Seit dem SkyQ Update kann ich keine UHD Sender mehr sehen. Vorher gab es keine Probleme. Am Kabel kann es dann eigentlich nicht liegen.
coolfranke
Post 1 von 7
996 Ansichten
Seit dem SKY Q Update kann ich keine UHD mehr sehen. Vorher hatte ich dieses Problem weder im Free TV noch bei Sky UHD.
Post 2 von 7
811 Ansichten
Re: Seit dem SkyQ Update kann ich keine UHD Sender mehr sehen. Vorher gab es keine Probleme. Am Kabel kann es dann eigentlich nicht liegen.
Hallo coolfranke,
bitte beschreibe dein Problem genauer, damit ich dir helfen kann. Liegt eine Fehlermeldung vor?
Werden die Sender generell nicht gefunden?
liebe Grüße,
Steffi
coolfranke
Post 3 von 7
811 Ansichten
Danke für die Nachfrage. Ich lasse den Sky+ über die Böse Lifestyle laufen. Das ist das Problem. Kann man da etwas machen?
Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
Post 4 von 7
811 Ansichten
Der Sky+ kann kein UHD! Oder hast du dich verschrieben?
Es müssen alle Geräte in der Kette HDMI 2.0 und HDCP 2.2 haben, da Sky das mit SkyQ scharfgeschaltet hat.
Wenn du die Bose also zwischen Receiver und TV hast, solltest du den Receiver vielleicht mal direkt an den TV anschließen.
coolfranke
Post 5 von 7
811 Ansichten
Vielen Dank.,das war die Lösung.
Post 6 von 7
811 Ansichten
Ich kenne die Bose Anlage nicht, aber wenn diese einen SPDIF Eingang hat, kannst du die Sky Box dann auch darüber verbinden, um den Ton über die Anlage laufen zu lassen.
coolfranke
Post 7 von 7
811 Ansichten
Habe beide Geräte mit optischen Kabel verbunden. Alles gut. Danke noch mal.
Frank Winke
Am 15.07.2018 um 09:31 schrieb berlin69er <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von berlin69er in Das neue Sky - Komplette Diskussion anzeigen
Starte eine neue Diskussion in Das neue Sky per E-Mail oder unter Sky & Friends
Du folgst Seit dem SkyQ Update kann ich keine UHD Sender mehr sehen. Vorher gab es keine Probleme. Am Kabel kann es dann eigentlich nicht liegen. in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
