markusraese
Post 261 von 2.051
2.506 Ansichten
Betreff: Sendersuche Fehlgeschlagen Fehler 11180
@miregal was ich genau für einen kabelanbieter habe, kann ich garnicht sagen. Das war erst eine Gemeinschaftsantenne hier im Ort, die dann aber vor einigen Jahren verkauft wurde... ich hab jedenfalls immer "sonstige kabelnetze" angegeben, wenn das mal war und das hatte eigentlich immer geklappt.
Der ladebalken steht meist immer kurz nach der Hälfte (ca. zu 2/3) bis sich mal was tut.
miregal
Drehbuchautor
Post 262 von 2.051
2.494 Ansichten
es scheint ein Problem mit deinem Kabelanschluss /-anbieter zu geben. Entweder wird der tp81 von Astra nicht in dein Kabelnetz eingespeist. Evtl. ist auch derKabelanschluss gestört, dazu solltest du mal das Antennenkabel wechseln, falls vorhanden. Da wir deinen Anbieter nicht kennen, kann man auch nicht sagen, wie viele Kanäle fehlen bzw. nicht eingespeist werden. Wie viele TV Kanäle findet dein TV Gerät? Taucht dort Sky Krimi HD in der Liste auf (natürlich verschlüsselt)?
markusraese
Post 263 von 2.051
2.490 Ansichten
Das antennenkabel funktioniert auf alle fälle, denn wenn ich es an den TV anschließe Funktioniert dort der Suchlauf und ich erhalte die free-tv Sender. Trotzdem habe ich jetzt mal ein anderes Kabel verwendet, aber über den sky reciver funktioniert ist die Sendersuchlauf weiterhin erfolglos.
Nun habe ich es auch schweren Herzens das Gerät auf werkseinstellung zurückgesetzt... ohne Erfolg.
Habe nun einen defekttausch in Auftrag gegeben, in der Hoffnung das ein anderes Gerät funktioniert.
markusraese
Post 264 von 2.051
2.481 Ansichten
Herzlichen Dank für all eure Hilfe. Ich hatte gerade noch einen Rückruf von meinem Kabelanbieter und es hat sich herausgestellt, das der Fehler doch dort lag.
Jetzt habe ich allerdings, wie erwähnt ein neues Gerät bestellt, aber ich hoffe mal das kann ich auch einfach zurückschicken.
miregal
Drehbuchautor
Post 265 von 2.051
2.480 Ansichten
du musst das alte Gerät zurückschicken
eisman_63Z
Post 266 von 2.051
2.553 Ansichten
Betreff: Fehler 11880 Reset nicht moglich
Hallöchen, miot diesem Problem, das sich der QReciever , beim Update aufhängt habe ich jetzt ,schon wieder, auch. das letzte mal war das letztes Jahr und ging über Tage. Selbst die Serivce- Hotline konnte mir nicht richtig helfen, ich hatte das Gefühl das der gute Mann ein wenig genervt und überfordert war. Er sagte fast nach jedem Satz ´´Ich helfe ihnen´.
Nur seit einer Woch habe ich wieder das gleiche Problem, mit dem Reciever. Softreset bringt nichts, schon mehrmals
ausprobiert. Wer kann mir weiterhelfen.
SaschaH
Post 267 von 2.051
2.535 Ansichten
Hallo @eisman_63Z,
bitte setze den Sky Q Receiver einmal auf Werkseinstellung zurück. Die Anleitung findest du unter den Link: https://bit.ly/2M9jK6k
Falls die Störung weiterhin besteht sende mir eine Direktnachricht zu. Um mich anzuschreiben gehe auf mein Profil und dort dann auf Nachricht.
Viele Grüße, Sascha
jackm
Post 268 von 2.051
2.521 Ansichten
Hallo, auch ich habe dieses Problem. Ich habe auch meine Festplatte ersetzen lassen (heute angekommen). Bitte helfen Sie @SaschaH
Juliane
Post 269 von 2.051
2.492 Ansichten
Hey jackm,
magst du mir das Problem bitte näher erklären?
Dir wird der Hinweis 11180 bei der Einrichtung vorgeblendet, ja? Deine Festplatte wurde daraufhin getauscht und der Fehler besteht weiterhin, korrekt?
