Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Mettner
Post 481 von 1.126
5.483 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver reagiert nicht mehr
Hallo. Habe das Problem dass nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen beim Sendungssuchlauf nichts mehr gefunden wird... sendungsslauf immer 0% was kann man machen? Ersatzgerät? Label und Empfang sind ok ...
Post 482 von 1.126
5.467 Ansichten
Betreff: Ky Q Receiver reagiert nicht mehr
So geht es mir leider auch.
Der Tipp mit der Fernbedienung hat leider, bei mir, nicht funktioniert.
Janocore
Post 483 von 1.126
5.461 Ansichten
Hallo SEWI,
Du kannst mich gerne privat einmal anschreiben, damit ich dir bei deinem Anliegen helfe.
Janocore
Post 484 von 1.126
5.449 Ansichten
Hallo DanJo7000,
Du darfst mich gerne privat anschreiben, damit wir uns das einmal angucken können.
Hotte5
Post 485 von 1.126
5.448 Ansichten
warum werden Lösungen nicht öffentlich sonern über PM angeboten?
SaschaH
Post 486 von 1.126
5.429 Ansichten
Hallo @Mettner,
gerne helfe ich dir weiter.
Was für eine Empfangsart hast du? Wird dir eine Fehlermeldung angezeigt?
VG, Sascha
Post 487 von 1.126
5.450 Ansichten
Mettner
Post 488 von 1.126
5.442 Ansichten
Betreff: Q Receiver stürzt immer wieder ab!
Empfang sat . Habe nichts verändert. das Problem ist seit der Störung. Hatte auf Raten von sky Seite werkseinstellung gesetzt. Seit dem 0% empfangsstärke. Hat aber nix mit Kabel et zu tun da ich mit einem nicht sky reciever 100% empfang habe. Bitte um Hilfe. Ggf. Neuer reciever..  seit 2 Tagen habe ich das... danke
Chris2021
Post 489 von 1.126
5.376 Ansichten
On demand geht nicht
folgendes Problem: alle on-demand services auf meinen Sky Q Zweitreceiver funktionieren nicht und ich habe mittlerweile viel zu viele Wochen damit verbracht in der Hotline zu hängen und den Reiceiver zum 5. Mal neu zu installieren (auf Werkseinstellungen), bzw. "über Nacht" zu warten, Reset zu drücken oder ähnliches.
Ich bitte um Moderatorenhilfe, um das Problem endlich in den Griff zu bekommen...
Weitere Details:
  • Die Trailer laufen, Internet über WLAN (Telekom Speedport Router) funktioniert auch einwandfrei, z.B. die Youtube App
  • Bei den On-demand Angeboten wird der Button "Ansehen" angezeigt, der ist aber nicht aktiv, kann nicht gestartet werden.
  • Apps habe ich bereits aktualisiert.
  • Soft-Reset gemacht (Reset Taste kurz gedrückt)
  • Hard-Reset gemacht (Reset Taste lang gedrückt und über das Boot-Menü auf Werkseinstellungen zurückgesetzt)
  • Mein Sky Q > Einstellungen> 001 und dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  • Software mehrfach aktualisiert 🙂
  • Internetverbindung zurückgesetzt
Besten Dank im Voraus.
Chris2021
Post 490 von 1.126
5.375 Ansichten
Betreff: On demand geht nicht
Ich vergass: die Festplatte ist es nicht, aufnehmen und laufendes Programm anhalten geht.
RonnyK
Post 491 von 1.126
5.360 Ansichten
Hallo @Chris2021,
bitte entschuldige meine verspätete Antwort. Gern prüfe ich dein Anliegen. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
Camillo69
Post 492 von 1.126
13.322 Ansichten
Receiver schaltet sich einfach aus
Mein Sky-Q Receiver schaltet sich seit kurzem völlig unrgelmäßg einfach ab.
Manchmal nach 20 min, dann wieder ein paar mal nacheinander innerhalb einiger Minuten und manchmal gar nicht.
Ich habe die Energieeinsparoptionen in den Einstellungen aus geschaltet, geprüft ob die aktuelle Software aufgespielt ist, einen Reset durchgeführt, alles unverändert.
Jemand noch eine Idee was das sein könnte?
borussiabvb2020
Post 493 von 1.126
13.318 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet sich einfach aus
Hallo @Camillo69 ,
probiere ihn mal über die Resettaste an der Rückseite des Sky Q zurück zu setzen.
Kleiner Tipp: Damit die Aufnahmen nicht gelöscht werden, am besten die Festplatte an der Seite bzw. Rückseite (je nach Modell) herausziehen. Mir ist es nämlich mal passiert, dass trotz normalem Zurücksetzen und Befehl, die Festplatte NICHT zu löschen, alle Aufnahmen weg waren.
Wenn ein normaler Reset nicht hilft, Software neu laden (dauert bis zu 45 min entgegen der Bildschirmeinblendung von 15 min 😉).
Viel Erfolg schon mal 😊
Post 494 von 1.126
13.286 Ansichten
@Camillo69
Wie @borussiabvb2020  schon gepostet hat.
Mache einen Werksreset.😍
Einfach auf den Knopf hinten drücken bis sich was am Bildschirm tut.
Lese bitte was auf dem Bildschirm steht, wenn du was anderes machst.
Nur Software aktuallisieren das sollte deine Festplatte auch nicht löschen.😉
Camillo69
Post 495 von 1.126
13.267 Ansichten
Danke @borussiabvb2020  und @schütz  für den Tipp. 👍
Ich hatte immer zu früh den Knopf losgelassen. Werde testen, ob die Software Aktualisierung hilft.
Festplatte habe ich sicherheitshalber trotzdem mal rausgenommen, da mich meine Frau killt, wenn die Filme weg sind. 🙃
Volker169
Post 496 von 1.126
6.324 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver hängt sich ständig auf
Hallo liebe Moderatoren,
vielleicht kann mir jemand helfen: mein Sky q Receiver hängt sich fast täglich beim Live TV auf. Erst geht Ton weg und danach geht nichts mehr ODER Bild wird farbstichig und friert ein. Receiver ist über LAN mit dem Internet verbunden.
DANKE UND GRÜSSE
Post 497 von 1.126
6.305 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver hängt sich ständig auf
Hallo @Volker169,
tritt das Problem auch ohne die Festplatte auf?
Volker169
Post 498 von 1.126
6.302 Ansichten
Hallo @axels
Danke für die Antwort. Habe sie gerade entfernt und werde die nächsten Tage beobachten, ob er sich weiterhin aufhängt. sollte das Problem nicht weiter bestehen, müsste man dann die Festplatte tauschen?
Post 499 von 1.126
6.300 Ansichten
Hallo @Volker169,
genau, dann wird die Festplatte getauscht.
Danke, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Nightwolf69
Post 500 von 1.126
13.075 Ansichten
ich  habe seit gestern das gkeiche Problem. Habe auch bereits die Software aktuallisiert, Werksreset vorgenommen, ohne Internet gestartet, ohne Festplatte gestartet .... keine Änderung. Spätestens nach 10 Minuten schaltet der Receiver ab und läßt sich dann nur über die Hometaste wieder starten. Ich bin am Ende meiner Weisheit angelangt
