Sender strahlt momentan keine Sendung aus
tyson1988
Post 1 von 11
3.680 Ansichten
folgendes Problem. Benutze das CI-Modul von Sky mit Satelitenempfang.
Seit Ende November (vorher alles ok) kommt bei einigen Programmen z.B. Cinema 1+ HD, Cinema 24+ HD, RTL Crime HD
der Hinweis das der Sender momentan keine Sendung ausstrahlt. Sendersuchlauf wurde gemacht!
Hat jemand da eine  Info ? - Vielen Dank!
Post 2 von 11
3.188 Ansichten
Re: Sender strahlt momentan keine Sendung aus
https://www.sky-angebot.de/rtl-crime-hd-bei-sky/
und für den Rest eventuelle Frequenzänderungen beachten.
Neuer Suchlauf...hast du ja schon. Nochmal?
Modul ..Suche manuell?
oby
Post 3 von 11
3.188 Ansichten
wenn du noch RTL Crime HD in deiner Kanalliste hat (den es seit Juli nicht mehr gibt) musst du mal neuen Suchlauf machen. Ohne CI+ Kanalliste vorher löschen und Such über alle Satellieten machen.
fire99
Post 4 von 11
3.188 Ansichten
benutze ebenfalls das Sky Ci-Modul und habe seit der Frequenzumstellung das gleiche Problem.
Habe schon sämtliche Suchläufe usw. gemacht, aber einige Sender funktionieren nicht mehr. Vor der Umstellung war alles bestens.
Ist das ein allgemeines Problem mit Modul?
Vielen Dank
Post 5 von 11
3.188 Ansichten
Der Fernseher ist das Problem.
oby
Post 6 von 11
3.188 Ansichten
Es ist kein Problem mit dem Modul.
Bitte Sender vorher komplett löschen und denn Suchlauf über alle Satellieten machen. Das ganze ohne Modul von Sky
Post 7 von 11
3.188 Ansichten
Hast du am TV mal manuell gesucht? Manchmal findet der normale Suchlauf die Sender nicht, da die Empfindlichkeit nicht fein genug. Besonders bei Philipps... Also Frequenz und suchen... Einstellung ist bei den TV unterschiedlich.
Was habt ihr für einen TV?
oby
Post 8 von 11
3.188 Ansichten
Der normale Suchlauf such nach Sendernamen und die sind ja in der Kanalliste und daher überspringt das TV Gerät diese. Die Frequnzen sind aber anders daher habt Ihr das Problem. Die Sender müssen komplett raus aus der Senderliste. Man benötigt dazu keine Manuellen Frequenz eingaben.
Post 9 von 11
3.188 Ansichten
Ich habe kein SAT. Kannst du da auch eine Frequenz voreinstellen bei der Suche?
Bleibt ihr mal dran...
tyson1988
Post 10 von 11
3.188 Ansichten
Vielen Dank! - Problem gelöst mit deiner Anleitung!
fire99
Post 11 von 11
3.188 Ansichten
Bei mir funktioniert jetzt auch wieder alles!
Vielen Dank
