Q IPTV Box lässt sich nicht einschalten / stützt ab
Markus_79
Drehbuchautor
Post 21 von 37
2.288 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV Box startet nicht
@kmielke
Standby Schalter ???
BenniK
Post 22 von 37
2.281 Ansichten
@kmielke
Beachte: Der Neustart der Sky Q IPTV Box dauert ca. 1 - 2 Minuten.
Wenn nach 2 Minuten die LED nicht leuchtet bzw. dir kein Bild angezeigt wird, drücke die Taste Home auf der Fernbedienung oder die Taste S t a n d - b y an der Unterseite der Sky Q IPTV Box.
Falls der Neustart der Sky Q IPTV Box nicht direkt zum Erfolg geführt hat, warte  bitte 20 bis 25 Minuten ab, bevor du weitere Schritte veranlasst (Quelle: ...hier entlang!)
kmielke
Post 23 von 37
2.268 Ansichten
@Markus_79
Ja, Standby Taste, Power Taste, wie auch immer. Die Box hat unten nur eine Taste.
@BenniK
Danke, kenne ich alles schon. Wie gesagt, ich habe hier im Forum vorher schon nach einer Lösung gesucht.
BenniK
Post 24 von 37
2.258 Ansichten
@kmielke
Gibt noch diese Möglichkeit:
18.5 ( Seite 115, Betriebsanleitung) Sky Q IPTV Box (mit Fehlerassistent) neu starten
Wenn die Sky Q IPTV Box auf die Bedienung nicht ordnungsgemäß reagiert oder sich ungewöhnlich verhält, kannst du zur ersten, schnellen Fehlerbehebung einen Neustart mit oder ohne Fehlerassistent durchführen.
1. Schalte die Sky Q IPTV Box in den Stand-by-Modus aus.
2. Entferne dann an der Rückseite der Sky Q IPTV Box das Kabel von der blauen Buchse 5V.
3. Warte einige Sekunden und stecke das Kabel wieder ein.
4. Drücke (für den Fehlerassistent: ca. 2 Sekunden an der Unterseite der Sky Q IPTV Box) die Taste Ein/Aus.
Wenn du die Sky Q IPTV Box mit dem Fehlerassistent gestartet hast, folge den Hinweisen am Bildschirm....
Liebe Grüße....
kmielke
Post 25 von 37
2.248 Ansichten
@BenniK
Danke für den Hinweis. Ich werde es probieren, wenn die Box mal in den Zustand kommt, dass ich sie überhaupt via Stanby Taste in den Standby Modus bekomme. Werde berichten. 😉
kmielke
Post 26 von 37
2.243 Ansichten
@BenniK
Geht leider auch nicht. Ich habe jetzt wieder gewartet, bis zu dem Punkt, wo ich die Fernbedienung verbinden kann. Hier reagiert die Box nicht auf die Standby Taste. Gehe mit der Fernbedienung dann weiter, kommt ja direkt die Meldung, dass die Box nicht gestartet werden kann. Auch hier reagiert die Box nicht auf die Taste. Nichts zu machen.
BenniK
Post 27 von 37
2.237 Ansichten
@kmielke
"Ich lande bei dem Schritt mit der Fernbedienung, Taste 4 und 6 2 Sekunden drücken, und gehe dann auf weiter. Dann kommt besagte Meldung."
Macht mich gerade ein wenig stutzig, weil diesen Schritt kenne ich in der Regel nur mit der Taste 1 und 3 🤔
@kmielke  Mach doch bitte mal, wenn es möglich ist, ein Bild von dem Bildschirm, bevor die besagte Meldung kommt und lade das Bild mal hier hoch....Dankeschön!😀
kmielke
Post 28 von 37
2.209 Ansichten
FYI:
Habe mal mit dem Support gesprochen. Anstelle 4 und 6 auf der Fernbedienung zu drücken, wie der Bildschirm mir sagt, sollte ich mal 7 und 9, oder wenn das nicht geht, dann mal 1 und 3 versuchen. Habe ich alles gemacht, aber es bleibt bei dem Fehler.
