Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Lucaffm
Post 101 von 1.139
9.330 Ansichten
Betreff: Sky on demand - Receiver hängt sich ständig auf
Hallo @pinilicious
Wenn dein Receiver über WLAN ans Internet angeschlossen ist, dann trenne bitte das 2,4 und das 5 GHz Netz in den Routereinstellungen und Verbinde dann den Sky Q mit dem 2,4ghz Netz. Dann sollte es wieder gehen. Leider versteht sich der Sky Q mit 5 ghz netzt nicht so gut.
Luca
pinilicious
Post 102 von 1.139
9.309 Ansichten
Super danke, probiere es so aus!
Igel60
Post 103 von 1.139
9.269 Ansichten
Betreff: Q Receiver stürzt immer wieder ab!
Ich habe mich lange nicht gemeldet um das Problem zu beobachten. Leider habe ich immer wieder die gleichen Probleme, habe auch mit der Technik von der Telekom gesprochen. Da  aber die Fehler nicht dauerhaft auftreten würde der Fehler nicht bei ihnen liegen. Allerdings habe ich am Wochende festgestellt das der Smart 3 Aussetzer hatte,es kann aber sein das eventuell mit Gerätewartung zu tun hat. Werde mal versuchen etwas zu erfahren. Mfg
matthiasm_
Post 104 von 1.139
9.249 Ansichten
Ich habs aufgegeben. Mal läuft er ein paar Tage, mal muss ich fast jeden Tag mal resetten. Ich versuche, damit zu leben.
Post 105 von 1.139
9.247 Ansichten
Das wird auch weiter so bleiben. Dieser Kasten ist nur als Briefbeschwerer zu gebrauchen. Die Kiste ist noch schlimmer als die D-box 1 und 2 mit Betarechearch.
matthiasm_
Post 106 von 1.139
9.398 Ansichten
@Anonym
Wo der Mann recht hat, hat er recht!
Ronald_S
Post 107 von 1.139
9.376 Ansichten
Q Receiver hängt sich auf.
Hallo @fcsso4, entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Wenn du noch immer Hilfe benötigst, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Hagenbeck78
Post 108 von 1.139
9.372 Ansichten
Sky Q Receiver geht bei On-Demand-Inhalten ständig aus und startet neu
ich besitze seit Mitte April diesen Jahres den Sky Q Receiver und seit ein paar Tagen schaue ich vermehrt Serien auf Sky On-Demand bzw. ich versuche es.  Folgendes Phänomen tritt nämlich auf: Wenn ich eine Serie gestartet habe, und dann die Werbung vorbei ist, dauert es meist nur wenige Minuten bis der Sky Q Reiceiver unvermittelt aus geht und sofort mittels Neustart anfängt, den Receiver neu hochzufahren. Eine Fehlermeldung, Hinweis o.ä. erscheint nicht. Wenn der Receiver dann wieder komplett hochgefahren ist, starte ich die Serie erneut bzw. schaue an der vom Receiver gespeicherten Stelle weiter. Nach ein paar Minuten (meist so 10-15 Minuten) geht das Spiel wieder vorne los: Receiver geht einfach aus und startet unmittelbar von alleine neu. Gestern konnte ich noch nicht mal 5 Minuten gucken, und der Receiver ging aus. Nach 2-3 Mal höre ich dann auf, weil ich kein Bock mehr habe.
Bemerkenswert ist dabei, dass dies beim normalen Fernsehen bzw. Sky-Sendern nicht passiert, da läuft der Receiver "stundenlang" ohne Probleme, defintiv nur wenn ich On-Demand schaue.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. was ich zur Fehlerbehebung mal probieren könnte?
Vielen Dank im Voraus,
VG, Marco
AlexLa
Post 109 von 1.139
9.376 Ansichten
SkyQ Receiver friert ein
Hallo Community
Seit Tagen friert mein SkyQ Receiver ein und bleibt stehen bis ich einen Reset gemacht habe.
Beim TV schauen, beim OnDemand, Bei Netflix,
Bei meinem zweitgerät habe ich so ein problem nicht.
Kann mir da einer Helfen?
@Skymoderatoren hat einer von euch Tipps?
Als Lösung lasse ich den Receiver jetzt tauschen.
Lucaffm
Post 110 von 1.139
9.372 Ansichten
Betreff: SkyQ Receiver friert ein
Hallo @AlexLa
wie ist dein Sky Q Receiver ans Internet angschlossen?
Wenn über WLan, dann trenne in den Routereinstellungen das 2,4 und das 5 Ghz Netz. Am betsen mit unterschiedlichen Namen. Verbinde dann den Sky Q Reciever nur mitz dem 2,4 Ghz Netz. Deine Probleme treten leider in Verbindung mit dem 5 Ghz Netz auf.
Luca
Post 111 von 1.139
9.366 Ansichten
Am Ende der Onlinediagnose kannst du doch den defekten Receiver oder Festplatte umtauschen.
AlexLa
Post 112 von 1.139
9.353 Ansichten
@Lucaffm
Danke für den Beitrag
Mein Receiver ist über einen Extender mit 2G verbunden nicht mit 5G
Ronald_S
Post 113 von 1.139
9.306 Ansichten
Hallo @Hagenbeck78, hast du es schon einmal mit einer Softwareaktualisierung versucht? Gruß, Ronald
Hagenbeck78
Post 114 von 1.139
9.288 Ansichten
@Ronald_S Ja, habe ich, aktuell ist diese drauf:
 VG, Marco
Post 115 von 1.139
9.282 Ansichten
Hallo Hagenbeck78,
fährt der Receiver komplett herunter? Oder leuchtet an der Front noch der blaue Kreis bzw. das Sky-Zeichen?
Elijah
Post 116 von 1.139
9.258 Ansichten
Receiver stürzt dauernd ab
habe meinen Sky Q Receiver seid Dienstag.
es läuft alles aber der Receiver geht dauernd aus.
dann kommt die Meldung : es geht gleich los, wenn der Bildschirm schwarz ist Home Taste drücken.
aber dann schaltet sich der Receiver an.
nach paar Minuten scheuen schaltet sich der Sky q Receiver wieder aus.
kann mir jemand helfen?
Post 117 von 1.139
9.259 Ansichten
Betreff: Receiver stürzt dauernd ab
Stecke den Receiver vom Strom ab.
Drücke die Resettaste und halte sie fest.
Schliesse in wieder am Strom an und halte die Taste weiter fest bis sich was am Bildschirm tut.
Wenn er dann mal gestartet ist mache folgendes;
software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Sollte er sich dann noch immer seltsam verhalten, melde dich nochmal hier.
adler
Post 118 von 1.139
9.252 Ansichten
@Elijah
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 3 Tagen warten....
Post 119 von 1.139
9.248 Ansichten
Und wenn er dann immer noch nicht geht.
Alles abstecken vorsichtig ans Fenster tragen und rauswerfen.
Aber umtauschen geht auch wenn du das willst.
Kann man sogar selber machen...
Einfach melden hier...wir sagen dir wie....😏
adler
Post 120 von 1.139
9.246 Ansichten
@schütz
oder den User/in der den bei Saturn gekauft hat, dann verkaufen......für 50,-
