08.01.2021 14:17 - Zuletzt bearbeitet: 08.01.2021 14:21
Hallo, habe beim Kumpel ein Sky Q Receiver mit SAT angeschlossen und vollständig eingerichtet und soweit so gut läuft auch alles. Die ganzen Sky Sender laufen alle Top in SD sowie in HD. Die öffentlich rechtlichen Sender wie das Erste HD oder ZDF HD laufen nur mit Störung drin. RTL und co. ohne HD laufen auch ohne Probleme.
Jetzt das kuriose... vor der Umstellung auf den Sky Q Receiver vom normalen SAT Receiver liefen und laufen jetzt Immernoch die Sender die Probleme machen tip top.
Mehrfach Sendersuchlauf durchgeführt, Kabel ausgetauscht (HDMI und Antenne) doch trotzdem bleibt es.
Mehrmals jetzt schon bei Sky in der Hotline gehangen und da wird man auch nur verarscht wo man dabei ist. Smartcard Synchronisation wurde gestern Abend erneut gestartet und ich warte jetzt noch auf dem Rückruf vom Mitarbeiter welchen er versprochen hat.
Vermutung liegt daran das der Sky Q Receiver evtl. einen Weg hat? Jemand Erfahrung damit?
Kann den Kumpel kaum davon abhalten nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen.
3 Abende sind schon in Sand gesetzt worden.
08.01.2021 15:29
Der Sky Q ist ein Sensibelchen und zickt öfters mal rum.
Da passieren die abenteuerlichsten Dinge.
Der Sky Q braucht alles im optimalen Normbereich und streikt wo andere Sat Receiver sich mit weniger zufrieden geben.
14.01.2021 17:42
EDIT: Vertrag wurde widerrufen!
14.01.2021 18:49 - Zuletzt bearbeitet: 14.01.2021 18:53
Kann dann auch geschlossen werden 🤗
Aber warum fragt man in einem Forum an, um dann überhaupt keine Antwort abzuwarten und dann schreiben, dass der Kumpel widerrufen hat 🤔🤔