Post 29 von 37
2.189 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV Box startet nicht
Hallo @kmielke
kannst du mal einen Screenshot von dem Fehlerbild hochladen, damit wir die weiteren Schritte klären können?
kmielke
Post 30 von 37
2.185 Ansichten
@Nadine,
danke, ist erstmal nicht mehr nötig. Ich hatte eben einen Supportler dran, der etwas Ahnung hatte, und die erste Einrichtung ist nun durch. Warum auch immer, wollte die Box nicht via LAN. Ich habe es dann mal über WLAN versucht, und bin so weitergekommen. Aktuell ist erstmal alles OK. Mal sehen, was da noch so kommt. 😉
cmaar
Post 31 von 37
2.068 Ansichten
Sky Q IPTV DOA
Gute Tag,
eine meiner 3 IPTV Boxen (im Zuge eines neuen Abbos) war leider DOA (dead on arrival, Box hängt sich nach dem Standby oder ggf. während der Nutzung auf). In diesem Zusammenhang wurde eine bestelle und bezahlte Expresslieferung ebenso nicht eingehalten.
Der Tausch der defekten Box gestalltet sich nun exterm nervenaufreibend!
- Desaster Recovery Versuche
- Hard- Soft Reset
- etc.
Dies obwohl ich mitgeteilt habe, dass an geleicher Umgebung eine der drei anderen Boxen ohne Probleme funktioniert.
Ein zugesagter Rückruf durch die Technik erfolgte leider auch nicht.
Wäre schön, wenn sich einer der Moderatoren hier aufschalten würde. Danke.
BG C
dbuedenbender
Post 32 von 37
2.048 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV DOA
Hi,
Bzgl. des Rückruf der Technik geht's mir leider auch so. Da warte ich schon seit 2 Wochen drauf, trotz mehrfachem Kontakt mit der Hotline mit dem Mod hier im Forum.
Man fragt sich schon ob der 2nd Level überhaupt existiert.... Kundenservice wird wohl leider sehr kleingeschrieben....
Hab meine Box heute zum 5. Mal zurückgesetzt, in der Hoffnung das sich an den Abstürzen was ändert.
Sorry has ich keine kreativeren Vorschläge habe.
VG
Dirk
Post 33 von 37
2.016 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV DOA
Guten Morgen @cmaar und @dbuedenbender, bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten.
Bitte nennt ihr 2 mir per privater Nachricht die Kundennummer, die Seriennummer der betroffenen Box und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Teilt mir zudem per PN eine Rufnummer und Anrufzeiten für die kommenden Tage mit.
-> So könnt ihr 2 per privater Nachricht erreichen: https://rb.gy/owxraz
Borussia3
Post 34 von 37
2.011 Ansichten
leider startet meine neue IPTV Box nicht mehr. Ich hatte sie nur einmal in Betrieb, da lief sie ganz normal.
Jetzt wollte ich sie wieder starten, aber nichts geht mehr. Die weiße LED ist aus, die Fernbedienung reagiert nicht. die Standby Taste an der Box reagiert auch nicht.
Mehrmals stromlos gemacht. Der Reset mit den 10s Standby Taste hat einmal funktioniert, dann kam ich auch in Installationsmenü. Danach ging es aber wieder nicht weiter. Ich kann jetzt auch nicht mehr den Reset Modus starten.
Ich vermute eine Defekt. Bitte um Hilfe.
Post 35 von 37
1.984 Ansichten
Re: Sky Q IPTV Box startet nicht
Hallo @Borussia3,
bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kunden- und Rufnummer sowie Anrufzeiten für die kommenden Tage.
dbuedenbender
Post 36 von 37
1.921 Ansichten
bei mir hat sich nach 2,5 Wochen dann doch mal ein Techniker gemeldet und den Tausch der Box veranlasst.
VG
Dirk
cmaar
Post 37 von 37
1.894 Ansichten
Hat alles wunderbar funktioniert. Danke.
BG C
