juergenrugart
Post 481 von 2.049
2.074 Ansichten
Sky Q Fehler 11180
Hallo Leute !
ich habe mir Sky Q geholt, jetzt habe ich ein Problem (11180) beim installieren des Sky Q Recievers. der Sendersuchlauf findet zwar Sender aber nach Ende des Suchlaufs erscheint ein Kästchen " erneut starten" und es geht von vorne los. Der nächste Schritt beginnt nicht. Alle Kabel, Smartcard gecheckt,  Gerät resetet. Die Software aktualisierung habe ich nach ca. 2 Std. abgebrochen, da sich nix tat.  Beim zurücksetzen auf die Werkseinstellung das selbe . Hat mir jemand einen Tip was ich tun kann ? Festplatte wechseln oder den Reciever austauschen lassen ?
Post 482 von 2.049
2.045 Ansichten
Betreff: Sky Q Fehler 11180
Deine Anschlussart?
Sat/Kabel?
Wieviele Sender findet er?
Hier wäre so ein Sammelthread dafür...
Sendersuche-Fehlermeldung-11180
Aber zur Zeit gilt leider...
Achtung-Keine-Betreuung-durch-Moderatoren-zwischen-1-und-8-April
Willst du vorher Hilfe, dann gibt es die nur noch hier....
Kontakte
Cxcx19
Post 483 von 2.049
2.196 Ansichten
Sendersuche Fehlgeschlagen 11180
ich hab folgendes Problem. Wir haben vor kurzem den Sky Q Resiver bekommen inkl. Zweitresiver. Bei dem Hauptresiver meiner Eltern funktioniert alles einwandfrei. Bei mir im "Nebenzimmer" findet er allerdings keine Sender. Die Sendersuche wird immer wieder abgebrochen. Am Sat Kabel liegt es nicht, denn es ist neu und funktioniert, wenn man es an den Fernseher anklemmt. Wenn ich den Resiver bei meinen Eltern anklemme funktioniert dieser ebenfalls und es gibt keine Probleme beim Sendersuchdzrchlauf. Wir haben es mit der  ein Kabel Lösung probiert. Nun sind wir dabei alle Frequenzen durchzuschalten aber ob das was bringt keine Ahnung.
Hat villt jemand einen Ratschlag?
Wir wissen nicht mehr weiter.
Lg
Celina
juergenrugart
Post 484 von 2.049
1.995 Ansichten
Hallo !
also ich habe Kabel bei Unitymedia. Sendersuchlauf findet 61 TV und 2 Radiosender.
Signalstärke : 65
Signalqualität :100
auf meinem Samsung Smart TV sind die gleiche Anzahl von Sendern vorhanden, sollte ich da einen Sendersuchlauf starten?
Lucaffm
Post 485 von 2.049
2.187 Ansichten
Betreff: Sendersuche Fehlgeschlagen 11180
Erstmal müsst ihr den Anlagentgypen eurer Sat-Anlage herausfinden.
- Einkabel Lösung
-Zweikabel Lösung
-Unicable /Sat-CR)
Bei einer Unicable-Anlage (welche logischerweise auch vorhanden sein muss)müsst ihr dann noch die Frequenzen rausfinden, die nur einmal zugeordnet werden dürfen. Jeder Sky Q receiver brauch jeweils 2 Frequenzen exklusiv.
Da der Sky Q Receiver an einem anderen Anschluss alle Sender findet, müsst ihr das Problem bei euch suchen.
Wieviele Sender findet den andere Geräte an dem Anschluss, an dem der 2 Sky Q Receiver hängt und an dem es n icht geht? Es sollten um die 1200 sein. Auch überprüfen, ob an dem Fernseher an dem der Receiver keine Sender findet schauen, ob der Sender Sky Krimi vorhanden ist.
Am besten schickst du uns hier mal Bilder von euerem Multischalter, dann können wir genau sagen, umwelche Anlage es sich handelt.
Cxcx19
Post 486 von 2.049
2.181 Ansichten
Ich hab da leider nicht so viel Ahnung.
was genau müssen sie denn wissen?
Lucaffm
Post 487 von 2.049
2.171 Ansichten
Ein einfaches Bild vom Multischalter reicht, wenn du nicht weißt was das ist, dann folge mal den Kabeln, die von der Schüssel kommen und wo die enden. Von dem Gerät in dem die Kabel enden wäre ein Foto dann Hilfreich.
Alternativ könntest du schauen, was in den TV Einstellungen für eine Anlage eingestellt ist. Am besten kannst du hier auch ein Foto von den Sat Einstellungen vom TV machen.
Welche TV-Marke hast du?
Cxcx19
Post 488 von 2.049
2.168 Ansichten
Ich geh gleich mal schauen. Hab einen Samsung Fernseher.
Lucaffm
Post 489 von 2.049
2.166 Ansichten
Perfekt, bei einem Sasmung TV kann ich dir genau sagen, wo du hin Navigieren musst:
Einstellungen -> Senderempfang -> Experteneinstellungen -> Satellitensystem
Und sende uns dann mal ein Bild über die Platform.
Am besten auch von dem Abschnitt LNB-Einstellungen und SatCR/Unicable
Cxcx19
Post 490 von 2.049
2.164 Ansichten
Ich bekomme das Bild von dem Multischalter nicht hochgeladen. Icv proviere es mal über einen Link
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:43e105bd-b7b6-4dbb-85b1-1a03a4f6e8b6...
Lucaffm
Post 491 von 2.049
2.159 Ansichten
Der Link funktioniert bei mir nicht.
Du knnst Bilder ganz einfach hochladen, indem du sie Lokal speicherst und sie dann über das Kamerasymbol hochlädst.
Das Kamera Symbol findest du wenn du im Thread auf antworten klicks und dann überhalb der Sprechbox die Kamera anklickst.
Cxcx19
Post 492 von 2.049
2.146 Ansichten
Jetzt hat es geklappt.
Lucaffm
Post 493 von 2.049
2.142 Ansichten
Okay, ihr habt kein Unicable/Sat Cr sondern ein normales Einkabelsyste.
Da der Sky Q receiver an einem anderen anschluss funktioniert, muss ein defekt an der Zuleitung zu diesem raum vorliegen.
Überprüfe bitte, wieviele Sender andere Geräte an dem Anschluss finden (zum Beispiel ein TV), an dem der Q keine Sender findnet.
In der Senderliste muss dan zwingend der Sender Sky Krimi HD, verschlüsselt, vorhanden sein.
Cxcx19
Post 494 von 2.049
2.137 Ansichten
Wenn ich das Sat Kabel an den Fernseher anschließe. Bekomme ich alle Sender ohne Probleme.
Wir versuchen es jz mit dem Hauptreceiver in meinem Zimmrr
Cxcx19
Post 495 von 2.049
2.132 Ansichten
Das Sat Kabel jz am Samsung TV ohne Sky Receiver
Cxcx19
Post 496 von 2.049
2.126 Ansichten
Hier das Bild von den Einstellungen
ord
Post 497 von 2.049
2.125 Ansichten
Da fehlen mindestens 900 Sender am TV. Gruß ord
Cxcx19
Post 498 von 2.049
2.123 Ansichten
Woran liegt das?
Cxcx19
Post 499 von 2.049
2.121 Ansichten
Es handelt wich hier um ein etwas älteres Modell, kein Smart TV. Mein Freund meint er hätte noch nie mehr programme bekommen
ord
Post 500 von 2.049
2.119 Ansichten
Kann ich aus der Ferne nicht genau sagen. Eventuell Multischalter defekt oder Kabel zu alt oder locker. Gruß ord
