Post 1721 von 2.415
1.976 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf erfolgreich, aber endloser 11180 Fehler und keine Hilfe der Hotline & Co
Killer!
"Festplatte nur halb im Schacht rausziehen aber drin lassen,.."
Wipplash77
Post 1722 von 2.415
1.971 Ansichten
.....mir ist noch nicht klar, wie ein Werksreset gemacht werden könnte, wenn oich ihn gar nicht ausählen kann !!
in die "normale" Menüauswahl komme ich ja nicht mehr und im BOOTLOADER nicht vorhanden
Post 1723 von 2.415
1.960 Ansichten
Das ist nicht normal!
"in die "normale" Menüauswahl "
Hier nur noch so probieren.
Setze deinen Sky Q Receiver über das Bootloader-Menü auf die Werkeinstellungen zurück.
  • Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite deines Sky Q Receivers so lange, bis auf deinem TV-Gerät ein Bootloader-Menü erscheint.
Bis dahin funktioniert es, richtig?
Du meinst dann das Menü?
Deine Antwort zeigt mir eher nein, "das mache ich nicht!"...
Post 1724 von 2.415
1.950 Ansichten
@digo
Mache ich pers immer so.
Rausziehen aus den Kontakten - aber im Schacht drinnen lassen.
Erleichtert den Schub wenn es so weit ist, dann einfach rein damit die findet ihre Kontakte schon.
Und es tötet die Platte nicht, der ist es egal.
Es geht da nur um die Kontakte die evt leiden könnten.
Brutal aber wirkungsvoll, sie ist ja geführt.
Und man sieht sofort ob es funktioniert hat.😋
Was denkst du was ich damals alles mit dem Q gemacht habe...
Als er mir dirnichts mirnichts sagte er hätte kein Antennensignal mehr.
Zärtlich war ich da nicht als er bei mir rumspinnte.😬
Post 1725 von 2.415
1.944 Ansichten
Alles klar!
"sagte er"
Meiner spricht nicht mit mir!
Ich kenne es von dir...
Alles gut!
Wipplash77
Post 1726 von 2.415
1.943 Ansichten
...ja, genau das MENÜ
Dort gibt es keinen Menüpunkt auf Werkseinstellungen zurücksetzen !
Post 1727 von 2.415
1.939 Ansichten
Also nicht da:
  • Hinweis: Sollte die Option Auf Werkseinstellungen zurücksetzen vorhanden sein, ist bereits der neue Bootloader auf deinem Sky Q Receiver vorhanden. "
Also fehlt dem Q, welchen hast du genau, etwas!
Wipplash77
Post 1728 von 2.415
1.941 Ansichten
@schütz
.....das mit der gezogenen HDD bringt auch nix, wieder >330 Sender und 11180
Eine Auswahl "ohne HDD" ist nicht vorhanden, gibt  nur "ERNEUT VERSUCHEN" als Option
Post 1729 von 2.415
2.031 Ansichten
@Wipplash77
Damit wir nicht aneinander vorbeireden...
Das fehlt?
Juliane
Post 1730 von 2.415
2.036 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuchlauf erfolgreich, aber endloser 11180 Fehler und keine Hilfe der Hotline & Co
Vielen Dank für eure Hilfestellungen!
@Wipplash77,
Post 1731 von 2.415
2.035 Ansichten
@Wipplash77
Die gibt es auch nicht.
Genau da müsste jetzt eine funktionierende Festplatte rein.
Die du wie es scheint jedoch vorher schon formatiert oder zurückgesetzt hast.
Die muss getauscht werden.
Den Link hast du...
Dann die neue rein und alles noch mal wie gerade gemacht.
Wipplash77
Post 1732 von 2.415
2.027 Ansichten
habe keine HDD zurückgesetzt o. ä., will ja meine Aufzeichnungen behalten !"
Post 1733 von 2.415
2.028 Ansichten
Post 1734 von 2.415
2.013 Ansichten
Das kann nicht sein!
Die Festplatte ist scheinbar defekt!
Post 1735 von 2.415
2.013 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuchlauf erfolgreich, aber endloser 11180 Fehler und keine Hilfe der Hotline &amp
@digo
Ich habe es verstanden.😋
Keine solchen Tipps mehr...😄
Und @digo  Sauer macht lustig.😂
Post 1736 von 2.415
2.091 Ansichten
Abgeregt und geändert!
Post 1737 von 2.415
2.080 Ansichten
@digo
Na na na
Ruhig Brauner ruhig.😂
Es wird ja schon professionell geholfen.😍
Wir sind jetzt raus aus der Sache.😁
Jetzt noch die illegalen Tipps von mir rauslöschen (nein ich wäre nicht sauer) und alles ist wieder gut.👍
Da gab es schon weitaus schlimmers...bei mir zu bemängeln.😗
Wipplash77
Post 1738 von 2.415
2.069 Ansichten
Könntest du es mir mal ohne pöbeln erklären, damit ich es verstehen kann ?
btw hatte ich mich bereits eingans bedankt, verstehe deine Aufregung nicht wirklich .....
Post 1739 von 2.415
2.065 Ansichten
Die ganze Zeit haben wir über Rückstellung auf Werkseinstellung geschrieben!
Dabei wird auch die Festplatte formatiert!
Post 1740 von 2.415
2.064 Ansichten
@Wipplash77
Du hast nicht wirklich was falsch gemacht...
Ich verstehe jetzt auch nicht warum er sich da so reinsteigert.
Hilfe hast du ja jetzt.
Nutze sie.
Und lasse dich nicht abschrecken...das ist schliesslich ein Forum für alle Hilfsuchenden.
