Receiver-Fehler ?
elpeeh
Post 1 von 7
313 Ansichten
Receiver-Fehler ?
Seit eZeit häufen sich die Fehler bei meinem Sky Q:
Receiver startet nicht, nach von der Steckdose lösen klappt es wieder
Receiver  stoppt bei der Wiedergabe, manchmal löst sich das Problem nach wenigen Sekunden, meistens jedoch nicht, die Aufnahme läßt sich nicht wiedergeben.
Was nun?
Post 2 von 7
300 Ansichten
Betreff: Receiver-Fehler ?
elpeeh
Post 3 von 7
264 Ansichten
Festplatte rausnehmen ist keine Lösung, da ich dann ja nichts abspielen kann.
matzender
Post 4 von 7
256 Ansichten
Doch schon, geh einfach die Punkte im verlinkten Thread durch und lass im Anschluss die Festplatte tauschen- die Wahrscheinlichkeit ist hoch das die es ist.
Post 5 von 7
253 Ansichten
@elpeeh schrieb......Receiver  stoppt bei der Wiedergabe, manchmal löst sich das Problem nach wenigen Sekunden, meistens jedoch nicht, die Aufnahme läßt sich nicht wiedergeben.
Du beschreibst doch dein Fehlerbild selbst....also tausche doch wie @digo schrieb die FP.
Deine Aufnahmen sind so oder so verloren,ob tausch oder zurücksetzten spielt dabei keine Rolle.
Du schreibst doch ,dass du diese nicht abspielen kannst.
Mehr hilfe kannst du nicht bekommen,die FP regeneriert sich nicht von alleine!
Post 6 von 7
241 Ansichten
@elpeeh
Das ist doch nur der Test ob du diese selbst tauschst.
Sonst kennst du doch die Ursache nicht.
Festplatte
Receiver
Netzteil
Danach kannst du alles nutzen.
Du hast den Link nicht richtig gelesen, mach mal.
Post 7 von 7
216 Ansichten
@elpeeh
Tausche endlich kostenlos.😍
Entweder über den Link von @digo  od benutze den folgenden.
hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030
Alle Aufnahmen sind eh verloren.😛
Du wirst sehen, alle deine Probleme sind dann weg.
