22.07.2024 07:58
22.07.2024 08:42 - Zuletzt bearbeitet: 22.07.2024 08:51
Hallo @drahomira,
wenn ich mich recht erinnere, schaust du über SAT, richtig? Bei welchen Sendern hast du das genau und wie lautet die Sendeplatznummer(z.B. ZDF auf 165)? Über https://www.sky.de/hilfe/abonnement/programm/senderliste-sky-satellitenreceiver findest du eine aktuelle Übersicht.
Nach einem Test über einen Sky Q Receiver für SAT und Kabel können wir bei den 2 von dir genannten Sendern (ZDF und Sat1) dies nicht nachstellen. Die Programminfos sind jeweils vorhanden.
Hast du ggf. erneut Störungen (siehe den Thread zu 11180) oder ECO Plus als Energiesparoption eingeschaltet? Wenn ja, schalte es um auf z. B. Standard. Des Weiteren schalte den betroffenen Sender mal als Großbild ein. In dem Fall werden die Daten sofort nachgeladen.
Die Programminfo ist ja da, auch gestern um 18.48 Uhr, SAT Kunde ,😉
22.07.2024 08:56
Ich lasse es meine Tochter testen
Aber gestern waren sie so um 19 uhr weg- SAT Anlage
Romance,Sat1,ZDF,einige Dritte
23.07.2024 15:09 - Zuletzt bearbeitet: 23.07.2024 15:13
Ich habe die zurück gesetzt, ja 🙂
Bin Satelliten-Kunde.
Habe mir angewöhnt, aufzunehmen und dann zeitnah zu schauen und dann den gesehenen Inhalt zu löschen.
Auf Warner TV Film "Programminfos derzeit nicht verfügbar" hatte ich gestern Abend gesehen, für den Zeitraum Mittwoch, ca. 1 Uhr nach dem Film "Bloodd Diamond" bis ca. 8.00 Uhr. Danach der Film "Flucht ins 23. Jahrhundert " hat um 8.10 Uhr wieder EPG.
Noch mehrere Sender sind betroffen, die zum Teil nicht zu Sky gehören.
Kommenden Freitag Gleiches Problem auf Warner TV ab ca. 12.00 Uhr nach dem Film "Während du schliefst" bis Samstag 1.00 Uhr nachts. Ab dem Film "Jeepers Creepers" um 1.15 Uhr am Samstag ist der EPG wieder vorhanden.
Also Satellitenkunde.
23.07.2024 15:14
Gestern waren bei mir die Prog.infos wieder da
23.07.2024 15:43
Neustarts zum Zurücksetzen helfen bei mir nicht.
Werde es heute Abend wieder probieren.
Durch diesen Fehler kommt beim Programmieren von Sendungen ja auch der Fehler "Diese Sendung kann nicht aufgenommen werden".
23.07.2024 15:44
Bei mir sind die Warner für Sonntag und Montag nicht im Guide. Bin Kabelkunde.
23.07.2024 15:46 - Zuletzt bearbeitet: 23.07.2024 15:47
Bei mir das gleiche beim Kabel. Programme fehlen oder man kann sie nicht aufnehmen. Ist echt lästig.
23.07.2024 17:50
Das liegt an der Software vom Receiver, aber es interessiert ja keinen. Iss bei schon ein halbes Jahr, immer wieder fehlt das EPG, muss den Receiver neu starten dann kommen sie größtenteils.
Aber es kümmert keinen, ob das Problem existiert oder nicht.
23.07.2024 17:55
Bei mir auch seit geraumer Zeit. Liegt auch nicht am Receiver, den ich vorher hatte. Der wurde gegen einen komplett neuen getauscht.
27.07.2024 16:39
Manuell programmieren geht nicht?? Das geht bei der alten Festplatte!
Ich gucke übrigens nie was zeitnah!! 😉😎
Ich habe soviel Aufnahmen, die schon 4 bis 5 Jahre drauf sind. 😄😉😂Die ich aber auch behalten möchte.
29.07.2024 20:51
Es fehlt der EPG bei Warner TV comedy und Romance TV im Sky Q Kabel (Vodafone).
Nur das es mal gemeldet ist. Ich hoffe, dass es sich nicht wieder ausbreitet und plötzlich fast kein Sender mehr EPG hat, wie es schonmal war.
29.07.2024 21:07
Nur zur Info für die Mod , SAT ist alles OK, EPG auf diesen Sendern vorhanden.😉
29.07.2024 21:25
@TVfan schrieb:Es fehlt der EPG bei Warner TV comedy und Romance TV im Sky Q Kabel (Vodafone).
Keine Ahnung ob da nun die SD Sender gemeint sind, seit April 2024 gibt es diese Sender von Sky nur in SD.
Und auch nicht auf welchen Programmlätzen die sind.
Über Vodafone gibt es beide Sender auch in HD, höchstwahrscheinlich auf den Programmplätzen über 1000, da gibt es bekanntlich keinen EPG.
29.07.2024 21:44
Ist mir alles klar. Logischerweise sind die "Sky Versionen" in SD gemeint.
Programmplatz 119( Warner Comedy) und 121 (Romance)
29.07.2024 21:48
Eigentlich könnte doch ganz schnell ein Kabelkunde bei Vodafone beantworten können auf welchen Plätzen die HD Sender sind. Und @peter65 wo gibt es die Sender nur noch in SD ? 😉
29.07.2024 22:12
Die HD Versionen der Sender gibt es nur noch in einem Pay Paket von Vodafone selbst. Die liegen irgendwo über 1000 im Sky q. Im Vodafone Netz gibt es die genannten Sender über Sky nur noch in SD dazu kommt z.B noch History Channel, alles auf den normalen Programmplätzen. Da haben warner comedy und romance kein EPG. Werde aber sowieso erstmal ein paar Tage die nächtliche Aktualisierung abwarten.
29.07.2024 22:16
@TVfanOK, wieder was dazu gelernt 😉
29.07.2024 22:59
@TVfan schrieb:Programmplatz 119( Warner Comedy) und 121 (Romance)
Da waren mal die Sky HD Sender drauf, bevor die auf SD geändert wurden.
Ich komme jetzt ein wenig ins Grübeln, nach den Aufzeichnung die ich hab, was die Programmplatzbelegung des Sky Q bei Vodafone angeht.
Warner TV Comedy, früher TNT Comedy gabs nach dem nie in HD von Sky, also auf Programmplatz 119 war der Vodafone HD Sender. In SD von Sky war der auf Platz 122.
Platz 121, bevor Sky Romance TV in HD gesendet war da der Sky Sender in SD auf diesem Programmplatz.
@TVfan schrieb:dazu kommt z.B noch History Channel
Auf welchem Programmplatz ist der Sender den? Mit EPG?
Bei History muß man auf den Sendernamen achten, The History Channel HD ist der Vodafone Sender.
@TVfan schrieb:Werde aber sowieso erstmal ein paar Tage die nächtliche Aktualisierung abwarten.
Ich mein ein durchaus guter Gedanke, vielleicht gibt es ja auch noch andere Vodafone Kunden die das Problem haben.
@kleines23: Vodafone und Sky über Sat, das läßt sich nicht vergleichen. Das Sky Sender Angebot über Sat ist anders als über Vodafone.
crocop | 19.08.2024 19:40 | ||
schütz | 15.08.2024 13:25 | ||
sonic28 | 30.06.2024 12:29 | ||
frano-1983 | 01.04.2024 13:35 | ||
ivo2 | 31.03.2024 19:43 |
