Sky Q Receiver Fehler 16120
Post 4261 von 4.987
1.782 Ansichten
Betreff: Apps & Mediathek gehen nicht
@Torsten1980 sonst stehe ich nächste Woche im Laden des Verkäufers, bei dem wir den Vertrag gemacht haben und knalle ihm die 3 Reciever auf den Tisch.
Da würde ich aber schnellstmöglich tätig werden,wenn du noch 2 Receivern hast, die zurück gehören, sonst bekommst du auch noch Ärger mit Mahnungen und Inkasso.
Für dein eigentliches Problem, warte hier auf einen Mod, wenn er dich anschreibt, gehe auf sein Profil und gib die Daten dort ein, wenn er dich dazu auffordert.
Möglicherweise fehlt in Deinem Vertrag eine Freigabe /Häkchen!
Post 4262 von 4.987
1.777 Ansichten
Re: Apps & Mediathek gehen nicht
Hallo @Torsten1980,
Spassbremse
Post 4263 von 4.987
1.754 Ansichten
Wir haben das gleiche Problem.
Wenn wir versuchen auf mein Sky zugehen, kommt nur Fehler 100-21
Juliane
Post 4264 von 4.987
1.734 Ansichten
Re: Betreff: Apps & Mediathek gehen nicht
Hallo Spassbremse,
ich helfe dir gern weiter. Sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
Spassbremse
Post 4265 von 4.987
1.701 Ansichten
@Juliane ist die Nachricht angekommen?
Torsten1980
Post 4266 von 4.987
1.672 Ansichten
Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist mal gemacht.
Zum Glück hatte ich einen kompetenten Helfer erwischt.
Wenn ich meinen Reciever über einen Hotspot den ich mit meinem Handy mache, mit dem Internet verbinde, geht alles🎉 sobald ich aber wieder auf LAN oder WLAN umstelle, gehen zum Glück die Apps aber die Mediathek nicht.
Jetzt ist die Frage... ist da ein Problem mit meiner Fritz Box?
EviN
Post 4267 von 4.987
1.666 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
ich bekomme bei Sky on Demand ständig diese Meldung.  Manche Serien starten nach 10 x Klicken und werden dann aber auch mindestens vier mal unterbrochen, manche gehen gar nicht erst. Haben alle Schritte durchgeführt und die Internetverbindung ist auch stabil. Könnte das bitte jemand ansenehen?
Danke LG Evi
Post 4268 von 4.987
1.664 Ansichten
Eventuell mal probieren!
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben! Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ? LG puhbert
Janocore
Post 4269 von 4.987
1.649 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo EviN,
Gerne helfe ich dir weiter.
Schreib mich dazu einfach privat an.
Torsten1980
Post 4270 von 4.987
1.653 Ansichten
Hi.
Danke für den Tipp, hab ich gestern auch noch gemacht, aber ging nicht.
Post 4271 von 4.987
1.648 Ansichten
Hallo @Torsten1980,
da die Verbindung über den Hotspot funktioniert, blockt irgendwas über deine Fritzbox die Verbindung. Hier sollte ein Fachmann alles näher prüfen. Wir Mods können dir diesbezüglich leider nicht helfen.
Torsten1980
Post 4272 von 4.987
1.622 Ansichten
Ich werde mich heute an unseren Anbieter wenden, da ja wirklich alles gemacht wurde und wie du sagst es vom Netzanbieter oder der Fritz Box kommen muss.
Torsten1980
Post 4273 von 4.987
1.611 Ansichten
Es lag an unserem Internetanbieter.
Nach einem Anruf und ein paar Einstellungen durch den Anbieter, geht alles.
Danke an die Community und die MA von Sky für die Tipps und Unterstützung.
NancyB46
Post 4274 von 4.987
1.558 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem bei meinem SkyQ.
habe alles  genau so gemacht und nichts hat funktioniert.
Kann jemand helfen.
Post 4275 von 4.987
1.974 Ansichten
Hallo @NancyB46,
Sabine211
Post 4276 von 4.987
1.213 Ansichten
Reciver fehler 16120
Nachdem mein Reciver getauscht wurde ,  ohne Festplatte.ging die Fernbedienung nicht.Die wurde auch getauscht.Toll alles geht. Bis heute nachmittag.Also 4 Std. jetzt nur noch blauer oder schwarzer Bildschirm es kommt die Meldung 16120.Kann
es sein das nun auch die Festplatte den Geist aufgegeben hat?
Gruß Sabine
Juliane
Post 4277 von 4.987
1.202 Ansichten
Re: Reciver fehler 16120
Hallo Sabine211,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich mal nachschauen kann, wo es hakt.
So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: Klick mich
Rudolphy
Post 4278 von 4.987
1.989 Ansichten
Hallo liebe Sky-Gemeinde,
ich habe auch das Problem einiger Leidensgeossen in diesem nicht ganz kurzem Thread. Bei UHD-Content on demand stürzt bei mir der Film immer nach einer Stunde und 6 Minuten mit dem Hinweis "es ein technischer Fehler aufgetreten" ab. Nach Abbruch kann ich sofort den Film nach erneuten 3 Werbespots ansehen.
Der Fehler tritt auf meinen beiden Q-Receivern auf (aktuelle Firmware), diese sind per WLAN an einer Fritzbox verbunden. Provider 1&1, keine Internetprobleme oder geschlossene Ports.
Ist dies ein eleganter Trick von Sky, die Anzahl der Werbespots zu erhöhen oder kann ein Mod helfen?
Juliane
Post 4279 von 4.987
1.979 Ansichten
Hey Rudolphy,
tritt das Problem auch auf, wenn du das Gerät mit einem LAN-Kabel verbindest?
Was für einen Fernseher hast du?
Rudolphy
Post 4280 von 4.987
1.977 Ansichten
Hallo Jule,
ich habe einen LG UHD BJ 2018 und einen Samsung UHD 2021. Was hat der Fernseher damit zu tun? LAN Anschluss habe ich nicht getestet, aber an WLAN Abbrüchen sollte es nicht liegen, da die Fehler nur bei Sky UHD auftreten und immer exakt nach 66 Minuten. Netflix UHD funktioniert problemlos.
Konntet. Ihr das Problem bei den anderen Anfragenden lösen?
