04.09.2020 15:29
Ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Receiver bekommen weil der alte sich ständig aufgehangen hat und er lies sich nicht reseten(Bildschirm blieb schwartz und blauer Kreis pulsiert ohne Ende.Und das gleiche S...... Problem hab ich jetzt nach 2-3 Wochen mit dem Tauschgerät.Ich Zahl verdammtnochmal viel Geld für den Dreck obwohl ich dank der absolut unbrauchbaren Hardware kein Sky schauen kann.was kann ich da jetzt machen? Weil nochmal den Receiver tauschen bringt ja nix weil alle die ***** Fehler haben.bitte helft mir
04.09.2020 15:46
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 3 Tagen warten....dann wird dir ein Moderator helfen.....
04.09.2020 19:54
Genau das habe ich auch, genau das, 39,-- Euro für was ?? Seit dem neuen Receiver vor ein paar Wochen mindestens 20 mal reset und das endet nicht. Was ist da los ?? Den alten Receiver habe ich zurück geschickt und keine Antwort bekommen ob dieser defekt oder OK war. Denn bei einem Defekt wäre ja der Betrag nicht fällig geworden, oder ? Wie ich das hier sehe ist das den Verantwortlichen von SKY egal denn es wurde darauf nicht geantwortet zumal ich ein Kunde der ersten Stunde bin mit dem Vollprogramm. So etwas nennt man dann Kundentreue.
04.09.2020 20:04
wenn dein Receiver defekt ist, musst du auch nichts bezahlen, auch keine 12,90 Versandkosten, geschweige die 39,90...
warte auf einen Moderator, dauert ca. 3 Tage, der sieht sich das dann an, und wird dir auch helfen...evtl. auch alles gutschreiben...
wenn du wieder mal defekte Hardware hast, das ist kostenlos....auch wenn du es Online machst, nicht dort anklicken, wo 39,90 steht...sondern weiter zur Lösung, bis zum Schluss der Tausch angestoßenen wird....
04.09.2020 22:33
Also der ganze Mist ist viel zu kompliziert, warum macht man kein Feld auf um den Receiver zu überprüfen oder wenn man zurück schickt den nicht kontrollieren die 39 Euro machen mich nicht arm, heute schon wieder rosa Screan 2 mal
05.09.2020 08:35
@NorbertMueller schrieb:Also der ganze Mist ist viel zu kompliziert, warum macht man kein Feld auf um den Receiver zu überprüfen oder wenn man zurück schickt den nicht kontrollieren die 39 Euro machen mich nicht arm, heute schon wieder rosa Screan 2 mal
weil Sky gerne diese 39,90 noch einnehmen möchte, und viele Kunden das nicht wissen, deswegen wird es gleich auf der Startseite angezeigt.....nicht erst wenn man zum Schluss wenn man den Tausch anstoßen kann, wo stehen sollte......bei defekt geht das kostenlos, ansonsten kostet die neue Hardware 39,90.......dann würde Sky kein Geld zusätzlich verdienen........
das nennt man bei Sky Kundenfreundlich.......lach....
05.09.2020 09:36
@NorbertMueller Den alten Receiver habe ich zurück geschickt und keine Antwort bekommen ob dieser defekt oder OK war.
Du wirst von keinem Provider hierfür eine Antwort bekommen, das wäre viel zu aufwendig!
Die Receiver gehen zum größten Teil in Ausland, wer soll da den Defekt erfassen und dem Kunden zuordnen und dies dann auch noch dokumentieren?
Receiver als defekt melden, umtauschen und gut ist.
05.09.2020 09:50
das von dir beschriebene Fehlerbild lässt auf ein bekanntes Problem schließen.
Kann es sein, dass du einen Router der Telekom vom Typ Speedport Smart 3 hast? Wenn der Sky Q Receiver mit diesem Router per 5 GHz WLAN verbunden ist, dann stürzt der Receiver laufend ab.
Sollte es so sein, dann gibt es mehrere Lösungsansätze:
entweder: im Router das 5 GHz WLAN ausschalten, sodass nur das 2,4 GHz WLAN verwendet wird.
oder: beim 5 GHz WLAN den Übertragungsmodus von ...ac auf ...n umschalten.
oder: dem 2,4 GHz und dem 5 GHz einen unterschiedlichen Namen geben, sodass sichergestellt werden kann, dass der Sky Q Receiver mit dem 2,4 GHz verbunden wird und nicht automatisch in das 5 GHz wechselt.
oder: per LAN-Kabel verbinden
Gruß Galaxis56
05.09.2020 12:51
Danke für die Antwort, den Receiver habe ich jetzt beim 5GHz auf -n- gestellt. Ich habe den von der Telecom der angegeben wurde. Ich habe schon alle Ports am Router belegt und will nicht noch ein zusätzliches Kabel ziehen.
Schau mer mal was jetzt passiert, gestern Abend hat er sich so weit verabschiedet das ich noch nicht einmal ausschalten konnte. Mit dem Reset läuft er ja wieder, hält aber nicht lange an und auf Werkseinstellung habe ich auch schon gestellt ohne Ergebnis und die Software neu geladen auch. Mal sehen was jetzt passiert. Schaue in der Regel nur Bundesliga und dann am Abend ab 19.00 Uhr Sky, die Laufzeit ist eher gering.
05.09.2020 13:55
ok, das sollte dann funktionierten.
kannst ja mal einen Film oder ne Serie per Abruf starten. Wenn er dann nicht mehr abstürzt, ist der Fehler behoben.
Gruß Galaxis56
05.09.2020 14:07
Danke mache ich wenn alle Stricke reißen habe ich noch eine Möglichkeit mein Receiver ist mit LAN verbunden was ich nicht brauche kann ich dann umstellen.
08.09.2020 17:22
08.09.2020 19:00
Hallo Jule, es geht mir nicht um die Gebühr, ich bin seit Anfang von Premiere und jetzt Sky dabei und der Grund weil ich die ÖR usw. nicht mehr ertragen kann Gebt den Betrag in eine Kinderkrebsklinik. Und nochmals Danke für den Service mfG Norbert Müller
KatjaZ | 16.04.2024 16:02 | ||
digo | 11.04.2024 12:38 | ||
Skynutzerseit21 | 09.04.2024 21:30 | ||
axels | 07.04.2024 15:38 | ||
Sanny_G | 04.04.2024 11:34 |
