Sky Q Receiver Fehler 16120
enwo
Post 4601 von 4.989
1.711 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
wir haben den grund gefunden. Vodafone hat die ID auf die Vodafone ID umgestellt, was sky nicht bekannt war. somit wurden auch nicht die Triplets zugeordnet. Es wird demnächst ein update der liste ausgespielt ( für KBW und Unity) dort werden dann die vodafone triplets aufgenommen. Alternativ sollte auch eine auswahl kabeldeutschland ( ehemaliger name von Vodafone) oder vodafone reichen. dort sind diese triplets schon enthalten
Post 4602 von 4.989
1.719 Ansichten
Betreff: Externe Apps funktionieren nicht
@Denislav
Nummer 16120🤔
Hier die Lösung evt funktioniert es auch bei dir...ist zur Zeit der Fehler-Renner hier.😃
Sky-Q-Receiver-Fehler-16120 gelöst?
Tipp von @Anonym  nicht vergessen.
hilfecenter/artikel/apps-aktualisieren
Denislav
Post 4603 von 4.989
1.741 Ansichten
Danke für die Hilfe! Nach einem kompletten Neustart des Sky Q Receivers (Stecker raus, 30 Sekunden abwarten, Stecker rein) funktioniert jetzt alles wieder.
Post 4604 von 4.989
1.716 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo @Totty72
bitte schaue dir Info von unserem Kollegen @enwo an. Nenne mir aber bitte dennoch per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
bkingonline
Post 4605 von 4.989
1.600 Ansichten
Guten Tag,
nachdem ich Umgezogen, den Reciever von Satelit auf Kabel umgestellt habe und eine Fritz.Box 7590 mit Glasfaser verwende, kommt bei dem Versuch OnDemand-Inhalte zu Streamen, die Fehlermedlung 16120.
Der Reciver ist per Lan angeschlossen, die beschriebenen Tipps bereits ausprobiert, erfolglos.
Die einzige Lösung die im Forum immer wiederauftaucht, einen Moderator zu kontaktieren.  Daher bitte ich die Moderaroten mich zu kontakietieren damit das Problem gelöst wird.
Grüße
froschfreund
Post 4606 von 4.989
1.590 Ansichten
Schon ausprobiert:
Navigiere zu Home > Einstellungen. Drücke nun die Tastenkombination 001 und bestätige mit OK. Im Menüpunkt Zurücksetzen navigierst du nun zu Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ronald_S
Post 4607 von 4.989
1.561 Ansichten
Hallo @bkingonline, entschuldige die Unannehmlichkeiten. Hast du dir unsere Hilfestellung https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem-1... schon angeschaut und auch die Werkseinstung einmal gemacht? Gruß, Ronald
bkingonline
Post 4608 von 4.989
2.131 Ansichten
@froschfreund @Ronald_S
danke für eure schnellen Antworten.
Ich hatte bereits die Tipps durchprobiert ohne Erfolg.
Nachdem ich es heute noch mal probiert habe, funktioniert wieder alles.
Grüße
skytourist
Post 4609 von 4.989
1.594 Ansichten
SKY Q reciver Defekttausch aber wie?
nach langjahrige dienst ist meine SKY Q reciver kaputt gegangen. Ich würde gerne es austauschen lassen, ich konnte aber über SKY Hilfe nicht herrausbekommen wie.
Problem bescheibung:
SKY TV anschauen funktioniert
Aufnehmen funktioniert
Film on demand zeigt "error 16120"
OK taste zeigt immer "Lade..."
TV Guide zeigt immer "Einen Moment"
Software version = Q201.000.03.006 (5imfzjg)
SKY Reciver IP Address ist im router sichtbar
Mein Sky Q Status zeigt:
netzwerk = ethernet
internet = check
Internetverbunden = check
Post 4610 von 4.989
1.579 Ansichten
Betreff: SKY Q reciver Defekttausch aber wie?
