23.12.2021 16:00
Wieder gibt es neuen Ärger mit dieser Hardware. Plötzlich fängt der Receiver an das Bild zu verpixeln. Steinchen werden aufgebaut und der Ton fällt kurz aus. Also wieder Stecker ziehen und warten. Der Fehler taucht in unregelmäßigen Abständen auf. Daraufhin ließ ich die Satanlage von einem Fachbetrieb überprüfen. Alle Werte sind einwandfrei.
Anstatt Mails mit Umfragen zu verteilen, sollte man lieber für richtige Technik sorgen.
Schließlich bezahle ich ja Geld dafür.
23.12.2021 16:23
@Michael59 Anstatt Mails mit Umfragen zu verteilen, sollte man lieber für richtige Technik sorgen.
Aber genau da kannst du doch deinen Unmut kundtun!
Hast du denn deinen Receiver schon mal getauscht?
Vielleicht ist ja das Problem damit behoben.
Es ist ja nicht ein generelles SKY Problem. Ich habe seit Jahren hier 2 Receiver über SAT laufen, ohne jegliche Probleme!
Die Bildfehler sind auch nicht immer ein Problem der SAT Anlage, auch die Verkabelung und die TV Anschlüsse über HDMI sind schon mal anfällig!
23.12.2021 16:59
Natürlich habe ich die Möglichkeit genutzt im Rahmen der Umfrage das Problem zu erwähnen. Sollte die Verkabelung eine Ursache sein, dann würde es wohl regelmäßiger auftreten. Bei unserem zweiten Receiver tritt das Problem nicht auf.
Wie soll ich den Receiver tauschen? Da müsste ich ja bei Sky einen neuen beantragen. Oder?
23.12.2021 18:43
Klar geht das als Defekttausch..... Kostenlos.
Würde aber trotzdem die Anschlüsse und Verkabelung prüfen.
Denn wenn der Tausch Receiver dann das gleiche Fehlerbild zeigt, haste ja nichts erreicht.
Schon mal die Receiver untereinander getauscht, ob dann das Problem noch immer besteht?
foerg | 28.03.2024 18:03 | ||
Sanny_G | 28.03.2024 16:06 | ||
Sanny_G | 28.03.2024 14:41 | ||
borussiabvb2020 | 28.03.2024 13:54 | ||
Ronald_S | 27.03.2024 13:28 |
