Post 621 von 2.543
4.020 Ansichten
Betreff: Fehlercode 11180 Sendersuchlauf bricht kurz vor Ende immer ab
@schütz
ich höre die Festplatte laufen und er findet so um die 600 Sender und dann bricht der Suchlauf ab.
Danke für deine Hilfe
LG elvonwie
miregal
Post 622 von 2.543
3.993 Ansichten
600 Sender sinf viel zu wenig. Momenan sind am Astra knapp 1000 Sender aktiv. Ich vermute, die Antenne ist nicht optimal ausgerichtet, obe ram Multischalter, falls vorhanden sind 2 Ebenen vertauscht
Post 623 von 2.543
3.994 Ansichten
@miregal
vielen lieben Dank das Problem ist gelöst. Wünsche ein schönes Wochenende.
LG Elvonwie
miregal
Post 624 von 2.543
3.990 Ansichten
Möchtest Du uns die Lösung veraten?!
Post 625 von 2.543
3.983 Ansichten
Wohl nicht.😫
Markkramer
Post 626 von 2.543
4.339 Ansichten
Sky Empfang im Altenheim möglich? Welcher Receiver?
mein Vater hatte zu Hause einen Kabelanschluss und nutzte einen entsprechenden Sky Q Receiver. Nun ist er in ein Altenheim gezogen und möchte weiterhin Sky sehen.
Laut Aussage des Personals empfangen sie Fernsehen über eine Sat-Anlage und wandeln das Signal auf ein Kabelsignal um, um es auf die Zimmer zu verteilen.
Wenn mein Vater das Kabel aus der Dose in den "Kabel-Eingang" seines Fernsehers steckt und den Sendersuchlauf startet, findet er ca. 200 Sender. Die Dritten z.B. auch in HD. Von Sky findet er "Sky News Intl" und "Sky Sport News".
Wenn er das Kabel nun in seinen Receiver steckt, findet der Suchlauf keine Sender und er erhält Fehler 11180.
Er hat btw. schon eine neue Smartcart für die Adresse bekommen?
Hat er mit dem Setup überhaupt eine Chance, Sky zu empfangen?
Danke und VG, Mark
Post 627 von 2.543
4.331 Ansichten
Betreff: Sky Empfang im Altenheim möglich? Welcher Receiver?
@Markkramer: Nur diese beiden Sky Sender?
Markkramer
Post 628 von 2.543
4.324 Ansichten
Jep, nur diese beiden "Sky-Sender". Kann es sein, dass dann gar nicht mehr Sender bis zu ihm durchgeschleift werden und sein Receiver somit auch gar nicht mehr empfangen kann?
major478
Post 629 von 2.543
4.318 Ansichten
So ist es. Offenbar werden die Sky Sender dort nicht vollständig bei der Umsetzung von Sat auf Kabel eingespeist.
Also entweder einmal mit den zuständigen Leuten dort sprechen was möglich ist oder es muss auf Sky verzichtet werden.
Markkramer
Post 630 von 2.543
4.312 Ansichten
OK, danke für die Antworten.
Ich kenne mich nicht aus. Habe ich das richtig verstanden, normalerweise müssen alle Sky-Sender im Sendersuchlauf des Fernseher auftauchen? Aber dann halt eben verschlüsselt sein?
Wenn mehr Sender eingespeist würden, wäre dann der Kabel-Receiver der richtige? Bei Umwandlung eines Sat-Signals auf Kabel?
pat_l
Post 631 von 2.543
4.310 Ansichten
könnte es sein, dass dein Vater den Kabel-Receiver von Sky in einen SAT-Receiver von Sky umtauschen muss, da neue Empfangsart?
(Vorher Kabelempfang, jetzt SAT-Empfang)
Grüsse
bastel90
Post 632 von 2.543
4.016 Ansichten
Es wird wohl so sein dass das Altenheim die anderen Sky Sender (überhaupt Pay-TV Sender) überhaupt nicht in ihr eigenes Netz einspeist.
Da kann auch Sky nichts machen und müsstet im Alteneim mal anfangen ob überhaupt eine Einspeisung überhaupt angedacht ist. (evtl. über die dortige Leitung)
Technisch gesehen muss der Kabel Receiver nicht getauscht werden, aber die Smartcard in eine für PKN.
