Post 2081 von 2.543
1.609 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
@drahomira: Alles klar und gerne.
Ja, die große Frage nach dem "Warum". Dies kann ich dir nicht beantworten, dies ist halt Technik. So doof es klingt, aber der Kühlschrank kann auch von einem Tag zum anderen nicht mehr funktionieren. Da gibt es leider keine Antwort drauf. Ich hoffe, der Techniker findet das Problem und klar, lasse hier gerne nach dem Besuch ein Feedback da.
Post 2082 von 2.543
1.585 Ansichten
@drahomira
Wenn du aus der Schleife mit dem Sendersuchlauf nicht mehr rauskommst ist es mit grösster Wahrscheinlichkeit die Festplatte.
Der Fehler war der Werksreset oder Sendersuchlauf...
Ein mehrfacher einfacher Reset oder einfaches zurücksetzen der Festplatte im Geheimmenue hätte evt schon geholfen.
War bei mir auch nicht anders.
Post 2083 von 2.543
1.576 Ansichten
@drahomira
Reset und wieder dasselbe wie oben,er läßt mich das Gerät nicht neu einrichten,sondern wieder nur Sendersuchlauf
D.h.doch der Receiver oder die Festplatte sind defekt,oder?
Ein eindeutiges JA.
Werksreset war ein Fehler - das hätten wir evt schon noch hingekriegt.
drahomira
Post 2084 von 2.543
1.570 Ansichten
Das merkwürdige ist nur,dass wenn ich das Sat Antennenkabel an den Lg egal,ob main oder sub anschließe,auch keinen einzigen Sender findet
Tippe Schüsselproblem plus receiver defekt
Wobei hier sagte ja @Nadine ,dass er ohne Sender keinen reset schafft
Post 2085 von 2.543
1.558 Ansichten
Dinge die zeitweise Störungen hervorrufen können:
- Luftfeuchtigkeitunterschiede Tag/ Nacht,
- Temperatur Tag/ Nacht
- Bäume deren Äste nachts natürlich etwas anders hängen als tagsüber,
- Omas die abends Ihren Strom (und den des Dachbodens/ Multischalter) abdrehen,
- Regen,
- Gewitterwolken südlich der Schüssel selbst wenn die Schüssel selber trocken bleibt,
- Bienen die schauen ob das LNB (Wetterschutzabdeckung des Feedhorn war weg) bestäubt werden möchte,
usw.
Post 2086 von 2.543
1.547 Ansichten
@drahomira  schrieb:
...Tippe Schüsselproblem plus receiver defekt....
Dann müsst Ihr eh an der Schüssel anfangen, gibts bei Euch keinen Antennenbauer der sich das anschauen kann?
Und vielleicht irgendwo im Bekanntenkreis jemand mit ner Satschüssel bei dem man den Q mal testen kann?
Post 2087 von 2.543
1.543 Ansichten
@drahomira
Wenn du auch am Tv nichts mehr empfängst - ist es wohl mit grösserer Wahrscheinlichkeit die Schüssel.
Aber die Dauerschleife beim Sendersuchlauf - sagt es ist die Festplatte.
Kann aber durchaus sein dass  0 Sender gefunden auch so einen Fehler generiert.
So wie der Q fälschlicher Weise auch den Fehler bei einer defekten Festplatte generiert.
Wie bei mir eben.
drahomira
Post 2088 von 2.543
1.541 Ansichten
Aber der Regen hörte nachts auf und seit 9 uhr in der früh kein Signal
Post 2089 von 2.543
1.537 Ansichten
@onzlaught
Diese geilen Bienen...finde ich gut.
Post 2090 von 2.543
1.532 Ansichten
@drahomira
So wie die Wetterlage gestern und vorgestern war sagt das gar nichts.
Da werden noch viele Schüsseln rumzicken...😉
drahomira
Post 2091 von 2.543
1.534 Ansichten
Ich hoffe der Techniker findet auch den Schüsselfehler
Die Schüssel hat das Elektrounternehmen installiert,die das ganze Haus mit Elektrik versorgte.
Sind m.w pleite
Hoffe der Techniker hilft oder weiß,wie man es angeht
Post 2092 von 2.543
1.530 Ansichten
(Tau) Wasser im Stecker am LNB das verdunstet sobald die Sonne rauskommt ist immer wieder gerne genommen. Viele Hobbyfummler wissen noch nicht mal das LNBs gerne Wetterschutzkappen für die Anschlüsse haben. Die nehmen dann superdichte Silikontüllen...in denen sich das Wasser um so besser sammelt wenn von oben nicht penibel abgedichtet wird.
Post 2093 von 2.543
1.529 Ansichten
@drahomira
Bestimmt - ist doch das erste was er misst oder messen sollte.
Kannst ja zur Sicherheit den Q beim Nachbaren deiner Wahl schon einmal installieren - wenn es denn geht.
drahomira
Post 2094 von 2.543
1.485 Ansichten
der empfang nicht von alleine irgendwann kommen müssen, denn die Schüssel oder der Stecker trocknen doch
jetzt schau ich noch, ob die Sicherung raus ist
und es hat ja schon öfter gekübelt
ok, der Receiver ist viell. auch hinüber
Nachbaren haben kein sky, Freund mit Sky ist auf Kreuzfahrt
Post 2095 von 2.543
1.482 Ansichten
@drahomira  schrieb:
...ok, der Receiver ist viell. auch hinüber
Nachbaren haben kein sky, Freund mit Sky ist auf Kreuzfahrt...
Du brauchst niemanden der auch Sky hat, Du brauchst nur wen mit ner Satschüssel.
Post 2096 von 2.543
1.481 Ansichten
@drahomira
Nachbar muss nur SAT haben.
Kein SKY.
Post 2097 von 2.543
1.479 Ansichten
@onzlaught
Doppelt hält besser...😂
..same time...
drahomira
Post 2098 von 2.543
1.438 Ansichten
stimmt satempfang, nicht sky empfang
nein, die ganze straße scheinbar alle nur mit Kabel, nur ich Sat
vor ein paar Moanten wurde das Kabel getrennt, da konnte ich cool darüberstehen
aber mir ist eben eingefallen, den Zweittv habe ich noch nicht getestet udn klar, da kommt auch kein Programm
also ist Schüssel die Ursache
und dann wird der Techniker sehen , ob auch der Receiver hinüber ist
muss der dann auch draußen aufs Dach, wie soll dies gehen, habe ja keinen Ausstieg aufs Dach
Post 2099 von 2.543
1.419 Ansichten
@drahomira  schrieb:
....muss der dann auch draußen aufs Dach, wie soll dies gehen, habe ja keinen Ausstieg aufs Dach....
Mit ner Leiter, sollte man aber bei der Terminbesprechung ansagen, inkl. ungefährer nötiger Länge der Leiter.
drahomira
Post 2100 von 2.543
1.416 Ansichten
sind dies alles Sky Vertragsfirmen, die kommen
und TV und Schüsseltechniker sind?
sind dies Firmen vor Ort, bei größeren Städten wie Regensburg