Kannst du eine Software-Aktualisierung über das Bootloader-Menü anstoßen oder das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen? -> https://bit.ly/2Ymu911 und https://bit.ly/2M9jK6k
Oder hängt sich dein Receiver bei diesen Prozessen auf?
jackm
Post 270 von 2.051
2.489 Ansichten
Hallo Jule, ich versuche, den Sky einzurichten, aber leider kommt bei der Suche nach Kanälen der Fehler 11880 auf. Ich versuchte zu aktualisieren, aber es kam nicht voran und die Zahlen 92-6 blieben auf dem Bildschirm. Ich habe dann komplett eine Werkszurücksetzung durchgeführt, aber das hat das Problem nicht behoben. Nach den Schritten habe ich dann eine neue Festplatte bestellt, von der ich den gleichen Fehler hatte und die gleichen Korrekturen ausprobiert habe, aber es hat sich nicht geändert
Juliane
Post 271 von 2.051
2.489 Ansichten
Bist du diese Schritte schon einmal durchgegangen? -> https://bit.ly/3a8OSes
Niko2
Post 272 von 2.051
2.611 Ansichten
Fehler 11180 bei neuem Sky Receiver
Ich bin nun sky Kunde seit 4 Monaten und konnte dies bis jetzt nicht einmal nutzen. Wir haben zuhause keine Sat Anlage, weswegen ich es nun bereits mit drei verschiedenen Satschüsseln von Amazon probiert habe, wie im forum auch öfter erwähnt. Nichts hilft. Die Suche geht maximal 10sek und dann kommt der Fehler 11180. Ich hab bereits alles ausprobiert von Neustart bis reset über Update, nichts hilft. Schüssel ist richtig eingestellt und läuft auch auf dem Fernseher.
Bitte um neuen Rat, habe hier bereits alles gelesen
Mfg
Post 273 von 2.051
2.607 Ansichten
Betreff: Fehler 11180 bei neuem Sky Receiver
Alles gelesen?
Alles befolgt?
hilfecenter/mit-hinweismeldung/hinweis-11180
Bitte alles durcharbeiten, auch wenn du es schon gefühlt tauschende male gemacht hast.
@onzlaught  hilft gerne wenn er online ist, der kennt sich mit SAT aus.😍
Post 274 von 2.051
2.597 Ansichten
Wenn sicher ist das die Schüssel(n) "richtig" funktioniert(en) ...... Sat Receiver als defekt tauschen.
@schützweiß wie der kostenlose-online-Defekttausch funktioniert.
Wenn es die Möfglichkeit gibt vielleicht den Receiver mal bei einem Kumpel aufbauen!?
Post 275 von 2.051
2.593 Ansichten
Kann man mit dem LNB was falsch machen?
Ist schliesslich SKY, da gelten andere Regeln...😋
Niko2
Post 276 von 2.051
2.587 Ansichten
In den Amazon Rezensionen steht, daß damit sky wunderbar funktioniert hat. Und die Antenne an sich funktioniert auch, alle drei bereits am Fernseher getestet.
Wo kann ich denn den Defekt reklamieren? Finde online nur zahlpflichtige umtauschungen.
Post 277 von 2.051
2.587 Ansichten
@schütz  schrieb:
Kann man mit dem LNB was falsch machen?....
Zu viel um alles aufzuzählen.
Post 278 von 2.051
2.582 Ansichten
@Niko2  schrieb:
In den Amazon Rezensionen steht, daß damit sky wunderbar funktioniert hat. Und die Antenne an sich funktioniert auch, alle drei bereits am Fernseher getestet.....
Die Rezensionen richten ein Satschüssel aber nicht korrekt aus und auch das andere Empfangsgeräte laufen gibt nicht genug Aufschluß darüber ob die Satanlage den Receiver wirklich normgerecht beliefert. Und der Q wäre der Erste der aussteigt wenn ein "kleiner" Fehler in der Satanlage steckt den andere Geräte noch ausbügeln können.
Post 279 von 2.051
2.579 Ansichten
@Niko2
Defekte Geräte kann man bei SKY kostenlos tauschen.
Stelle vorher sicher dass es nicht an der SATanlage bei dir hängt.
hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht
keine LED - Netzteil leuchtet - tauschen
Richtig klicken ist wichtig:
Matthias_G
Post 280 von 2.051
2.561 Ansichten
Hallo Niko2,
schick mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsart den Namen der hinterlegten Bank, die letzten vier Ziffern der Kreditkarte oder bei Paypal deine Adresse.
So schreibst du mir: Klick einfach auf mein Profil und dann auf „Nachricht“.
LG Matze