Post 633 von 2.543
3.971 Ansichten
Dachte ich mir, wobei Sky News nichts mit dem Sky Abo was dein Vater abgeschlossen hat zu tun hat. Sky Sport News, da der aktuell noch unverschlüsselt dürfte der empfangbar sein, ab 21.07.2021 ist der Sender wieder verschlüsselt.
Wie schon die anderen User geschrieben haben, es sieht so aus als würde Sky nicht ins das Kabel-Netz eingespeist werden, auch die Anzahl der im TV gefundenen Sender könnte dafür sprechen.
Ob und wie dein Vater aus dem Vertrag raus kommt, das weiß ich nicht.
Ja, so sollte es sein, beachte aber es gibt Einstellungen bei der Sendersuche, wo nur nach freien Sendern gesucht wird, dann zeigt das Gerät keine verschlüsselten Sender an. Um alle Sender zu finden muß dann auf "Alle Sender" oder so ähnlich eingestellt werden.
Die Privaten in HD (RTL und Co), werden die beim Sendersuchlauf gefunden?
Markkramer
Post 634 von 2.543
3.961 Ansichten
Vielen Dank euch.
@peter65 ob die Privaten HD gefunden werden, weiß ich nicht. Muss ich mal in Erfahrung bringen.
@bastel90 was bedeutet PKN?
bastel90
Post 635 von 2.543
3.962 Ansichten
@Markkramer PKN sind Private Kabelnetzbetreiber die ihr Signal über Satellit einspeisen.
miregal
Post 636 von 2.543
3.947 Ansichten
nein. Vermutlich werden die Skysender nicht oder nur teiweise ins Hauskabelnetz eingespeist.  Hat dein Vater Internetzugang mit Flatrate?  Da ließe sich evtl. was machen.
Post 637 von 2.543
3.916 Ansichten
Mach das mal bitte, möglicherweise ergibt sich daraus ob auch verschlüsselte Sender in des Netz eingespeist werden.
Post 638 von 2.543
3.882 Ansichten
Re: Sky Empfang im Altenheim möglich? Welcher Receiver?
Hallo @Markkramer
theoretisch kann Sky dort empfangen werden. Es spielt aber immer eine Rolle, was für eine Empfangsanlage dort genau verbaut ist.
Wie du zudem schon informiert wurdest, wäre ein Smartcardtausch von Nöten, wenn er vorher über Vodafone Kabel Deutschland oder Unitymedia/KabelBW geschaut hatte.
Zu beachten ist nämlich auch, dass der Sky Q Receiver keine reine Streamingbox ist. Ohne die Installation über ein Antennenkabel oder aber auch bei der längeren Nutzung ohne einer Verbindung per SAT oder Kabel gibt daher Probleme mit z.B. On Demand oder der Sky Q App. Selbst wenn er dort Zugriff auf ein WLAN hat, wäre dies sehr wahrscheinlich nur über einen Gastzugang, welches beschränkte Einstellungen haben wird, ist die Nutzung von Sky Q oder Sky Go nicht bzw. kaum möglich.
Nun wieder zum eigentlichen Thema:
Bei einer sogenannten Kabelkopfstation eines kleinen privaten Kabelnetzbetreibers kann es durchaus sein, dass darüber keine Einspeisung von PayTV-Sendern möglich ist. In diesem Fall bleibt leider nur die Vertragskündigung mit Vorlage eines Nachweises vom Kabelnetzbetreiber bzw. dem Anlagenverwalter, dass dort kein Sky angeschaut werden kann.
stockie24
Post 639 von 2.543
3.557 Ansichten
Fehler 11180
Ich habe seid gestern diese Fehlermeldung(11180) und habe schon alle Hinweise und Anleitungen von der Sky Seite durch, aber es tut sich leider nichts bei meinem Receiver. Es kommt immer wieder diese Fehlermeldung.
LG Kai
miregal
Post 640 von 2.543
3.529 Ansichten
Betreff: Fehler 11180
Ich sehe an deinem Profil, dass du den 11180 Fehler schon mal vor 3 Jahren hattest. Wie war denn die Lösung seinerzeit? Welchen Kabelnetzbetreiber hast du?
