25.12.2019 18:44
Mein Receiver sendet kein Bild und Ton zum Fernsehen
sat Kabel ist ok das habe ich in den Fernseher gesteckt zum testen
ist der Receiver defekt
25.12.2019 18:51
@Claudiagerdes schrieb:Mein Receiver sendet kein Bild und Ton zum Fernsehen
hast du denn den Receiver neu? und was hast du denn für einen Receiver? den Q-Receiver?
und hast du schon andere HDMI Eingänge am Fernseher probiert?
evtl. lies hier...
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
Wenn das nicht geht, evtl. auf Werkseinstellung zurücksetzten auf Einstellungen -> 001 und OK drücken -> auf zurücksetzen -> Werkseinstellung nehme aber dein FP raus, damit deine Aufnahmen dir bleiben….
25.12.2019 18:56
Ich habe den normalen Receiver
das alles habe ich auch schon probiert
den Receiver habe ich 4 Jahre
25.12.2019 19:03 - Zuletzt bearbeitet: 25.12.2019 19:04
@Claudiagerdes schrieb:Ich habe den normalen Receiver
dann gehe alles hier durch, und dann kannst du gleich den neuen Receiver bestellen...
musst du solange durchgehen, bis du einen anderen Receiver bestellen kannst....
25.12.2019 19:06
H_f_W | 19.04.2024 16:16 | ||
digo | 19.04.2024 15:42 | ||
pascal2017 | 19.04.2024 15:15 | ||
Robbsen | 19.04.2024 14:43 | ||
Nadine | 19.04.2024 14:04 |
