Receiver funzt nicht
JR11
Post 1 von 3
508 Ansichten
mein q Receiver bereitet seit längerem mir 2 Probleme
1) wenn er in Standby ist, dann lässt er sich nicht starten. Nur das Stromkabel rausziehen und reinstecken hilft. Das ist fast jedes mal so
2) wenn ich Apps öffnen will zB DAZN, dann hängt sich alles auf und der Receiver starter nach ein paar Minuten neu
Lucaffm
Post 2 von 3
505 Ansichten
Betreff: Receiver funzt nicht
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen bennenen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streamingproblemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Dann am Receiver die Netzwekverbindung zurücksetzen und dann neu und nur mit dem 2,4 Ghz W-Lan verbinden.
Post 3 von 3
464 Ansichten
Oder das hier versuchen...
Tipp vom MOD
