Probleme mit skyreciver und Programmen
Post 41 von 97
2.047 Ansichten
Betreff: Probleme mit skyreciver und Programmen
Nimm den Link! ??? @dolphin301712  Habe ich doch schon geschrieben.
unten anklicken
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver
Zitat:
Prüfung Festplattentausch
Wurde deine Festplatte wegen diesem Problem bereits getauscht?
Wenn Nein:
Die Diagnoseschritte haben ergeben, dass die Festplatte getauscht werden muss.
Durch Klicken auf den Button bestätigst du, dass du alle Diagnoseschritte durchgeführt hast. Falls nicht oder du dir unsicher bist, kannst du die Diagnose wiederholen.
Bei Problemen hilft ein Moderator.
 Du hattest es doch schon alles in der Empfehlung:
Die https://community.sky.de/t5/Receiver/Problem-mit-dem-reciver-und-Empfang/m-p/709472/highlight/true#M...
Post 42 von 97
2.026 Ansichten
@dolphin301712
Den Link von @digo  anlicken.😍
Ganz nach unten scrollen.
Einloggen und selber tasuchen.
Vorher aber die ganzen Tests machen.😉
Besser als er hätte ich es auch nicht schreiben können.😎
Post 43 von 97
2.019 Ansichten
Selbst der Button geht...
"Tausch der Festplatte"
Festplattenprüfung ist ja recht einfach.
Tausch Receiver würde ich vorher sehr genau prüfen!
Beispiel UHD mit dem speziellen Neutausch z.B.!
Also hier besser über den Moderator?
Sonst kommt der falsche Receiver? Neualtgerät mit dem Einschub hinten.
Zitat:
Die Diagnoseschritte haben ergeben, dass der Receiver getauscht werden muss.
Durch Klicken auf den Button beauftragst du einen Receivertausch und bestätigst, dass du alle Diagnoseschritte durchgeführt hast. Falls nicht oder du dir unsicher bist, kannst du die Diagnose wiederholen.
Hinweis: Um mit deiner Fernbedienung den neuen Receiver nutzen zu können, führe jetzt einen Reset durch. Halte hierfür die Tasten 4 und 6 auf der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, bis die rote LED viermal kurz aufblinkt.
Post 44 von 97
2.012 Ansichten
Hallo Moderatoren:
Ich hatte schon vorgeschlagen die Startseite des SKY Hilfecenters hier auf der Starthompage zu integrieren.
GUT SICHTBAR !
dolphin301712
Post 45 von 97
1.975 Ansichten
@digo hab deine link zu Festplatten tausch durch gearbeitet aber leider will er nur den reciver tauschen, das selber bestellen zum Festplatten Austausch nicht. Funktioniert nicht ganz aber danke für die Info trotzdem.  @sonic28 mit Festplatte gibt's das Problem und ohne Festplatte gibt's das Problem  nicht und bei mir wurde immer nur der reciver getauscht nie die Festplatte.
Post 46 von 97
1.969 Ansichten
Der Link geht nicht?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Probleme-mit-skyreciver-und-Programmen/m-p/736355/highlight/tru...
Zitat
Bist du sicher?
Wenn Nein:
Damit kommst du in das Kundencenter zum Festplattentausch! ???
dolphin301712
Post 47 von 97
1.966 Ansichten
@digo hab ich schon gemacht gemacht aber er möchte nur reciver alle Punkte durchgegangen trotzdem möchte den reciver nur !!tauschen!! Und nicht die Festplatte
Post 48 von 97
1.959 Ansichten
Da drauf gedrückt?
Kann ein Moderator bitte mal helfen?
Kommt folgende Anzeige:
Dein(e) Festplatte muss ausgetauscht werden.
Damit wir dir ein Ersatzgerät zuschicken können, logge dich bitte in den Mein Sky Bereich ein.
Login
Gib dazu deine hinterlegte Emailadresse oder deine 10-stellige Kundennummer ein. Du findest deine Kundennummer in sämtlichen Briefen, die du von Sky erhältst.
In das andere Feld gib bitte deine 4-stellige Sky ( PIN ?) PASSWORT ein.
dolphin301712
Post 49 von 97
1.948 Ansichten
@digo jetzt auf deinen link gegangen und wollte mich einloggen aber meine Daten wurden nicht gefunden.
Post 50 von 97
1.945 Ansichten
Das war doch schon immer der Link!
E-Mail nicht gefunden ?
Und dann Passwort, nicht mehr PIN.
Post 51 von 97
1.947 Ansichten
Wir brauchen bitte einen Moderator!
@axels @Ronald_S Sorry!
@dolphin301712
Bei deiner Analyse braust du voraussichtlich nur die Festplatte.!
Der Fehler tritt ohne Festplatte nicht auf.
In "Mein SKY"...  (Da mußt du nur rein!)
Geräte verwalten
Du must dich dann bis zu deiner Festplatte durchklicken.
Da steht dann "defekt"..
dolphin301712
Post 52 von 97
1.934 Ansichten
@digo Festplatten sind gefährlich!! @sonic28
Post 53 von 97
1.921 Ansichten
Antworte jetzt mal bitte nicht!
Für mich nicht!
dolphin301712
Post 54 von 97
1.904 Ansichten
@digo doch Festplatten sind gefährlich.
 Beim rausnehmen passiert weil schwer rausnehmen war. Ausgerechnet meine schreib hand ️
Juliane
Post 55 von 97
1.850 Ansichten
Re: Betreff: Probleme mit skyreciver und Programmen
Guten Morgen dolphin301712,
entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten. Sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich dir weiterhelfen kann.
dolphin301712
Post 56 von 97
1.825 Ansichten
@Juliane hab pn geschrieben.
Post 57 von 97
1.817 Ansichten
Das ist ein Ausschnitt von scream, von deiner Festplatte.
Kein Wunder, dass die dann streikt... @dolphin301712
Schreib dann mal das Ergebnis.
Und lass dir von @Juliane deinen Zugang "Mein SKY" reparieren!
tom75
Kamera
Post 58 von 97
1.813 Ansichten
@schütz hab noch nie eine Festplatte getauscht weiß nicht wie das geht.
@sonic28 wo ist dein Einsatz?
Post 59 von 97
1.733 Ansichten
@dolphin301712
Viel wichtiger ist aber...
Geht jetzt wieder alles?🤗
dolphin301712
Post 60 von 97
1.717 Ansichten
@schütz ohne Festplatte perfekt die neue Festplatte kommt Dienstag an. Mal kleine Störung durch das wetter bestimmt aber nicht sp stark mot der Festplatte
