nitalein
Post 581 von 2.543
4.996 Ansichten
Fehler 11180 auch nach Festplattentausch
Hallo Zusammen,
vor ein Paar Tagen hat der SKY Q plötzlich über Nacht keine Sender mehr gefunden.
Nach einem Sendersuchlauf kam Fehlermeldung 11180 Sendersuche fehlgeschlagen.
Er findet zwar Sender aber immer ist die Suche erfolglos.
Ein Festplattentausch wurde auch schon vorgenommen. Ohne Erfolg.
Sofware-Aktualisierung und Werkseinstellungen haben keine Abhilfe gebracht.
Das Antennsignal ist optimal, kann als Fehler ausgeschlossen werden.
Was kann man denn tun??????
DANKE schon mal!!
Vg
Post 582 von 2.543
4.989 Ansichten
Betreff: Fehler 11180 auch nach Festplattentausch
@nitalein
Sagst du.😉
/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11180
Zuerst mal schreiben wie du empfängst?
Wäre schon hilfreich...😁
Der hier hat das Problem auch...Kein-Empfang
nitalein
Post 583 von 2.543
4.975 Ansichten
🙂 über Kabel Empfange ich
und Signalstärke ist bei 88 % und Signalqualität bei 100 %
Post 584 von 2.543
4.978 Ansichten
Welcher Kabelanbieter...
Ich vermute es ging vorher alles problemlos?
Übrigens; Ich habe niedrigere Werte bei mir.
Warum wurde die Festplatte getauscht?
Und nicht der Receiver?
Auch der Tausch wäre kostenlos...
Post 585 von 2.543
4.963 Ansichten
@nitalein  schrieb:
Das Antennsignal ist optimal, kann als Fehler ausgeschlossen werden....
Wenn gesichert ist das die Signale den beteiligten DIN Normen entsprechend am Receiver ankommen bleibt nur der Receivertausch.
miregal
Post 586 von 2.543
4.936 Ansichten
Die Signalstärke und Qualität wird nur von Kanälen angezeigt, die auch gefunden wurden. Gibt e sstörungen auf einzelnen Kanälen, und nicht generell, wird so ein korrekter Empfang vorgetäuscht.
Fehlen Programme?
Welchen Netzanbiete rhast du, hat diese rin jüngster Zeit Änderungen durchgeführt? Es geht um den Empfang des EPG kanals "GFD", ein reiner Datenkanal. Ist der nicht empfangbar, kommt besagte Meldung. Dann spielt es auch keine Rolle wenn alle anderen Services empfangen werden.
Mayk
Post 587 von 2.543
4.433 Ansichten
Re: Betreff: Kein Empfang
Guten Morgen @Zarri,
diese Fehlermeldung 11180 ist fast immer ein Empfangsproblem, welches mehrere Ursachen haben kann.
Überprüfe zunächst einmal das Antennenkabel und dessen Sitz an der Buchse SAT IN 1. Sofern für dich die Möglichkeit besteht, den Q Receiver bitte an einem anderen Satellitenanschluss im Haus zu testen. Ich gehe davon aus, dass die Empfangsbox direkt mit der Antennendose verbunden ist.
Gruß, Mayk
nitalein
Post 588 von 2.543
4.888 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Sorry für die Verspätete Antwort..
Anbieter: Unitymedia
Mittlerweile auch einen neuen Receiver bekommen, aber das Problem ist das selbe 😞
Und ja, vorher hat alles normal funktioniert. Ohne Probleme! Und von heute auf morgen geht nichts mehr.
miregal
Post 589 von 2.543
4.870 Ansichten
Da ein Receiverdefekt nun auszuschließen ist, bleibt als Selbsthilfe  nur noch das Antennenkabel auszutauschen, im weiteren Verlauf wirst Du einen Techniker brauchen, u.U. kostenpflichtig, d.h. es gibt noch eine gewisse Chance, den Technikerbesuch von der Hausverwaltung erstattet zu bekommen, wenn der Fehler auf die Hausverteilung zurückzuführen ist. (Was bei einem selbst bewohnten Eigentumsimmobilie eher nicht der Fall ist)
Traveller
Post 590 von 2.543
5.185 Ansichten
Kein TV-Empfang/Sendersuchlauf findet nichts mehr
Hallo!
Ich habe seit Dienstag Abend keinen TV-Empfang mehr. Es kam auf allen Kanälen die Fehlermeldung 11180. Dann habe ich die Satelliten-Einstellungen zurückgesetzt. Der Sendersuchlauf brachte keinen Empfang. Inzwischen habe ich mehrfach die Hilfe ausgeführt. Alles nach Anleitung. Bis zum Software aktualisieren bin ich gekommen, aber selbst nach 2 Stunden tat sich am Fernseher nichts.