Receiver kostenlos tauschen.😎
selber tauschen leicht gemacht
Der Button heisst jetzt anders wie im gezeigtem Bild.   Express-Service
Fehlerbild 16120 ist übrigens kein defekter Receiver wenn du das meinst.😋
Den kann man beseitigen......hier hat es geholfen
Hier der ganze Sammelthread dazu...viele haben zur Zeit das Problem mit diesem Fehlerbild.
Sky-Q-Receiver-Fehler-16120/page/230
skytourist
Post 4611 von 4.989
1.522 Ansichten
Danke für den schnellen Antwort! Es hat mir bei meine Lösungsfindung sehr geholfen.
Wow, 230 threads zum Fehler 16120, komisch das es nicht in der Kategorie „Problem mit Hinweis“ gelistet wird.
Heir meine Weg zum Reciever Austausch Button:
Auf SKY.de wähle Menüpunkt → Hilfe → Sky Geräte → Sky Q Receiver → Problem ohne Hinwies → Sky Q Receiver reagiert nicht → Weiter zur Lösung des Problems → Keine LED → Zu den Frage „Leuchtet die LED des Netzteils?“ → Ja wählen → bei „Ergebnis der Diagnose“ → Express-Service
Und jetzt meldet das Hilfesystem:
„Dein(e) Receiver muss ausgetauscht werden. Dein Gerät ist defekt und muss getauscht werden. Bitte gehe dazu die folgenden Schritte durch“
Easy Peasy!
doomer
Post 4612 von 4.989
2.088 Ansichten
16120
nach dem neuesten update, bei mir am 13.08.22 kann ich keine skyfilme on demand mehr hochladen.
netflix, disney+, prime, dazn...alles funktioniert, nur sky nicht.
bis auf werkseinstellungen habe ich alles mehrfach ausprobiert.
wer kann mir helfen?
uwe96
Produzent
Post 4613 von 4.989
2.077 Ansichten
Betreff: 16120
Win hin wilst du denn FIlme hochladen?
Post 4614 von 4.989
2.075 Ansichten
Betreff: 16120
@doomer
Ein Anruf bei SKY, oder hier auf einen Mod warten der das dann regelt.
Da fehlt wohl ein Häkchen , das sich durch das Update davon gemacht hat.
Keine große Sache, musst halt nur etwas warten bis sich einer bei dir meldet 🤗
doomer
Post 4615 von 4.989
2.068 Ansichten
Betreff: 16120
danke, das hört sich mal gut an...
doomer
Post 4616 von 4.989
2.064 Ansichten
Betreff: 16120
ich kann einfach keine skyfilme schauen wann ich will...
KatjaZ
Post 4617 von 4.989
2.049 Ansichten
Re: Betreff: 16120
Hallo @doomer
ich bin dir gerne behilflich und benötige dafür deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen, damit du auf mein Profil kommst und gehe dann auf "Nachricht".📨
nolan
Post 4618 von 4.989
2.007 Ansichten
Leider bei mir auch der gleiche Fehler, bei beiden Receivern (Zweitkarte) Sky Q in der App funktioniert allerdings.
Roter und research bereits probiert, leider ohne Erfolg!?
Bitte um Hilfe
Vielen Dank vor ab
Cornelia_N
Post 4619 von 4.989
1.996 Ansichten
Hi @nolan,
gehe bitte die Schritte in unserem Sky Hilfecenter durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem-1...
Post 4620 von 4.989
1.462 Ansichten
@skytourist
Wobei der aber auch schon vor 3 Jahren eröffnet wurde😉😉
Der läuft  auch in einer Endlosschleife ....... und wird sich auch sicherlich noch erweitern, denn der Fehler ist sporadisch und taucht hin und wieder immer wieder mal auf.
Da der Fehler auch auf häusliche Fehlerquellen basiert , wie >keine Internetverbindung, wird sich an der Meldung nichts ändern!
