Rtl, sat1,pro7 kaum Empfang, alle anderen mit Störungen, teils heftige Störungen
Post 21 von 26
1.379 Ansichten
Betreff: Rtl, sat1,pro7 kaum Empfang, alle anderen mit Störungen, teils heftige Störungen
@elbfeuereins  schrieb:
Ich habe es ausprobiert die Box direkt an die Dose anzuschließen, auch hier gab es keine Verbesserung.
Wo hast du den Sky Q da angeschlossen?
Weil keine Ahnung ob du das auch hast, ein passiver Verteiler der direkt auf die 2 Lochdose gesteckt wird und eben der aktive.
Du verwendest den aktiven Verteiler, das Kabel kommt von der Dose zu diesem und dann weiter zum Router, soweit die Anleitung die mir vorliegt. So wie ich das deute, ersetzt der die 4 Lochdose, was aber eigentlich nur wirklich nutzt wenn der UM Receiver der Horizon ist.
Jedes andere Empfangsgerät sollte meines Eachtens direkt an den TV Anschluß der Antennendose angeschlossen werden, das  reicht für den Sky Q.
Im Unterschied zum Sky Q hat der Horizon ein integriertes Modem, deshalb sollte der an einen Data-Anschluß angeschlossen werden, in diesem Fall auch an den aktiven Verteiler.
Deswegen die Eingangsfrage in diesem Post, weil ich vermute das du den Sky Q am Anschluß mit dem Gewinde angeschlossen hast? Wenn nicht, dann entschuldige, aber ich frag da lieber nach und irre mich da auch gerne mal.
Du kannst dafür jedes herkömmliche Antennenkabel verwenden, es müssen nicht jene sein aus dem Paket für die (ich vermute) Vodafone Station.
elbfeuereins
Post 22 von 26
1.362 Ansichten
Ich habe ja jede erdenkliche steckposition ausprobiert,  ohne jeden Erfolg. Es lief ja alles über Jahre, nur dann kam letzte Woche,  die box war plötzlich aus und danach war der Empfang weg...
Post 23 von 26
1.355 Ansichten
Nur die Box war aus?
Meine ist so gut wie gar nicht am Strom, nur wenn ich da mal die Senderliste oder die Software aktualisieren will nehm ich die in Betrieb. Und keine Probleme mit dem Empfang.
Gut, dann würde ich meinen. laß die Box tauschen, weiter rum rätseln macht wenig Sinn.
prager12
Post 24 von 26
1.113 Ansichten
Der letzte Post noch nicht allzulange her.
Haben das Problem jetzt auch schon seit einem längeren Zeitraum.
Gab es bzw. gibt es mittlerweile eine Lösung?
Es funktionierte damals ganz normal. Es wurde weder am Haus noch an der Hardware was geändert.
elbfeuereins
Post 25 von 26
1.096 Ansichten
Wir bekamen einen neuen Receiver  und nun läuft es wieder... ansonsten alles prüfen kabel, dose oder (bei kabel) hausverteiler.
Cornelia_N
Post 26 von 26
1.073 Ansichten
Re: Betreff: Rtl, sat1,pro7 kaum Empfang, alle anderen mit Störungen, teils heftige Störungen
Hi prager12,
hast du das Antennenkabel bereits ausgetauscht?
Gehe bitte auch folgenden Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-ohne-hinweis/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver-1001...
