Receiver hängt sich ständig auf
Highlighted
Post 1 von 5
434 Ansichten
ich habe folgendes Problem:
Sobald ich mit meinem Sky Q Receiver einen Film aus dem Store oder Sky Cinema abspielen möchte, hängt dieser sich nach kurzer Zeit auf und muss neu gestartet werden, nachdem der Film fortgesetzt wird passiert das gleiche wieder.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Schon mal vielen Dank...
Highlighted
Post 4 von 5
415 Ansichten
Betreff: Receiver hängt sich ständig auf
Hallo @klimmber88
Es gibt einen bekannten Fehler, welcher den Q-Receiver zum Absturz bringt.Der Fehler tritt nur auf, wenn der Sky Q Receiver mit dem Router der Telekom vom Typ Speedport Smart 3 verbunden ist.
Die Lösung ist: Schalte im Speedport das fehlerhafte 5GHz aus oder gibt diesem einen anderen Namen. Dann ist der Q-Receiver mit dem 2,4 GHz verbunden, und der Fehler mit den Abstürzen tritt nicht mehr auf.
Falls nicht schaue in deinen Routereinstellunegn nach und trenne die 2,4 ung 5 ghz netze.
Des weiter kannst du versuchen den Receiver über LAN anzuschließen
Luca
Highlighted
Post 2 von 5
423 Ansichten
Hast du zufällig den Speedport Smart 3?
Highlighted
Post 3 von 5
417 Ansichten
Ja den hab ich
Highlighted
Post 4 von 5
416 Ansichten
Hallo @klimmber88
Luca
Highlighted
Post 5 von 5
404 Ansichten
Habe 5GHz an meinem Router ausgeschaltet und einen Film laufen, scheint zu funktionieren.
Ich danke dir vielmals 🙂
