18.03.2021 18:15
Das kann doch nicht normal sein. Ich muss einmal am Tag den Stecker am Resiver ziehen, weil jedesmal der Resiver sich aufhängt. Was geben es noch für Möglichkeiten?
18.03.2021 18:21
Kostenloser Defekttausch wenn ein Werksreset nicht hilft.
18.03.2021 18:37
Der Reset geht ja, muss es aber jeden Tag ausführen.
18.03.2021 18:47
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 Tag warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
20.03.2021 16:49
