
lg Silvia
bippus
Post 2304 von 2.587
4.952 Ansichten
Soo Sky geht. Hab heute mal die Polarisationseingänge am switch getauscht und einigem tauschen ging dann alles. Super Empfang jetzt
Post 2305 von 2.587
4.949 Ansichten
Danke dür die Rückmeldung.
Silvi2
Post 2306 von 2.587
4.687 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Hallo!
laut Sky ist das Gerät mit Liwest jetzt doch nicht kompatibel! Daher sende ich es zurück! Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe!
lg Silvia
Flipper1974
Post 2307 von 2.587
4.064 Ansichten
Sendersuche fehlgeschlagen trotz Senderanzahl 944
auch ich habe das Problem mit der Sendersuche fehlgeschlagen 11189.. wir haben SAT.. und findet zwar Sender heute waren es 944, jedoch wird uns dann trotzdem Sendersuche fehlgeschlagen angezeigt.. redet war erfolglos und dieses Bootloader wird bei uns nicht gestattet, ich habe es mehrfach ausprobiert, auch schon mit Festplatte raus, da bleibt immer der Bildschirm schwarz.. wir haben dafür einen normalen Sat Receiver angeschlossen da funktioniert alles einwandfrei, da bekomm ich ganz normal Senderempfang.. ich vermute ich muss die Hotline anrufen? Oder wer kann helfen? Anhang Bild ist von Montag, die Suche 422 ergeben
Post 2308 von 2.587
4.044 Ansichten
Betreff: Sendersuche fehlgeschlagen trotz Senderanzahl 944
Das hilft dir jetzt auch nicht weiter, aber bei mir ist das so: Wenn ich mit meinem Sky Q Sat-Receiver einen Sendersuchlauf mache, dann findet der aktuell ca. 1000 TV-Sender und 157 Radiosender.
xetr0N
Post 2309 von 2.587
5.079 Ansichten
Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
ich habe heute meinen Sky Q Receiver mit HD+ SmartCard erhalten. Beim Sendersuchlauf werden 108 Sender gefunden, trotzdem wird mir am Ende die Fehlermeldung "11180 Sendersuchlauf fehlgeschlagen" auch nach mehrmaligem zurücksetzen ausgegeben. Ich empfange über das Haus Kabelfernsehen(mit in der Miete), habe also kein eigenständiges Kabelfernsehen gebucht, ist das eventuell ein Problem?
Post 2310 von 2.587
5.069 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
>Auch passende Smartcard zum Kabel Provider!
>Eventuell Karte noch nicht freigeschaltet!
