Probleme mit SAT-Empfang nach SKY-Q Update
goahead
Post 21 von 45
1.891 Ansichten
Re: Probleme mit SAT-Empfang nach SKY-Q Update
Das ist prinzipiell schon klar ... aber auf einmal "über Nacht" , zufällig mit dem Update ... ?
goahead
Post 22 von 45
1.891 Ansichten
Direkt von SKY ... SKY hat auch entsprechend abgebucht. ... ruft man der Hotline widerum, heisst es erst, sie könnten es nicht sehen, erst nachdem ich mehrfach nachhakte, wurde es "bestätigt".
peterb_
Post 23 von 45
1.891 Ansichten
Hallo goahead,
tut mir leid, dass es da bei Dir zu Probleme gekommen ist.
Überprüfe bitte einmal Deine Anlage und auch die Verkabelung. Auch ob die Konfiguration (Ein-Kabel, Zwei-Kabel, Ein-Kabel SAT-CR) im Menü richtig eingestellt ist, ist wichtig. Hast Du mehrere LNB oder einen einzelnen? Ist es eine SAT-CR-Anlage oder gar Multiswitch?
Am Ende ist tatsächlich der Vor-Ort-Service bei solchen Problem am ratsamsten.
Liebe Grüße,
Peter
Wie die anderen User schon
Post 24 von 45
1.891 Ansichten
Erhöht etwas die Verantwortung der Fa. Sky,
ändert aber nichts daran, dass Sky einen Techniker schicken will.
Lehnt man das ab bleibt alles wie es ist,
was Sky auch nicht weiter stört, so lange Du weiterhin brav bezahlst.
goahead
Post 25 von 45
1.891 Ansichten
vielen Dank für die Rückmeldung.
Es habdelt sich bei mir um Ein-Kabel SAT-CR.
Ich möchte noch einmal betonen, dass bis zum Update alles einwandfrei lief.
Beide Receiver sind auf SAT-CR eingestellt.
Post 26 von 45
1.891 Ansichten
Nur LNB?
Oder Einkabelmatrix?
Typ & Hersteller bekannt?
goahead
Post 27 von 45
1.891 Ansichten
Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht - aber das ist der Punkt wo SKY in ihren Unterlagen nachvollziehen können sollte.
Post 28 von 45
1.891 Ansichten
Welche SCR Frequenzen sind für den Q gedacht?
goahead
Post 29 von 45
1.891 Ansichten
Das weiß ich leider nicht.
Meine ersten Probleme hatte ich letztes Jahr, als der Erstreceiver SKY+ mit dem SKY Pro getauscht wurde.
Receiver getauscht und vergleichbare Probleme wie jetzt.
Damals konnte mir an der Hotline keiner weiterhelfen - es kam sogar die Aussage: "was Sie auf keinen Fall machen dürfen ist ist auf SAT-CR" stellen.
Aber genau das war notwendig, es lief dann immer noch nicht richtig und sie wollten unbedingt einen Techniker schicken.
Bis ich auf die Idee kam, die Einstellungen vom Zweitreceiver zu übernehmen und siehe da .... es lief alles bis jetzt das Update kam.
Post 30 von 45
1.891 Ansichten
Du darfst die Daten vom Zweitreceiver nicht 1:1 übernehmen.
Jedes SCR Userband darf nur 1x mal genutzt werden.
goahead
Post 31 von 45
1.891 Ansichten
Du hast offensichtlich Ahnung. Wenn ich den Zweitreceiver auf Band 3 1680 und Band 4 2040 habe, kann man daraus die notwendige Einstellung für den Erstreceiver ziehen ?
dvb-t
Post 32 von 45
1.898 Ansichten
goahead schrieb:
  mein Anlage ist sogar von SKY installiert.
Wie lief das ab, bzw was nimmt SYK dafür ?
Post 33 von 45
1.898 Ansichten
Versuch mal
1 - 1210
2 - 1420
aber im Zuge eines Komplettreset des Receivers.
goahead
Post 34 von 45
1.898 Ansichten
Das waren glaube ich um die 400,- für Montage einer Schüssel auf meinem Balkon.
Damals war das Problem, das der Techniker Sendersuchlauf machte und einfach ging, seine Einstellungen aber nicht korrekt waren. Musste dann nochmal kommen, die wollten dann aber auch erstmal Geld .. konnte es aber klären.
Dann die Probleme beim Tausch des Receivers im Zuge einer Vertragsverlängerung.
goahead
Post 35 von 45
1.898 Ansichten
Jetzt scheint es wieder zu laufen. Vielen Dank - so eine Hilfestellung würde ich mir von SKY wünschen.
smiley
Post 36 von 45
1.899 Ansichten
Die Probleme liegen an Q.
Meine Satschüssel (100cm/8fach LNB) wurde von einer Firma fachgerecht/professionell installiert und ausgerichtet.
Der alte Sky Receiver lief tip top. Genauso wie meine anderen direkt angeschlossenen Geräte. Bester Empfang.
Seit dieser Q Schrott installiert ist zickt die Kiste gerne mal rum und zeigt auch nur noch Empfang 90% und Qualität 78% an.
Vorher und auch auf allen anderen Geräten 100/100. Ein vor kurzem ausgeliehenes professionelles Messgerät bestätigt dies.
Aber Hauptsache Sky sagt es liegt nicht an Q....ist nur empfindlicher geworden...
Post 37 von 45
1.899 Ansichten
So sieht's aus . Genau so .
Empfang und Qualität waren auch bei mir am selben Receiver vor dem Update besser . Es liegt nicht an Deiner Anlage !
Post 38 von 45
1.899 Ansichten
Wie sehen die Messwerte aus?
ord
Post 39 von 45
1.898 Ansichten
Bei meinem Sky+ fehlen auch die Sender von Platz 60-99. Ist von Sky anscheinend so gewollt. Gruß ord
goahead
Post 40 von 45
1.898 Ansichten
Ich bin jedenfalls froh, dass ich als Zweiteceiver noch den alten SKY + habe. Werde wohl den mir ins Schlafzimmer stellen, weil seit dem Update ist der Sky Q ja dermassen laut ... furchtbar.
Empfohlene Beiträge
