24.01.2019 21:54
habe ein Problem mit meinem Receiver: jedes Mal wenn ich
versuche ihn mit dem Wlan zu verbinden, schlägt die Verbindung fehl und die Fehlermeldung „Verbindung fehlgeschlagen. Prüfe bitte dein passwort und versuche es nocheinmal“ erscheint. Er findet das Netzwerk, das Passwort ist 100% korrekt und auch über WPS schlägt die Verbindung fehl. Andere Geräte laufen einwandfrei im wlan, so auch der zweite Receiver (sky+pro). Reset receiver und wlan router haben zu keinem Erfolg geführt. Hat irgendjemand noch eine Idee?
vielen Dank schonmal
25.01.2019 02:20
Probiere mal ein Passwort ohne Sonderzeichen.
Zum Testen ein Passwort, welches nicht zu lang ist und nur aus Zahlen besteht. Geht es dann?
25.01.2019 06:20
FUnktioniert leider auch nicht...
27.01.2019 09:43
Hallo dottorezetto,
hast du deinen Receiver auch schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Hat dein Router sich noch nie mit dem Internet verbinden können, also seit Anfang an? Kannst du ihn testweise mal mit einem Lan-Kabel verbinden? Was passiert, wenn du die IP-Adresse manuell zuweist in den Einstellungen?
Georg
27.01.2019 14:37
Hast du DHCP an und Proxi aus geschaltet?
27.01.2019 20:06
vielen vielen Dank für all eure Ratschläge! Ich habe keinen blassen Schimmer wieso aber nach dem gefühlt 100. Neustart des Routers klappte die Verbindung wie von Zauberhand! Wie gesagt, keine Ahnung was da los war! Vielen Dank an alle!