Ein paar Hinweise:
Hinweis 1: Vor etwa einer Woche hat meine Smartcard oder der Sky Q Receiver ein bisschen zu spinnen angefangen. Es kam öfter die Meldung ich solle die Smartcard mit dem Chip nach unten in den Sky Q Receiver einschieben, obwohl die Smartcard richtig eingesteckt war. Dann konnte ich zwar wieder Sky-Programme anschauen, aber einige Sender gaben mir eine Fehlermeldung durch das es ein Problem mit meinem Empfang gibt. Ich solle das Antennenkabel überprüfen. Habe ich gemacht. Trat trotzdem keine besserung ein. und immer wieder der Hinweis das die Smartcard "angeblich" nicht richtig eingesetzt ist.
Hinweis 2: Bei uns in der Gegend gab es in den letzten Tagen dauernd heftige Unwetter. Ein Grund dafür das kein Satelliten-Empfang da ist?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Post 591 von 2.543
5.181 Ansichten
Betreff: Kein TV-Empfang/Sendersuchlauf findet nichts mehr
@Traveller  schrieb:
...Bei uns in der Gegend gab es in den letzten Tagen dauernd heftige Unwetter. Ein Grund dafür das kein Satelliten-Empfang da ist?...
Nur wenn das Unwetter zum Zeitpunkt des Suchlaufs gewütet hat. Es reichen auch schon massive Gewitterwolken zwischen der Schüssel und dem Satelliten. d.h. es kann bei Dir sogar noch trocken & sonnig sein, es reicht eine Gewitterfront die südlich von Dir vorbeizieht, die braucht nur zwischen Satschüssel und Satellit sein.
Oder bei einem der Unwetter war es recht windig und die Schüssel hat sich leicht verdreht. Wie sieht es denn mit anderen Geräten an der Schüssel aus?
Traveller
Post 592 von 2.543
4.222 Ansichten
Muss mich erst testen. Ich geb dann Bescheid.
Softwareaktualisierung des Sky Q Receivers läuft bereits eine Stunde. Der Balken bewegt sich nicht.
login_name
Post 593 von 2.543
4.219 Ansichten
Früher als kein Satellittenempfang  mehr vorhanden war hat man zuerst die Satschüssel kontrolliert.
Heute wird am Satreceiver rumgemacht und auf die Idee das sich die Satschüssel bei einem starken Gewitter verstellt kommt man nach einer Frage im Forum.  🙄 🤔
Traveller
Post 594 von 2.543
4.196 Ansichten
Habs an meinem Fernseher und an meinem Blu-ray-Rekorder probiert. Auch kein Empfang. Eventuell mal das Antennenkabel ausmessen lassen.
Zieger
Post 595 von 2.543
4.165 Ansichten
Habe das gleich problem seit einigen Tagen , Einmal geht er wieder wenn ich Sendersuche mache , dann mal wieder nicht . An Kabel kann es nicht liegen , denn wenn der Resiver im Wohnzimmer nicht geht , geht der im Schlafzimmer auch nicht . Habe schon die Kabelanschlüsse nachgesehen und so gar einen neuen Anpfänger angebracht .
Wetter ist egal , ob blauer Himmel oder Regen , Das problem kommt und geht wie es will .
lg Zieger
Zieger
Post 596 von 2.543
3.827 Ansichten
Fehler 11180
Habe heufiger denn Fehler 11180 .
Kabel können es nicht sein , da auch der  zweiten Resiver gleich zeitig betroffen ist .
Habe schon die Kabel enden neu gemacht und deinen neuen Ampfänger drauf gemacht .
Empfang kommt nach ein paar Stunden wieder alleine zurück .
Bitte um Hilfe , das es langsam aber doch Nervt .
Zieger
Post 597 von 2.543
3.822 Ansichten
Ach ja , das Wetter kann es nicht sein .
Denn die Schüssel hängt seit 10 Jahren an der gleichen Stelle und hatte noch nie probleme damit .
ord
Post 598 von 2.543
3.808 Ansichten
Kann aber auch am Alterungsprozess des LNB liegen oder durch extremes Wetter ist die Schüssel minimal verstellt. Gruß ord
Traveller
Post 599 von 2.543
4.141 Ansichten
Hat sich noch mmer nichts getan.
Hinweis 3: Bei einem dieser Unwetter war 3 mal innerhalb einer Minute der Strom weg. Während der Sky Q Receiver lief.
Zieger
Post 600 von 2.543
3.779 Ansichten
Lief jetzt knapp einen Tag ohne problemen , Und jetzt auf einmal ist wieder der 11180 da , Suche neu und dann kommt der 11010 Fehler . Hatte 75 Signalstärke 75 und Signalqualität 100 . Plötzlich alles auf 0 .
