09.10.2019 14:45
09.10.2019 14:53
Erster Versuch: nimm mal die andere Dose. Und drauf achten: An SAT IN 1 schrauben.
09.10.2019 15:04
Hi, danke fuer die Rueckmeldung. hatte ich schon probiert, gleiches Problem... Zudem muesste ich das Sat Kabel dann quer durch das Wohnzimmer legen 😞
Mein Nachbar hat auch SKY Q und ebenfalls Sat CR eingestellt und es funktioniert einwandfrei.
Habe mit einem "ganz normalen" Sat-Receiver von meinem Vermieter die Verbindung geprueft und es kommt ein Signal an der Buechse an (an beiden) .
Wie ich es verstanden habe werden 2 Satelliten angesteuert (Astra 19.2 + Hotbird) wenn das irgendwie hilft.
Bin leider total aufgeschmissen 😞
Danke und Viele Gruesse!
09.10.2019 15:05
Hmmmh, schwierig.
Ggf. beim Nachbarn anschliessen und versuchen.
Zuerst dort mit seinen UB und wenn das klappt, danach mit deinen.
09.10.2019 15:37
Meinst Du, mit meinem Receiver zum Nachbarn rueber und anschliessen und wenn es mit den UB's vom Nachbarn klappt dann beim Nachbarn mit meinen ?
Denke nur dass mein Nachbar der Sache ein wenig skeptisch gegenueber steht, da er sicherlich Angst hat danach kein Empfang mehr zu erhalten, da seine Installation schon laenger her ist... :S
Viele Gruesse
09.10.2019 16:02 - Zuletzt bearbeitet: 09.10.2019 16:03
Ja, so gemeint. Aber auch die zweite Installation örtlich beim Nachbarn testen mit Eintragung deiner UB. (die UB liegen alle in jeder Wohnung an)
Und passieren kann gar nichts mit dem Empfang beim Nachbarn, solange du nach Test 1 seine UB durch deine ersetzt.
09.10.2019 16:35
@Jonnycash schrieb:... (die UB liegen alle in jeder Wohnung an)
Nicht unbedingt, wenn zB Filterdosen verbaut wurden... Aber das wird er merken... Probieren geht über Studieren... 😉
10.10.2019 07:38
Guten Morgen !
also , beim Nachbarn funktioniert es aber mit meinen UB's nicht...
Ich denke ich komme nicht drum rum einen Sky-Techniker kommen zu lassen (?)
Oder habt Ihr noch Ideen ?
Danke Euch und Viele Gruesse
10.10.2019 09:23
Und mit seinen UB ?
Ansonsten siehe PN an dich
10.10.2019 09:42 - Zuletzt bearbeitet: 10.10.2019 10:02
Bist du jetzt auch auf den Zug der Mods aufgesprungen oder was? Wie hilft das dem nächsten Hilfesuchenden, der das gleiche oder ein ähnliches Problem hat? Versteh das alles nicht...
11.10.2019 20:31
