12.07.2018 12:01
Hallo Liebe SKY Freunde
Bei dem ich SKY Q sehen habe ich ein Problem mit meiner alten Fernbedienung!
Zum Beispiel: ich sehe auf Fox mir eine Sendung an und anschließend schalte ich um auf RTL wenn ich wieder zurück auf Fox schalten will klappt es nicht, ebenfalls klappt es nicht mit der Lautstärke!
Kann mir jemand einmal einen Hinweis geben wie ich das Problem beheben kann.
12.07.2018 12:10
Sky Q - Tutorial - Fernbedienung mit TV koppeln
Dies löst das Problem mit der Steuerung von Lautstärke und Ton Aus.
12.07.2018 12:14
Rechts und ok...
12.07.2018 14:14
Warum Rechtsanwalt
12.07.2018 14:22
12.07.2018 14:25
Hallo tontilon,
du schreibst folgendes:
Warum Rechtsanwalt
Was der User herbst hier sagen will ist folgendes: Du bist auf einem Fernsehsender und schaltest auf einen anderen Sender um, aber willst auf den vorherigen Sender zurück. Das ging vor dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware mit der zurück-Taste. Seit dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware geht das damit nicht mehr. Das geht jetzt folgendermaßen: Du drückst beim zweiten Fernsehsender auf die "Pfeil nach rechts"-Taste. Jetzt siehst du den EPG vom vorherigen Sender, ohne umgeschaltet zu haben. Willst du jetzt zum vorherigen Sender zurückkehren, dann musst du danach noch die OK-Taste drücken. In deinem Beispiel aus dem Eröffnungsbeitrag kommst du so von RTL wieder zurück nach Fox.
Ist ja gut un schön aber ich kann es drehen wie ich will es klappt nicht
Wenn ich den ersten Punktt anwähle Klappt die zürckschaltung nicht
auch der 2.Punkt nicht!
13.07.2018 09:06
nein, nicht die Tasten, welche Du auf Deinem Foto hast, sondern:
Siehst Du das Cursorkreuz mit den Tasten oben, unten, links und rechts?
Du machst dies: Cursortaste rechts drücken und danach die Taste in der Mitte des Kreuzes: okay
13.07.2018 09:13
herbst schrieb:
Wau, hab schon lange kein "SKY" Fernbedienung mehr gesehen, sehr innovativ, an beiden Enden abgerundet damit man sofort weiss wo oben und unten ist
Trotzdem Lob an SKY, ich hab seit 30 Jahren keine Fernbedienung mit weniger Funktionen gesehen
13.07.2018 09:16
Klicke diesen Link hier an:
Online Handbücher zu Sky Geräten - Sky - Hilfecenter
Dort findest Du die Bedienungsanleitung zu Sky Q. Stehen viele nützliche Dinge drin. Evtl. findest Du dort auch noch andere für Dich ungeklärte Fragen.
Und wir im Forum helfen auch gern.
13.07.2018 09:17
Hallo tontilon,
Hast du meinen Beitrag Re: SKY Q überhaupt gelesen und so ausgeführt, wie ich es geschrieben habe? Um zum vorherigen Fernsehsender zurück zu kommen geht das, seit es das Update auf die SkyQ Gerätesoftware gibt, mit der "Pfeil nach rechts"-Taste. Damit wird dir die EPG-Zeile vom vorherigen Fernsehsender eingeblendet. Wenn du dann dahin zurück willst, dann bitte danach noch die OK-Taste drücken.
Du schreibst auch folgendes:
Das was du als zweiten Punkt zeigst, ist die Lautstärke. Diese Tasten funktionieren erst, wenn du in den Einstellungen vom Sky Q Receiver die Sky Q Fernbedienung auf deinen Fernseher bzw. eine vorhandene Soundanlage programmierst. Wie das geht wird dir hier Einrichten der Sky Q Fernbedienung für TV-Gerät oder Audiosystem - Sky - Hilfecenter erklärt. In ganz seltenen Fällen, kann es vorkommen, dass die Codes, die beim einrichten der Fernbedienung vom Sky Q Receiver angeben werden, nicht funktionieren. Aber in den meisten Fällen klappt es. Ich hab die Heimkinoanlage HT-E5550 von Samsung. Diese hab ich im Jahre 2012 gekauft und da funktioniert die Sky Q Fernbedienung.
Bijou | 19.04.2024 23:10 | ||
Apok | 19.04.2024 22:56 | ||
peter65 | 19.04.2024 22:36 | ||
anti_abzocke | 19.04.2024 22:22 | ||
Sven90 | 19.04.2024 22:19 |
