Receiver/keine Sender 313
Highlighted
Post 1 von 14
309 Ansichten
Hallo!
Bei mir erscheint seit gestern der Hinweis 313. Kein Sender ist verfügbar. Alle Schritte der Selbsthilfe ( Receiver Neustart, Sendersuchlauf aktuell , EPG Liste aktuell) bin ich durchgegangen. Sobald der Kabelanschluss direkt mit dem TV verbunden ist, laufen die frei zugänglichen Sender. Ich nehme an, dass das Problem durch den Receiver kommt. Hat hier jemand noch eine Idee oder kann von Sky ein neuer Receiver versendet werden? Viele Grüße Christoph
Highlighted
Post 2 von 14
289 Ansichten
Betreff: Receiver/keine Sender 313
Und du hast welchen Receiver?
Ach die Verkabelung vom Receiver zum Fernseher geprüft?
Highlighted
Post 3 von 14
280 Ansichten
Verkabelung ist geprüft. Bild vom Receiver hänge ich an
Highlighted
Post 4 von 14
267 Ansichten
Up's..... Der sieht übel aus! Wahrscheinlich chronische Verstaubung 🤭
Das Modell habe ich auch noch.
Würde ich als defekt über den SKY Service tauschen lassen. Das macht SKY sogar sehr schnell..... wollen die alten Dinger eh aussortieren!
Also........ Entweder selbst über den Servic anleiern... Einwählen... Auswählen... Gut ist, oder hier auf einen Mod warten (Dauert halt etwas länger)
Highlighted
Post 5 von 14
241 Ansichten
Hinweis 313 bedeutet, dass das Programm auf dem aktuell getunten Kanal nicht verfügbar ist- Auf gut deutsch: das Gerät tunt falsch. Das kommt nicht von ungefähr. Vermutlich hat dein Kabelnetzbetreiber eine falsche Tabelle (NIT) eingestellt. Da nützt dann auch kein Tauschgerät
Highlighted
Post 6 von 14
234 Ansichten
Das gleiche Problem, was läßt sich tun ?
Highlighted
Post 7 von 14
204 Ansichten
Du kannst den VOS mit einer Messung  beauftragen. Sollte es ein Fehler der Netzeinspeisung sein, musst du die Gebühr allerdings auslegen und dir von deinem Vermieter/Hausverwaltr7Netzbetreiber zurückhiolen. Ist de rReceiver defekt, ist es m.W. kostenlos.
Highlighted
Post 8 von 14
190 Ansichten
Hi @Chrisb1985,
wie im Hilfecenter aufgeführt, wird dir sofern alle Schritte abgearbeitet wurden, der Vor-Ort-Service angeboten: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweismeldung/hinweis-313-1002018 Ein Tausch des Receivers führen wir bei dem Fehlerbild nicht durch.
VG, Daniela
Highlighted
Post 9 von 14
182 Ansichten
Habe hier seit heute das gleiche Problem mit einem Sky + Receiver u. einer ext. Festplatte. Sobald ich die Festplatte abhänge funktioniert der Receiver.
Sobald ich die Festplatte wieder dranhänge u. neu starte, erhalte ich nur ein blaues Bild ohne Fehlermeldung.
Nachteil: ohne Festplatte kein "on demand"  u. keine Aufnahmen. Glaub aber nicht, dass die Festplatte defekt ist, da die Lampe nach dem Neustart "grün" leuchtet. Die haben bestimmt was an der SW gedreht.
Highlighted
Post 10 von 14
162 Ansichten
Super Tipp! Ohne die Festplatte läuft es! Nicht Sinn der Sache, aber zumindest laufen die Sender. Danke
Highlighted
Post 11 von 14
137 Ansichten
Hallo @blutsvente und @Chrisb1985,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummern und die aktuelle Anschrift.
Highlighted
Post 12 von 14
129 Ansichten
Danke, Defekt-Tausch läuft schon über den Link.:-)
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht-358
Highlighted
Post 13 von 14
102 Ansichten
Moin, läuft bei mir auch nur, wenn die Festplatte abgeklemmt ist.
Highlighted
Post 14 von 14
64 Ansichten
@TomTom5 schau hier rein, am Ende steht wie der Reciever kostenlos getauscht wir
Defekt Tausch
