Cornelia_N
Post 241 von 2.049
3.020 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hi @Snowy94,
entschuldige die späte Reaktion.
Sofern das Problem noch besteht, gehe im Sky Hilfecenter bitte folgenden Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweismeldung/hinweis-11180-1001122
BenjaminM
Post 242 von 2.049
2.460 Ansichten
Sendersuchlauf Fehler 11180
Hallo @PeterD2,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Hast du es schon mal mit einem anderen Antennenkabel getestet? Dieses sollte wenn möglich eine gute Abschirmung besitzen. Ansonsten hast du auch noch die Möglichkeit unseren Vor-Ort-Service in Anspruch zu nehmen. Dieser kann direkt online auf https://bit.ly/2LANyZ6 am ende des Diagnoseablaufs beauftragt werden.
Benni
Janocore
Post 243 von 2.049
2.587 Ansichten
Fehler 11880 Reset nicht moglich
Hallo Schneggale2305,
Benötigst du noch Hilfe bei deinem Anliegen? Falls ja, schreib mir eine private Nachricht.
Post 244 von 2.049
2.577 Ansichten
Betreff: Fehler 11880 Reset nicht moglich
Ich habe genau das gleiche Problem und bitte um Hilfe
Snowy94
Post 245 von 2.049
2.983 Ansichten
Hallo @Cornelia_N
@ , hab diese Schritte alle schon befolgt, leider ist es mittlerweile noch schlimmer. Der Receiver hängt sich schon bei der Auswahl nach dem Sat Empfang (Ein Kabel,Zwei Kabel etc.) auf und reagiert dann gar nicht mehr. Hilft dann nur noch den Stecker ziehen. Und beim nächsten Durchlauf bleibt er wieder an der Stelle stehen.
Schaue jetzt viel über Sky Go mobil aber eine Dauerlösung ist das natürlich nicht.
miregal
Drehbuchautor
Post 246 von 2.049
2.975 Ansichten
Klingt nach defekter Festplatte ....
ChrissiGo
Post 247 von 2.049
2.970 Ansichten
Bei mir wurde jetzt zwei mal die Festplatte getauscht und es funktioniert trotzdem nicht (nach dem ersten Tausch war der Sky-Mitarbeiter der Meinung, dass die Ersatzplatte defekt geliefert wurde und hat wieder eine geschickt......). Angeglich kann es am Sky Q Receiver nicht liegen. Naja morgen kommt der Techniker. Man darf gespannt sein
miregal
Drehbuchautor
Post 248 von 2.049
2.443 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf Fehler 11180
Werden während des SL Kanäle gefunden, und dann kommt die Fehlermeldung (vermutlich 11180)?
ino1
Post 249 von 2.049
2.956 Ansichten
ich habe mittlerweile auch die Festplatte getauscht und  danach nochmal die  gesamte Hardware inkl. Karte und Festplatte. Leider alles ohne Erfolg.  Es bleibt nichts außer Verzweiflung
Snowy94
Post 250 von 2.049
2.948 Ansichten
hallo zusammen, muss jetzt auch einmal eine positive Rückmeldung geben. Hatte einen sehr freundlichen Sky Mitarbeiter der das Problem mit dem Sky Q Receiver und Fritz Boxen kannte. Nach seiner Anleitung hab ich zunächst mittels Reset Taste ein manuelles Softwareupdate gemacht. Währenddessen die Fritz Box 10 Minuten vom Strom genommen. Nach dem Softwareupdate startete der Receiver neu,die Sendersuche klappte und jetzt funktioniert alles wieder. Ob das Problem jetzt dauerhaft behoben wurde wird sich zeigen aber zumindest wurde mir erstmal geholfen.
ChrissiGo
Post 251 von 2.049
2.941 Ansichten
Wie konntest du dann ein Update machen ohne Internetverbindung?
Ich hab auch schon das Update über Resettaste versucht, allerdings hing sich der Receiver da auf.
