Seit dem Update auf Q nur Probleme
hashem
Post 1 von 2
382 Ansichten
Seitdem diese ganze Q Geschichte angefangen hat dient  Sky bei mir nur der Steigerung des Stromverbrauches. Der Recorder bzw. die verbaute Festplatte läuft Tag und nacht für nichts und wieder nichts.
Filme oder Serien schauen funktioniert auch nicht, jder Versuch wird durch eine dümmliche Fehlermeldung "Ein Technisches Problem ist aufgetreten" quittiert. Der Service und die Erreichbarkeit dessen bei Sky ist bescheiden. Ich habe vorsorglich mein Abo gekündigt und wenn das System in den nächsten Tagen auch nicht funktioniert werde ich meine bezahlten Beträge zurückbuchen lassen von der Bank, wegen dauerhafter Nichterfüllung des Vertrages.
herbi100
Post 2 von 2
308 Ansichten
Re: Seit dem Update auf Q nur Probleme
Bei manchen hat das den Receiver mal vom Strom nehmen schon Abhilfe gebracht,
eine kleine Chance ist es.
Wenn nicht muss Sky on Demand manuell freigeschalten/zugeordnet werden
jeder Versuch wird durch eine dümmliche Fehlermeldung "Ein Technisches Problem ist aufgetreten" quittiert.
Ja, das bleibt auch so, solange die Zuordnung nicht gemacht wurde,
ob sie "dümmlich" ist? Man muss halt was anzeigen lassen.
Wenn Du noch in der Widerrufsfrist bist, musst Du widerrufen, denn eine Kündigung wirkt erst zum Vertragsende.
Zurückbuchen ist natürlich, Dein gutes Recht, evtl. vorher über die Rechtslage informieren,
nicht auf eigene Ansichten verlassen, sonst kommt doch einiges an Ärger (Mahnungen, Inkasso)
auf einen zu und da ist es besser, wenn man sich vorher schon darauf vorbereitet hat.
Ansonsten evtl. warten, bis sich hier ein Moderator meldet,
die kennen sich damit aus und es kommt meist recht schnell zur Abhilfe.
