Programminfos derzeit nicht verfügbar
RStRio
Post 141 von 362
2.756 Ansichten
Betreff: Programminfos derzeit nicht verfügbar
@sonic28
Erst mal danke für die Infos aber ich sträube mich ehrlich gesagt noch etwas, einen Programmsuchlauf zu machen, weil ich erstens nicht wieder alle Favoriten neu einrichten will und 2. hier schon Einige geschrieben haben, dass hätte nichts gebracht! Eine zugehörige Erfolgsmeldung habe ich noch nicht gelesen, oder ggf. verpasst. Bin übrigens Kabelkunde.
Post 142 von 362
2.734 Ansichten
@RStRio
du könntest über die drei Punkte rechts oben die beiden Mehrfachposts löschen .... 🙂
Wenn man etwas ändern möchte, den Post bearbeiten, geht das auch darüber.
RStRio
Post 143 von 362
2.719 Ansichten
@miika
Danke 😃aber auch dabei gab es Probleme, 🤪 bei mir steht immer noch "Absenden" und ich soll die "markierten Fehler korrigieren", es ist aber nichts markiert!
borussiabvb2020
Produzent
Post 144 von 362
2.712 Ansichten
Geht es hier nur um Kabel oder auch um Sat?
Auf welchen Sendern tritt das auf?
Post 145 von 362
2.710 Ansichten
@RStRio  Das ist ein bekanntes Sky-Special 😁
Einfach nochmal auf Absenden gehen, ohne etwas zu ändern.
DocTom1
Post 146 von 362
2.682 Ansichten
Bei einem Kanalsuchlauf bleiben die Favoriten bestehen- war zumindest bei mir immer so.
Aber bei dem jetzigen EPG Problem bringt im Moment der Suchlauf meisstens nichts bis nicht viel.
stevie007
Post 147 von 362
2.667 Ansichten
Genauso ist es, keine Änderungen nach Suchlauf bei den Favoriten, keine Änderungen beim EPG danach, also wozu einen machen, wenn der Fehler doch bei sky ist und nichts nutzt, was ja schon kommuniziert wurde?
Udobu
Post 148 von 362
2.571 Ansichten
Wie ich gerade ich gerade gesehen habe wird bei mir für 2 Monate nichts abgebucht. Das hat es noch nie gegeben. Heißt das es dauert noch länger?
Mike19
Post 149 von 362
2.537 Ansichten
@Udobu
Wie hast Du das geschafft?
Muss man sich da irgendwo beschweren?
Nicht das ich es noch nicht gemacht hätte...
Metti
Post 150 von 362
2.488 Ansichten
@borussiabvb2020 Kabel und Sat Empfang, betrifft alle möglichen Sender, mal mehr, mal weniger.
rolli67
Post 151 von 362
2.445 Ansichten
Ich würde die Hotline anrufen. Ich glaube nicht das Sky Dir zwei Monate schenken wird. Da wärst Du der erste Kunde. Das hat nichts mit den EPG-Daten zu tun!
Sandra_L
Post 152 von 362
2.364 Ansichten
Na da hast Du ja Glück, denn bei mir wurde abgebucht.
sherge69
Post 153 von 362
2.354 Ansichten
@Udobu
Kann ich nicht glauben 🤔
Wo hast du das denn gesehen 😲
Post 154 von 362
2.341 Ansichten
Das ist doch schon öffters passiert,  das nicht abgebucht wurde werden es sich schon holen, und wie schon geschrieben mit dem EPG Problemen hat das nichts zu tun. 😉
Udobu
Post 155 von 362
2.271 Ansichten
@Sandra_L Hallo, also so ganz stimmte das nicht. Es wurden Gebühren fällig. Man darf hier aber nichts persönliches schreiben.
Bijou
Post 156 von 362
2.262 Ansichten
@Udobu  schrieb:
@Bijou Wie ich gerade sehe, geht das teilweise schon seit dem 6.01.so mit dem nicht funktionstüchtigen EPG. Warum gibt es keine öffentliche Benachrichtigung darüber, warum und wie lange so was dauert. Nichts passiert. In Deutschland haben wir ein Rückgaberecht für Dinge die nicht funktionieren.
Ernsthaft? Das wäre dann ja schon ein Vierteljahr.
Ich find's auch schade und ehrlich gesagt ziemlich unverständlich, dass man nicht benachrichtigt wird. Entweder gleich im Receiver (sollte ja technisch machbar sein, gibt ja sonst auch Fehlermeldungen, wenn was nicht geht) oder von mir aus auch per Email. Da versteh ich Sky auch nicht, denn der größte Frust kommt doch daher, dass man nicht weiß, wodran man ist. Und weil man schon ewig rumprobiert und Sendersuchläufe und was weiß ich nicht alles versucht hat, bevor man überhaupt erfährt, dass man selber gar nichts machen kann. Total unnötig, dass Sky einen da so hängenlässt.
Post 157 von 362
2.213 Ansichten
Möglicherweise werde ich jetzt gesteinigt, was ich durchaus verstehen kann, aber ich hatte Sky gebucht um die Sky Sender (über meinen Kabelanbieter) sehen zu können, nicht wegen dem EPG für die Sender.
Zumal wohl nicht so wirklich ein Sky Sender davon betroffen ist. Was allerdings auch schon mal eine Geschichte für sich ist!
Und genau da scheint der Haken zu liegen, die genannten Sender sind keine Sky eigenen Sender, die sind halt egal ob über Sat oder Kabel mit dem Sky Q empfangbar. Das Sky für diese Sender wenn da der EPG nicht funktioniert da Preisnachlässe macht, das halte ich für ausgeschlossen. Diese Sender sind ja nicht Bestandteil eines Sky Vertrages.
Sky interessiert vorrangig nur die eigenen Sender, da scheint es ja merkwürdigerweise keine Problem zu geben? Nur warum das bei Sender die allgemein üblich zu empfangen bzw. zu sehen sind der EPG nicht funktioniert das ist nicht so wirklich nachvollziehbar. Weil, bisher gings ja auch.
Unabhängig davon, jene Sender die über 1000 liegen, für die wird es keinen EPG geben, von Sky über den Sky Q so gewollt. Daran dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern.
Unabhängig von meiner Meinung dazu, so langsam sollte Sky das Problem  mit den EPG für die Sender (zumindest im Bereich der Programmplätze bis 999) wo es einen EPG gibt mal in den Griff bekommen.
Post 158 von 362
2.196 Ansichten
@peter65Von mir wirst Du nicht gesteinigt🤣ich sehe es auch so , gibt bestimmt schlimmeres, und mal auf Aufnahmen zu verzichten für die Zeit bricht auch nicht alles zusammen, ÖR Sender kann man auch auf anderen Wegen Aufnehmen, solange ich noch alles sehen kann , sehe ich es gelassen. Trotzdem sage ich sollte das Problem gelöst werden, damit hier wieder Ruhe einkehrt.😉
Post 159 von 362
2.167 Ansichten
@kleines23: Danke das du mich nicht steinigst, aber jene die aufnehmen wollen über den EPG des Sky Q, die dürften das durchaus etwas anders sehen.
Da hilft auch nicht wenn da andere Möglichkeiten erwähnt werden, welche die meisten wohl nicht haben.
Post 160 von 362
2.117 Ansichten
Das stimmt natürlich auch , merkt man öffters das viele auf den Q angewiesen sind , hoffe das wird bald geregelt 😉
