Pulsierender blauer Ring, Sky Receiver startet nicht.
Karlhungus
Post 1 von 12
1.292 Ansichten
habe seit mehreren Monaten das Problem, dass wenn ich am nächsten Tag den Sky Receiver anschalten möchte, er nicht reagiert und ich einen pulsierenden blauen Ring in der Mitte habe. Es hilft nur der Receiver stomlos zu machen, was dauert und sehr nervig ist. Mein zweiter Sky Receiver funktioniert ohne Probleme.
Ich habe bereits einen neuen Receiver bekommen und die Festplatte wurde auch schon getauscht. Das hilft nur kurz bis das Problem wieder auftritt.
Werkseinstellung, Update, etc alles schon probiert. Weiß nicht mehr weiter...
miregal
Drehbuchautor
Post 2 von 12
1.282 Ansichten
Betreff: Pulsierender blauer Ring, Sky Receiver startet nicht.
Ich nehme mal an, du hast Kabelanschluß? Einen Hardwarefehler schließe ich jetzt mal aus. Bist du nicht bei den Platzhirschen, sondern einem Regionalbetreiber.?Evtl. ist die Einspeisung nicht normgerecht.
Nachts führt der Receiver ja einen Suchlauf durch, um die Kanäle zu aktualisieren. Evtl. bleibt er da hängen bis zu nächsten Nutzung, ist also abgestürzt bis man es merkt. Da würde ich dann den Vor-Ort Service empfehlen, das Problem zun suchen. Du müsstetst die Gebühren ggf auslegen und dir dnn vom Vermieter oder Kbelbetreiber zurückholen
Lucaffm
Post 3 von 12
1.276 Ansichten
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Routereinstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen bennenen und den Sky Q dann nur mit 2,4 Ghz Netz zu verbinden. Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streamingproblemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Dann am Receiver die Netzwekverbindung zurücksetzen und dann neu und nur mit dem 2,4 Ghz W-Lan verbinden.
Karlhungus
Post 4 von 12
1.275 Ansichten
Ne, ich habe Satelitten Empfang.
sorry, vergessen zu erwähnen.
Karlhungus
Post 5 von 12
1.271 Ansichten
Internet habe ich nicht über WLAN, sondern LAN Kabel.
miregal
Drehbuchautor
Post 6 von 12
1.263 Ansichten
Netzteil auch getauscht?
Karlhungus
Post 7 von 12
1.257 Ansichten
Nein, das Netzteil wurde noch nicht getauscht.
miregal
Drehbuchautor
Post 8 von 12
1.254 Ansichten
Wenn das Netzteil instabil läuft oder zuwenig Strom liefert kann das zum Absturz der Software führen. Auf dem Nezteil befindet sich eine Leuchtnzeige, die sollte immer satt grün leuchten, bei "rot" ist es defekt
tomvon
Post 9 von 12
1.227 Ansichten
Mal mit automatischer Zwangstrennung probiert ?
Karlhungus
Post 10 von 12
1.212 Ansichten
Wie funktioniert diese autom. Zwangstrennung?
miregal
Drehbuchautor
Post 11 von 12
1.182 Ansichten
Die automatische Zwangstrennung ist eine Einstellung am Router, der alle 24 h die Verbindung kurzzeitig unterbricht. DaEe. führt das aber nich zum Ziel
Janocore
Post 12 von 12
1.128 Ansichten
Hallo Karlhungus,
es tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte.
Schreib mir bitte eine private Nachricht, damit ich dir helfen kann.