Technikfreak
Post 252 von 2.049
2.928 Ansichten
Hallo zusammen, ich hatte Heute das gleiche Problem. Ich habe einen Sky Q für SÄT und einen Maranz angeschlossen. Beim Sendersuchlauf springt er immer auf den Eingang von Sky Q. Das funktioniert bei mir aber nicht. Ich musste auf den Eingang HDMI1/DVI als Quelle gehen, damit er den Sendersuchlauf startet und erfolgreich abschließt. Vielleicht ist es bei anderen genauso.
Snowy94
Post 253 von 2.049
2.898 Ansichten
Ohne Gewähr aber wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert das manuelle Update ohne Internet weil es von Sky direkt in den Receiver eingespielt wird.
PeterD2
Post 254 von 2.049
2.449 Ansichten
Hallo ... Er beginnt die Suche und ca. 20 Sekunden später kommt ohne gefundenen Sender die Fehlermeldung.
Ich habe es jetzt aus der Hand gegeben und nehme den Vor-Ort-Service in Anspruch.
Aber Vielen Dank!!!
PeterD2
Post 255 von 2.049
2.448 Ansichten
Vielen Dank für die Antwort. Ja habe alles bereits probiert und nehme nun den Vor-Ort-Service in Anspruch. Schauen wir mal, morgen kommen die Jungs...
markusraese
Post 256 von 2.049
2.539 Ansichten
Sendersuche Fehlgeschlagen Fehler 11180
Hallo, bei mir liefen seit Samstag am frühen morgen einige Free-TV Sender nichtmehr... meine Vermutung war, daS dies an den Wetterverhältnissen lag. Nachmittags gingen die besagten Sender dann wieder, aber als ich dann BL schauen wollte, musste ich feststellen, das ich für sämtliche Sky Sender kein Signal mehr erhalten habe.
Später habe ich dann versucht eine Sendersuche zu starten, welche nun aber immer wieder fehlschlägt.
Erst tut sich bei der Suche immer garnichts und gegen ende steigen dann Signalstärke und -qualität, sodass zwar 225 TV-Sender und 89 Radiosender gefunden wurden, aber es erscheint trotzdem die Fehlermeldung, das die Suche fehlgeschlagen ist.
Den Tipp, mit dem Receiver aktualisieren habe ich auch schon versucht, aber auch da tut sich überhaupt nichts, daher stehe ich nun komplett ohne TV Programm da.
Lucaffm
Post 257 von 2.049
2.535 Ansichten
Betreff: Sendersuche Fehlgeschlagen Fehler 11180
Falls du über Satellit empfängst sind das viel zu wenig Sender. Müssten um die 1.000 sein.
Wieviele Sender findet der Fernseher, bzw. andere Geräte? Zum abschließen des Sendersuchlaufs braucht der Sky Q zwingen den Sender Sky Krimi HD, wird dieser bei deinem TV gefunden?
Falls die Sender auch beim TV fehlen musst du deine Anlage überprüfen bzw. überprüfen lassen und ggf. neu ausrichten lassen.
markusraese
Post 258 von 2.049
2.530 Ansichten
Nein, ich empfange über Kabel und welche Sender überhaupt gefunden wurden weiß ich daher auch nicht, da die Suche ja aufgrund des Fehlers nicht abgeschlossen wurde.
Lucaffm
Post 259 von 2.049
2.528 Ansichten
Bei welchem Kabelanbieter bist du den?
Kann den ein Fernseher die Sender suchen und finden?
miregal
Drehbuchautor
Post 260 von 2.049
2.519 Ansichten
So wie es aussieht wird der Skyrferenztransponder nicht (mehr) bei deinem Kabelnetzbetreiber eingespeist, oder das Signal ist gestört. Welchen Anbieter hast du? Wie lange bleibt das Suchlaufergenis (% Fortschrittsbalken) auf 0?
Probier mal ein anderes Antennenkabel
Empfohlene Beiträge
