Senderliste fehlen sender über kabel
icetigers99
Post 1 von 12
523 Ansichten
Bei mir über kabel fehlen die sky sender
103,105,109206,207,232,301,503
Bei wem noch
Post 2 von 12
521 Ansichten
Betreff: Senderliste fehlen sender über kabel
Welchen Kabelanbieter hast du?
Die Sender hast du auf SKY Go im Heimnetz.? Synchronisation
Die Sender hast du auf dem TV, ohne Receiver.
Hier nicht die gleiche Nummer.
Sendersuchlauf am Q hast du durch?
Ich habe alle Kabelsender?
MDCC Pyur abee ja von der Umsetzung abhängig.
Tennis fehlt habe ich gelesen , wo?
Bei dir! Warum zwei Threads?
icetigers99
Post 3 von 12
505 Ansichten
Habe auch pyur
Post 4 von 12
497 Ansichten
Rücksetzung der Einstellungen und neuer Sendersuchlauf ausgeführt?
Provider ist hier leider nicht so zu vergleichen.
Frage der Einspeisung.
Die anderen Fragen?
PLZ für die Frequenzzuordnung.
Hast du die Frequenzliste vom Provider?
Es geht um Sender gleicher Frequenz.
Post 5 von 12
435 Ansichten
Re: Betreff: Senderliste fehlen sender über kabel
Hallo @icetigers99,
uns ist keine Störung in Bezug auf Pyur bekannt. Ich selbst habe privat zudem auch einen Kabelanschluss dort und die Sender sind da.
Wenn ein neuer Suchlauf nicht hilft, wende dich bitte an Pyur und erfrage, ob dort für deine Straße eine Störung vorliegt, denn: Alle von dir aufgelisteten Sender liegen auf dem Satelliten Astra 19.2° Ost auf dem Transponder 79.
Deinen 2. Thread sperre ich zudem übersichtshalber. Bitte habe Verständnis dafür.
Post 6 von 12
411 Ansichten
Richtig, bei dir sind die Sender auf 154 Mhz.
Das scheint egal zu sein, bei PYUR sind die Sender auf 294 Mhz.
icetigers99
Post 7 von 12
346 Ansichten
Die sender sind wieder da es kommt immer  die fehlermeldung 11010
Ronald_S
Post 8 von 12
324 Ansichten
Hallo @icetigers99, schaue dir bitte einmal unsere Hilfestellung an und veranlasse bitte einen Suchlauf (Kabelkonfiguration zurücksetzen): https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11010-oder-11020 Gruß, Ronald
icetigers99
Post 9 von 12
308 Ansichten
Habe ich alles gemacht  die sender die gefehlt  haben fehlen weiter hin
Post 10 von 12
301 Ansichten
TV Test!
Du kannst uns schon weitere Infos geben? @icetigers99
https://community.sky.de/t5/Receiver/Senderliste-fehlen-sender-ueber-kabel/m-p/847407/highlight/true...
Du must schon mit uns zusammenarbeiten!
Stelle Fragen!
icetigers99
Post 11 von 12
298 Ansichten
Über kabel sind sie auf dem tv aber nicht bei sky q reciver
Post 12 von 12
287 Ansichten
Drücke die Taste Home auf der Sky Q Fernbedienung, navigiere zu Mein Sky Q > Einstellungen und drückte dann 0, 0, 1, OK. Wähle den Punkt Zurücksetzen an und bestätige den Punkt Auf Einstellungen zurücksetzen mit der Taste OK.
Danach neuer Sendersuchlauf.
Es geht doch bei dir um gewisse Frequenzen.
Bestimmte Sender haben die gleiche Frequenz.
Da fehlt ein Paket?
siehe auch @peter65
Leider kann ein TV Fehler besser überdecken.
Dem Q fehlt eine geringere Empfangsempfindlichkeit, daher oft nicht.
Verwendest du Antennenweichen oder Zwischenschaltungen.
Kabel zum Q ist geprüft und hochwertig?
Den TV Test hast du mit dem Durchschleifen ausgeführt?
Antenne an den Ausgang des Kabel Q und von da an den Eingang des TV.
"Die sender sind wieder da es kommt immer  die fehlermeldung 11010"
Wieso wieder da? Was war genau vorher? Was geht?
Habe ich nicht verstanden, sorry!
